Teraz jest piątek, 17 kwietnia 2026, 09:58
 Tytuł: Kłopot z mocą silnika
PostNapisane: piątek, 18 sierpnia 2017, 15:49
Mam problem, a zaznaczam, ze nie jestem zbyt mocny w tej dziedzinie. Moja depronówka (BZYG) oblatana w zeszłym roku (wrzesień) nie miała problemów. W zeszłym tygodniu zamierzałem model przewietrzyć i nie udało się. Przyczyna to słaby ciąg silnika, tak na słuch ok. 60-70% mocy. Model nie miał zamiaru wznosić się i przelatywał tylko kilkanaście metrów. Wymieniłem pakiety na polu i efekt ten sam. Pakiety 440, 450 i 850 mAh naładowane, ale dość stare. Kupiłem całkiem nowy aku 450 i to samo - słabe obroty.
Model waży 250 g ma silnik EM CF 2805, regulator 12 A i śmigło 6x4E. i na tym zestawie latał dobrze. Naprawdę nie wiem co jest tego przyczyną i co mam zrobić by znów polatać. :geek:
Pozdrawiam Tadeusz
 Tytuł: Re: Kłopot z mocą silnika
PostNapisane: piątek, 18 sierpnia 2017, 15:56
Tadeusz, może przez przypadek przestawiłeś EndPoint w nadajniku na drążku gazu i silnik nie jest wysterowany pełnym sygnałem. Sprawdź w nadajniku wszystkie ustawienia związane z gazem.
PostNapisane: piątek, 18 sierpnia 2017, 16:16
Ewentualnie można jeszcze sprawdzić czy zakres THR w regulatorze się nie "rozjechał".
PostNapisane: piątek, 18 sierpnia 2017, 16:57
Sprawdź złączki pomiędzy silnikiem i regulatorem. Możliwe że stało się coś (przewód mógł się złamać lub też obluzować się w złączce), co spowodowało wzrost rezystancji i część mocy idzie w ciepło na złączkach.
PostNapisane: piątek, 18 sierpnia 2017, 17:50
Dzięki Kolegom za odpowiedzi, ale sprawdziłem i złączki są OK, i nic się nie grzeje. Może coś nie tak z regulatorem. "zakres THR się rozjechał", (EMax BL Heli 12A) co to znaczy i jak to sprawdzić :?: I jak ustawić prawidłowo End Poind. Nie jestem zbyt oblatany w elektronice modelarskiej dlatego proszę o podpowiedź, jak możecie, tak na "chłopski rozum".
Pozdrawiam Tadeusz
PostNapisane: piątek, 18 sierpnia 2017, 18:51
W ramach bhp zdjąć śmigło.
Ustawienie zakresu "gazu"
1. włączyć nadajnik
2. drążek gazu na max
3. podłączyć pakiet do regulatora
4. silnik odegra coś "innego" niż zwykle
5. drążek na minimum
6. silnik "zapika"
7. odłączyć zasilanie od regulatora
coś na wzór:
Jerzy
PostNapisane: sobota, 19 sierpnia 2017, 14:56
Jerzy, wykonałem te czynności jak mi poradziłeś, pomimo że zrobiłem to też jeszcze na polu , ale nie ma nadal efektu. Mocy dalej brak :evil: Silnik jest w porządku i myślę, że może to wina regulatora. Czy go wymienić i na jaki :?:
Pozdrawiam Tadeusz
PostNapisane: niedziela, 20 sierpnia 2017, 06:10
Do sprawdzenia może być dowolny o wydajności prądowej nie mniejszej niż podpadnięty.
Po wymianie procedurka nauki zakresu gazu.
Jerzy
PostNapisane: niedziela, 20 sierpnia 2017, 07:56
Radio nie ma przypadkiem właczonego jakiegoś mixera?
PostNapisane: niedziela, 20 sierpnia 2017, 11:42
Krzysztofie, nie.
Pozdrawiam Tadeusz
PostNapisane: niedziela, 20 sierpnia 2017, 12:14
Tadeusz, jakie masz radio? Masz do niego instrukcję?
A może masz tester serw. Można wtedy wpiąć do niego regulator i sprawdzić jak silnik chodzi. Pominiesz wtedy sprawę ewentualnego, błędnego ustawienia nadajnika.
PostNapisane: niedziela, 20 sierpnia 2017, 13:46
Nie założyłeś odwrotnie śmigła ?
Śmigło założone tyłem na przód daje 50-70% ciągu.
Przód można poznać po napisach na powierzchni śmigła - napisy są z przodu śmigła.
Udało mi się kiedyś założyć śmigło odwrotnie w Becie...
Pozdrawiam Mariusz
PostNapisane: niedziela, 20 sierpnia 2017, 15:59
Drodzy Koledzy. od ostatnich udanych lotach nic nie zmieniałem. Teraz przed lotami sprawdziłem w domu tylko czy wszystko działa oprócz maksymalnych obrotów. Chociaż przypominam sobie, że w ostatnim locie przed kilkoma miesiącami w pewnym momencie spadła moc i model wylądował. Przyjąłem ten fakt za wyczerpanie się pakietu. chociaż model polatał może tylko ok. 5 minut. I tak się to skończyło. :roll: .
Śmigło, he,he tkwi prawidłowo. Zresztą tu nie chodzi o moc lecz o niskie obroty silnika. To po prostu słychać i czuć. Kolega który latał swoim też to zauważył. Spróbuje jeszcze z innym regulatorem, ale jeszcze nie mam.
Pozdrawiam Tadeusz
PostNapisane: niedziela, 20 sierpnia 2017, 16:11
Sprawdź Tadeusz czy któryś z trzech kabli silnika nie ma ukruszonych/oderwanych żyłek wychodzących z silnika.
PostNapisane: niedziela, 20 sierpnia 2017, 17:02
Mam jeszcze drugi nowy taki sam silnik. Ale nie sadzę by to było przyczyną. Jeden delikatny kret w wysokiej trawie nie uszkodził niczego, bo model dalej latał dobrze :P. Ale sprawdzę :)
Pozdrawiam Tadeusz
PostNapisane: środa, 23 sierpnia 2017, 16:27
Już poznałem przyczynę :) Wymieniłem jeszcze regulator (20A) i problem znikł. Silnik rwie jak szatan Dziękuję Kolegom za zainteresowanie tematem i sugestie, które mogą się przydać na przyszłość :D
Pozdrawiam Tadeusz
PostNapisane: środa, 23 sierpnia 2017, 21:41
A my poznamy tą przyczynę?
Ciekaw jestem co poległo?
PostNapisane: czwartek, 24 sierpnia 2017, 14:47
Przyczyna? Trudno mi odpowiedzieć bo nie znam się dobrze na elektronice. Po prostu regulator się rozregulował. Wysiadł i nie wiem czy ktoś to mógłby naprawić :mrgreen:
Pozdrawiam Tadeusz
PostNapisane: czwartek, 24 sierpnia 2017, 20:08
a może to np. zimny lut na kabelku z regulatora do silnika ?
Pozdrawiam, Adam
PostNapisane: czwartek, 24 sierpnia 2017, 20:14
Trzeba zrobić mu sekcję, czyli usunąć ubranko, i pooglądać pod lupą luty.
PostNapisane: wtorek, 29 sierpnia 2017, 20:43
Przyczynę już znalazłem. Odpowiedź powyżej z 23.08. :D
Pozdrawiam Tadeusz
136,425,717 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
