Teraz jest sobota, 31 października 2026, 23:16
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 70 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: Pierwszy samolot wykonany z balsy.
PostNapisane: środa, 2 sierpnia 2017, 22:59
Dołączył(a): piątek, 30 września 2016, 15:56
Witam wszystkich forumowiczów! Na początek powiem coś o swoich modelach. Na swoim koncie mam 4 samoloty RC z napędem elektrycznym, wykonane z depronu (wiekszosc wykonana wedlug planow z flitetest) Od pewnego czasu zastanawiam sie jednak nad samolotem z balsy. Jako ze nie mam żadnego doświadczenia z samolotami balsowymi zacząłem szukać inforamcji na forach. Myślałem nad samolotem o niewielkich rozmiarach (max. Rozpietasc 100-150 cm) i takim do którego upchnę elektronike którą aktualnie posiadam(akumulator 3s 1800, regulator turnigy 25A i silnik A2212 1800KV). Znalazłem temat o wicherku w wersji 10-tej, ktory wydawał mi się idealny. Niestety, patrząc na plany nie wiedziałem kompletnie jak sie do tego zabrać i do tego zorientowalem się, że w wicherku nie ma lotek, którę teoretycznie mozna dorobić, ale po pierwsze nie jestem w ogóle doswiadczony żeby coś samemu przerabiać a po drugie przeczytałem ze przy dorobieniu w wicherku lotek mogą one nie działac prawidłowo itd. Zauwazylem również, że wszystkie plany które przeglądałem są dosyć stare i zastanawiam sie czy samoloty balsowe to juz przeszłość czy po prostu słabo szukałem? Tutaj zwracam się do Was:Jaki model z balsy wykonać na początek, jak zabrac sie do pracy z planami. Prosze rowniez o jakies linki do ewentualnych poradnikow itp. odnosnie samolotow balsowych. Z gory dziekuje za pomoc. Pozdrawiam
Ostatnio edytowano czwartek, 3 sierpnia 2017, 06:30 przez WitekD, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: Pierwszy samolot wykonany z balsy.
PostNapisane: środa, 2 sierpnia 2017, 23:09
Witaj. To moze jakis model TOTO np 7 albo 3 w wersji balsianej.
Wysłane przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: środa, 2 sierpnia 2017, 23:16
Ale wiesz, że 1000 cm to 10 metrów? Polecę coś mniejszego zatem: 1,5 metra rozpiętości
https://abc-rc.pl/E-Hawk-1500-KIT
Takie klocki lego w wersji balsa. Zestaw ma wszystko co potrzebne, dość szybko się to składa to kupy a właściwości lotne są od dawna doceniane przez wielu, którzy już go złożyli. Oczywiście akumulator 1800mAh raczej będzie za duży dla niego...
Wicherek może mieć lotki do czego zachęcał w swej książce autor ale z kolei przy projektowaniu nie uwzględniał balsy bo kiedyś były takie czasy, że łatwiej było kupić ocet niż... niż właściwie wszystko inne.
PostNapisane: środa, 2 sierpnia 2017, 23:38
Wicherek to kultowy model :) Jego budowa jest tożsama z budową każdego modelu konstrukcyjnego.
W skrócie można to zobrazować dwoma zdjęciami:
Wicherek.jpg [ 155.22 KiB | Przeglądane 13372 razy ]
Wicherek1.jpg [ 178.69 KiB | Przeglądane 13372 razy ]
Drukujesz plany w skali 1:1, naklejasz na deskę modelarską, pokrywasz folią, i sklejasz listewkę po listewce.
PostNapisane: czwartek, 3 sierpnia 2017, 07:05
Przepraszam, chodzilo mi o 100-150 cm rozp., pisałem post późno w nocy i nie myślałem :D
Bardzo fajny model, tylko że dalej jest to połączenie depronu i balsy. Toto 3 też odpada, ponieważ wolał bym jakiegoś górno płata do spokojnych lotów :)
Chodziło mi raczej o plany modelu do wykonania od zera samodzielnie.
A co Panowie sądzą o samolocie Pipper Cub i czy są jakieś plany podobne do wicherka, tylko że bardziej nowoczesne i z lotkami?
PostNapisane: czwartek, 3 sierpnia 2017, 08:03
Wicherek z lotkami lata dziwnie, o ile nie zmodyfikuje się znacząco jego konstrukcji względem wersji swobodnie latającej - a do takiej są plany np. wersji 10. Polecam wygooglować i poczytać temat, żeby nie być zawiedzionym. Np. tu http://www.modelarstwo.org.pl/forum/vie ... php?t=2623
PostNapisane: czwartek, 3 sierpnia 2017, 09:32
Poszukaj na forach internetowych relacji z budowy modelu balsowego. I to takiej relacji gdzie jest bardzo dużo zdjęć i opisów. Rodzaj modelu ma tu drugorzędne znacznie, ale oczywiście nie może byc to jakaś wypasiona makieta o rozpiętości trzech metrów :shock:
Fotorelacja da Ci odpowiedz na wiele pytań powstających podczas budowy i pokaże jak je rozwiązywać.
Oczywiście całą budowę od początku, czyli od pokazania planów i opisu modelu wrzucaj na nasze forum jako swoja fotorelacje z budowy pierwszego modelu balsianego. :mrgreen: Rady i podpowiedzi kolegów z naszego forum będą na pewno bezcenne, mamy tu naprawdę duże grono fachowców , którzy od wielu lat zajmują się budową tego typu modeli .
Na pewno coś znajdziesz, a własnoręcznie zbudowany od podstaw model i do tego ulotniony to dopiero jest satysfakcja :lol: Powodzenia
PostNapisane: czwartek, 3 sierpnia 2017, 18:57
Dziekuję za rady Panowie :) Spodobał mi się model JAK 12M, spełnia moje wymagania i wizualnie prezentuje się zacnie. Sądzicie Panowie że nadaje się na pierwszy samolot z balsy, pod względem trudności budowy? I jeszcze odnośnie planów, czy są dostępne gdzieś do pobrania i wydruku czy będe musiał takowe kupić? Z góry dziekuję za pomoc :)
PostNapisane: czwartek, 3 sierpnia 2017, 19:39
Duzo planow jest na stronie profili2. Co do jaka to wszystko zalezy z jakich planow bedziesz budowal. Bo moze byc bardzo prosty do bardzo trudnego.
PostNapisane: czwartek, 3 sierpnia 2017, 20:20
Witek, model makiety JAKA 12 stanowczo odradzam jako pierwszy model konstrukcyjny, zalamiesz sie
z budowa modelu po pierwszych 20-30 godzinach pracy. Osobiscie proponuje jako pierwszy model balsowy
prosty i bardzo ladny gornoplat Raskal. Zbieg okolicznosci, na sasiednim forum bardzo doswiadczony modelarz
buduje ten model, jest tam wszystko dokladnie opisane, tu jest link: http://pfmrc.eu/index.php?/topic/69464- ... po-mojemu/
Odpisz co o tym modelu myslisz.
Dla przykladu, tu sa plany Jaka 12 https://outerzone.co.uk/plan_details.asp?ID=3443
PostNapisane: czwartek, 3 sierpnia 2017, 21:21
Super model, doskonały wybór na budowe pierwszego balsiaka.. Fajnie opisany na sąsiednim forum, ale na naszym będzie sie również doskonale prezentował.
PostNapisane: czwartek, 3 sierpnia 2017, 22:13
Raskal prezentuję się jeszcze lepiej niz JAK 12M :) Tylko czy przy rozpiętości ok. 140cm moje podzespoły się nadadzą? I czy jest na planach spis elementów i ich ilość, których potrzeba do budowy modelu? I jakie plany będą najlepsze? Z góry dziękuję za pomoc :D
Edit
Patrząc np. na te plany, skąd mam wiedzieć jakiej grubości balsy mam użyć itd. ?
Rascal-full.pdf [1.94 MiB]
Pobrane 279 razy
PostNapisane: piątek, 4 sierpnia 2017, 19:09
Listwy wzdłużne i kratownica balsa3x3m/m, skrajne od góry i dołu balsa 2x3m/m
Jako wręgi to sklejka owocowa, które są wklejone w dwie półki / dla serw i pakietu/
To cytat z tego wątku http://pfmrc.eu/index.php?/topic/69464- ... po-mojemu/
Im więcej będziesz czytał tym mniej będziesz pytał.
PostNapisane: piątek, 4 sierpnia 2017, 19:39
Witek.
Przeczytaj jeszcze raz uwaznie co pisze pan Henryk , jego model jest mniejszy jak oryginal, rozpietosc
skrzydla jest tylko 1m ,jest to wersja uproszczona oryginalnego Raskala.
Teraz pierwsze pytanko, czy Masz wszystkie podstawowe narzedzia potrzebne do budowy modelu ?
Co do wymiarow balsy na poszczegolne elementy, czytaj co pan Henryk i Wojcio 69 polecaja.
PostNapisane: piątek, 4 sierpnia 2017, 20:36
Jako material poglądowy, tu masz "fabryczną" (Rascal SIG) instrukcję: http://www.kavanrc.de/instructions/sigrc80rascal.pdf ze spisem materiałów.
Trza se będzie z cali poprzeliczać.
Jerzy
PostNapisane: piątek, 4 sierpnia 2017, 21:36
Tabelka z najbliższymi przelicznikami
przelicznik mm cale.jpg [ 178.42 KiB | Przeglądane 13107 razy ]
PostNapisane: piątek, 4 sierpnia 2017, 22:13
Dziękuję Panowie za pomoc :)
Wladek napisał(a):
Teraz pierwsze pytanko, czy Masz wszystkie podstawowe narzedzia potrzebne do budowy modelu ?.
Wydaje mi się że posiadam wystarczająco dużo narzędzi, nie licząc sprzętu elektro jak lutownica, drukarka 3d itd. to mam tez sporo sprzętu do obróbki drewna, dłuta, brzeszczoty, nożyki modelarskie, pilniki, różne kleje itp. Jak wróce z wakacji to od razu zamawiam potrzebne materiały i zabieram się do pracy ;) Jeszcze odnośnie relcji z budowy, ewentualne zdjęcia, filmy zamieszczac w tym wątku, czy stworzyć nowy? Pozdrawiam
PostNapisane: piątek, 4 sierpnia 2017, 22:28
Możesz w tym ;)
PostNapisane: niedziela, 6 sierpnia 2017, 13:16
Witek, nie zaglądaj już na PFMRC.
Coś się Panu Henrykowi "na chwilę obecną" z budową Rascala pochrzaniło. Może to od upału?
Wymyśla jakieś niebywałe stery kierunku pozbawione ruchomej lotki!!!
Piękne eliptyczne skrzydło zamienia na prostokątne z lotkami sterowanymi jednym serwem.
W dodatku między żebrami o tajemniczej grubości 10m/m.
Zostali Ci do pomocy tylko fachowcy z tego forum. :mrgreen:
PostNapisane: niedziela, 6 sierpnia 2017, 13:51
STEFAN w Warszawie też upał
PostNapisane: niedziela, 6 sierpnia 2017, 13:58
Jak jest upał to się chłodzi, jak jest zimno to się grzeje, nieprawdaż :?: :lol:
PostNapisane: niedziela, 6 sierpnia 2017, 16:58
Witam! Przemyślałem ostatnio sprawę i jednak wolał bym zbudować Rascala o rozpiętości ok. 1m, ze względu na łatwiejszy transport i niższe ceny materiałów, więc pytam odnośnie planów? Czy są jakieś gotowe plany takiej wersji rascala, czy musiałbym je sam "przerobić" i jeżeli trzeba to jak je przerobić? Pozdrawiam :D
PostNapisane: niedziela, 6 sierpnia 2017, 18:43
Pierwsze zadanie domowe.
Oblicz, o ile procent trzeba zmniejszyc oryginalne plany aby uzyskac rozpietosc skrzydla 1m. :?:
Czekamy na odpowiedz.
PostNapisane: niedziela, 6 sierpnia 2017, 21:35
Oryginalna rozpiętość = 140cm, 40cm z 140cm to w przybliżeniu jest 28,5%, czyli 140cm - 28,5% = 100,1cm :D Tylko jak przenieść te plany na balsę? Pomniejszyć w jakimś programie graficzny i wydrukować, czy może jakoś to przerysować, tylko jak? Pozdrawiam :)
PostNapisane: niedziela, 6 sierpnia 2017, 21:43
Co do wykoania modelu to opcje masz dwie.
1/ Drukujesz plany w 2 egzemplarzach.
a/ Wycinasz elementy i przenosisz na balse za pomocą acetonu. Linie przenoszą się na balsę i wtedy tniesz w drewno po linii.
b/ Wycinasz z planów dany element i naklejasz słabym klejem do papieru bo balsy. Wycinasz element balsowy a papier odklejasz
2/ drugą kipię planów rozkładasz na stole. Na to dajesz folię przeźroczystą np. taką to pakowania prezentów/kwiatów. i wycięte elementy z balsy przykładasz to deski montażowej szlipkująć je do deski.
PostNapisane: niedziela, 6 sierpnia 2017, 22:02
Plany masz najprawdopodobnie w pliku PDF ?
Więc bierzesz pendriva, idziesz do punktu graficznego z drukarką wielkoformatową i prosisz o wydruk pomniejszony o X%. Możliwe, że nie trafisz idealnie, ale 1cm, czy 2cm w jedna, czy drugą stronę nie powinny stanowić chyba problemu ?
Jeżeli masz plany papierowe, zawsze można kserokopię pomniejszyć o X%.
PostNapisane: poniedziałek, 7 sierpnia 2017, 06:09
Ale większy model lata lepiej.
Waga wyposażenie taka sama, bo te same serwa, odbiornik, zasilanie, a powierzchnia większa, czyli mniejsze obciążenie.
PostNapisane: poniedziałek, 7 sierpnia 2017, 15:41
WitekD no i masz tutaj konkretne podpowiedzi a nie pierdoły o pogodzie.
PostNapisane: poniedziałek, 7 sierpnia 2017, 16:33
Przepraszam Panowie za niepotrzebne zamieszanie, jakie wprowadziłem, ale wydaje mi się że budowa rascala na razie mnie PRZERASTA. Spróbuję na początek połączenia balsy i depronu i zbuduje TOTO 0,1, albo 2. Nie zdecydowałem się jeszcze który z nich wybrać(do którego z nich lepiej nada się wyposażenie podane w pierwszym poście?). Dziękuje wszystkim za udzieloną pomoc, wasze rady na pewno kiedyś mi się przydadzą :D Jeszcze na marginesie: Czy poprowadzić fotorelacje z budowy TOTO w tym wątku, czy jest to raczej zbyteczne? Pozdrawiam :D
PostNapisane: poniedziałek, 7 sierpnia 2017, 16:37
Załóż nowy wątek w odpowiednim dziale.
PostNapisane: poniedziałek, 7 sierpnia 2017, 16:46
Skoro tak stawiasz sprawy to proponuję Wicherka. To abecadło modelarstwa. Jeżeli ten model uważasz Cię przerasta to nadal kupuj zestawy i tylko lataj.
PostNapisane: poniedziałek, 7 sierpnia 2017, 16:50
Po czym poznałeś, że budowa tradycyjnego modelu Cię przerasta, a jesteś już gotowy do budowy "z balsy i depronu"?
Nie rezygnuj uważam.
Jeśli potrafisz budować TOTO to fotorelacja nie potrzebna bo nie będzie potrzebna Ci pomoc.
PostNapisane: poniedziałek, 7 sierpnia 2017, 20:16
Witam! Mój problem z Rascalem polega na tym że nie do końca rozumiem jego plany :( Na przykład na załączonym zdjęciu widać elementy których nie ma na planach które załączyłem w jednym moim poście. Nie do końca rozumiem jak mam takowe przygotować? Proszę o wyjaśnienie, bo chętnie zbudował bym rascala, ale wydaje mi się on zbyt trudny w budowie :( Z góry dziękuje za pomoc. Pozdrawiam :D
post-3422-0-75503800-1501699282_thumb.jpg [ 80.6 KiB | Przeglądane 10867 razy ]
PostNapisane: poniedziałek, 7 sierpnia 2017, 20:46
Może ta strona nieco Tobie "rozjaśni zawiłości konstrukcyjne" modelu Rascal instruction book :roll:
PostNapisane: poniedziałek, 7 sierpnia 2017, 20:47
A reszta plików?
Rascal-140cm_CNC a4.pdf [199.95 KiB]
Pobrane 265 razy
Rascal-140cm_CNC1.pdf [31.96 KiB]
Pobrane 246 razy
Rascal-140cm_CNC2.pdf [31.24 KiB]
Pobrane 218 razy
Rascal-140cm_CNC3.pdf [53.01 KiB]
Pobrane 253 razy
Rascal-140cm_CNC4.pdf [34.18 KiB]
Pobrane 239 razy
Rascal-140cm_CNC5.pdf [24.3 KiB]
Pobrane 228 razy
Rascal-140cm_CNC6.pdf [17.47 KiB]
Pobrane 224 razy
Jerzy
PostNapisane: poniedziałek, 7 sierpnia 2017, 21:03
Wygląda na cały model do cięcia?
Może warto to poskładać z tych części w jeden pliczek?
PostNapisane: poniedziałek, 7 sierpnia 2017, 21:58
WitekD napisał(a):
Witam! Mój problem z Rascalem polega na tym że nie do końca rozumiem jego plany :( Na przykład na załączonym zdjęciu widać elementy których nie ma na planach które załączyłem w jednym moim poście... :D
Jesteś pewny?
Rzut boku.JPG [ 76.51 KiB | Przeglądane 10814 razy ]
No widzisz? Jak zapytasz to wszystko jest proste. :mrgreen:
PostNapisane: wtorek, 8 sierpnia 2017, 09:54
Masz słuszność. Zacznij ot Toto, albo RWD 5 by Skazoo. A potem weźmiesz na warsztat coś trudniejszego.
PostNapisane: wtorek, 8 sierpnia 2017, 11:38
Witam! Przed chwilą wydrukowałem i przejrzałem plany rascala i muszę przyznać że teraz wszystko wydaje się proste i bardzo zrozumiałe. Pracę zacznę może nawet w tym tygodniu :D Niestety nie jestem w stanie obiecać systematycznego relacjonowania budowy, ponieważ nie zawsze będę w domu i nie zawsze będę miał wystarczająco czau i funduszy, ale zapewniam Panów że budowę prędzej czy później dokończę :D Dziękuje za pomoc :D Pozdrawiam
PostNapisane: wtorek, 8 sierpnia 2017, 13:26
Czy są na tym forum jacyś Panowie?
Buduj będziemy kibicować i pewnie pomagać
140,579,427 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
