Teraz jest środa, 28 października 2026, 23:19
 Tytuł: Balancer Error w ładowarce
PostNapisane: poniedziałek, 17 lipca 2017, 12:03
Dzisiaj niemiłą niespodziankę zrobiła mi moja ładowarka.
Podłączam pakiet tak jak zawsze do ładowania i...
Taki komunikat
20170717_122616.jpg [ 1.16 MiB | Przeglądane 2735 razy ]
Pierwsez co mi wpadło do głowy to, to że coś z pakietem lub któryś z kabli na złączu JST niełączy.
Podłączyłem do "miernika" aby sprawdzić, która cela nie łączy i...
20170717_122716.jpg [ 1.25 MiB | Przeglądane 2735 razy ]
20170717_122725.jpg [ 1.15 MiB | Przeglądane 2735 razy ]
20170717_122733.jpg [ 1.25 MiB | Przeglądane 2735 razy ]
20170717_122742.jpg [ 1.32 MiB | Przeglądane 2735 razy ]
Domyślam się, że coś się porobiło z blokiem balansera w ładowarce, ale co?
Czy bez wizyty w serwisie się obejdzie? Podejrzewam, że nie :(
Czy jest sens to naprawiać?
Dziękuję za informacje.
 Tytuł: Re: Balancer Error w ładowarce
PostNapisane: poniedziałek, 17 lipca 2017, 12:09
W internetach parę osób napisało że wewnętrze połączenie między gniazdem balansera a resztą układu było kiepskie i te piny se luźno latały po poprawie ładowarka znów działała.
Reszta rozwiązywała to gwarancją nawet w HK.
Jest też sposób z obejściem, podłącz się do portu dla 6 ogniw.
PostNapisane: poniedziałek, 17 lipca 2017, 12:41
Huber korzystam z czegoś takiego
20170717_133848.jpg [ 1.16 MiB | Przeglądane 2718 razy ]
I nie ma znaczenia czy podepnę pojedynczy pakiet bezpośrednio pod ładowarkę czy przez tą płytkę.
Wieczorem sprawdzę piny.
PostNapisane: środa, 23 sierpnia 2017, 23:35
Z dziennikarskiego obowiązku trzeba napisać co jej dolegało. Przyczyną były mikropęknięcia na płytce drukowanej, do której dolutowane są wszystkie gniazda do balansowania. Przez te pęknięcia cela nr 2 była niedostępna z większości wejść. Udało by się zatem załadować bez błędu tylko pakiet 2S (bo to wejście balansera akurat było ok). Należało więc połączyć 2 przerwane połączenia dla celi nr 2 i chyba 4.
Ładowarka z pewnością posłuży jeszcze wiele lat.
140,455,283 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
