Teraz jest sobota, 31 października 2026, 10:00
 Tytuł: Zasięg odbiornika do FlySky i6
PostNapisane: poniedziałek, 3 lipca 2017, 00:54
Nie umiem się zorientować jakie zasięgi mają te odbiorniki.
Czy napis Park Fly sugeruje mniejszy niż pełny zasięg na tym odbiorniku? https://www.banggood.com/FlySky-FS-iA6-2_4G-6CH-Receiver-For-RC-Airplane-p-985684.html?rmmds=search
A może ten będzie bezpieczniejszy https://www.banggood.com/Flysky-2_4G-6CH-FS-iA6B-Receiver-PPM-Output-With-iBus-Port-p-978603.html?
 Tytuł: Re: Zasięg odbiornika do FlySky i6
PostNapisane: poniedziałek, 3 lipca 2017, 07:28
Bardziej bym się skłaniał do mniejszej wagi tego pierwszego.
Miałem oba i jakoś różnicy w zasięgu nie widziałem (choć to było latanie "przy nodze" - znaczy do 300 m).
Jerzy
PostNapisane: poniedziałek, 3 lipca 2017, 23:01
Pierwszy:
Transmitting Power: not more than 20dBm (nie więcej niż)
Drugi:
Transmitting Power: ≤ 20dBm (mniejsza lub równa)
Czyli na moje oko są takie same.
PostNapisane: wtorek, 4 lipca 2017, 05:12
Hmm... z tymi danymi na stronach sklepów to czasem niezłe wpadki zaliczają.
Nie chodzi mi o jakieś ekstremalnie dalekie latanie na granicy 1000 czy 1500 m bo i tak nie będę widział co model robi.
Jednak sądzę, że w jakimś celu dopisek "Park Fly" dodali na pierwszym. Zeby użytkownik się nie zdziwił jak mu model przestanie reagować niezbyt daleko?
Czy ta wartość "20dBm" jakoś przekłada się na konkretniejszą odległość?
PostNapisane: wtorek, 4 lipca 2017, 07:24
Dziwnie to jest podane to "dBm". Raczej parametr nadajnika tak bym opisał, chyba że Chińczyk miał na myśli zysk wzmocnienie lub jeszcze co innego, ale dopisał niżej "Receiver Sensitivity:-105dBm". A może to znaczy że wymaga mocy z nadajnika do 100mW aby poprawnie pracować z zasięgiem standardowym. Cudów nie ma co się spodziewać, te 500m to musi działać, bo mniej to proszenie się o kłopoty :mrgreen:
https://pl.wikipedia.org/wiki/DBm
PostNapisane: środa, 5 lipca 2017, 07:22
Jeśli odbiornik ma telemetrię to ma w sobie również nadajnik i to będzie zapewne jego moc.
Pozdrawiam Marek
PostNapisane: środa, 5 lipca 2017, 07:35
Ma, i pokaże tę siłę sygnału. Problemik w tym, że ja pytam Was o to przed kupnem :D
Już zdecydowane, zamówiłem wersje i6B. Nie chodzi o te kilka gram, tylko o poczucie bezpieczeństwa i większy spokój latania.
Dziękuję wszystkim za rady.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 15 gości
140,557,840 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
