 Tytuł: Ale o co chodzi ... czyli 3d dziwów ciąg dalszy.
PostNapisane: środa, 15 listopada 2017, 20:12
Od początku posiadania drukarki "CZY DE" podczas drukowania dawał się słyszeć dźwięk (tykanie - ale nie chodzi o zegar) z wnętrza popychacza filamentu i trochę mnie to dziwiło. Kiedy lekko popychałem dodatkowo filament tykanie zanikało. Wyglądało jakby zęby przeskakiwały i nie popychały plastiku do przodu. Wszystko ustawione jak w zegarku, grubość filamentu, wielkość dyszy .... i dalej to samo, mam wrażenie, że jak podniosę temperaturę to jest lepiej ale w najmniej oczekiwanym momencie znowu pojawiało się tykanie i przerwy pomiędzy kolejnymi liniami ... o co kaman ?
Po różnych próbach, kombinacjach z głupia frant zmieniłem średnicę dyszy w ustawieniach na 0.2 i o dziwo, wydruk poprawił się jakościowo i wygląa, że mimo to ilość filamentu jest OK.
W takim razie jak zmienię dyszę na 0.2 to chyba powinienem ustawić w programie na "0" :P:P:P:P
Macie podobne doświadczenia ?
 Tytuł: Re: Ale o co chodzi ... czyli 3d dziwów ciąg dalszy.
PostNapisane: środa, 15 listopada 2017, 21:45
To tykanie to prawdopodobnie gubione kroki. Silnik ma za duże opory i zamiast obrócić się o 1 krok idzie do połowy a następnie cofa się. Dzieje się tak gdy silnik napotyka za duże opory i nie ma siły. Pomagają dwie rzeczy: podkręcić ustawienia stepstikow i dać większy prąd na silnik co zaowocuje większym momentem. Albo 2 roWiazac problem za dużych oporów.
PostNapisane: środa, 15 listopada 2017, 21:48
I wiesz co Przemek, masz rację ... nie pomyślałem o podkręceniu stepsticków, uznałem, ze skoro tak są ustawione to chyba OK ;)
po za tym, wszystko działa super. Doprowadziłem nawet do tego że drukarka teraz jest zdecydowanie cichsza. Z pomiarów głośności wynika, że 43/45db z czego można by jeszcze trochę odjąć gdyby nie chłodzenie filamentu :)
Jeszcze od czasu do czasu pojawia się dziwne brzęczenie ale to tylko przy pewnych prędkościach i zawsze kiedy głowica zbliża się do lewej strony.
77,143,383 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
