 Tytuł: Wiązar dachowy
PostNapisane: wtorek, 27 czerwca 2017, 16:49
Może ktoś pomóc policzyć wiązary dachu, budynek wymiarach 5.30x4.0m?
To ma być "szopa" z możliwością zamieszkania.
Projekt "wolontaryjny" chcę komuś pomóc za totalną darmoszkę więc cel szczytny
 Tytuł: Re: Wiązar dachowy
PostNapisane: wtorek, 27 czerwca 2017, 21:56
Dołączył(a): sobota, 31 stycznia 2015, 11:23
A z jakiego powodu wiazary na tak małym budynku?
,,Bo to właśnie to, swój kąt, swój sort i chill
Oni mówią mi ziom z obcinką, ale nadal kmiń
I tak żyj by dać żyć innym bez cierpienia
Wspomnienia, marzenia, zdolność o nich myślenia"
PostNapisane: środa, 28 czerwca 2017, 09:15
Nie wiem. Łatwiej mi będzie to zrobić, zbić na dole wiązary i wciągnąć na górę. Zostało trochę desek 150x28 i być może udało by się je wykorzystać. Widziałem jak coś takiego mój Ś.P ojciec robił ale teraz to już nie mam jak go zapytać. Jestem tzw. syn stolarza trochę umiem dociąc desek i wbić gwoździ. Jak wspomniałem to wolontariat.
PostNapisane: środa, 28 czerwca 2017, 10:26
Nie lepiej zwykłe krowie i jeśli te deski grubsze to zrobić z nich jetke i po sprawie jeden szablon powycinac na dole zbić i też w całości w górę pójdzie
PostNapisane: środa, 28 czerwca 2017, 16:08
Trochę cienkie te deski, zazwyczaj 38 mm się daje. Zależy też jaki kąt dachu ma być, im większy spadek tym cieńsze deski, można zagęścić ilość wiązarów o 20-30 % wtedy te cieńsze deski będą ok.
PostNapisane: środa, 28 czerwca 2017, 16:54
Może spokojnie to jakoś ogarnąć?
Bo teraz tylko wiadomo, że dać deski zwykłej krowie to zrobi jetke, a jak da większy spadek to o parę % zagęszczą się wiązary i deski cieńsze mogą być ok.
Buduj Adam, buduj. (:)
PostNapisane: środa, 28 czerwca 2017, 18:24
Ja tam jestem z dziadkowego ciesielstwa wolę stare klasyczne krokwie :) na zamkach co gwóźdź stanowi bardziej ozdobę :) wiem ze blachy i współczesne rozwiązania dają rade tak jak trzeba bo sie o tym uczyłem. Ale skoro do dyspozycji tylko deska to wiazary znaleźć podobne w internetach strzelić szablon i do przodu :) Może coś w kierunku kratownicy?
100235.jpeg [ 56.21 KiB | Przeglądane 4716 razy ]
PostNapisane: środa, 28 czerwca 2017, 18:57
Ja tam sie nie znam ;) Choć ostatnio robiłem z tatą wygódkę na działce ;)
Ale jeśli chodzi o dachy to kiedyś znalazłem ciekawy rysunek z różnymi dachami (?) na takiej o stronce:
http://www.renovation-headquarters.com/rooftruss.html
PostNapisane: czwartek, 29 czerwca 2017, 17:53
Czy to ma być dach dwuspadowy? I rozpiętość stropu 5,4 czy 4m?
Deski 28mm grubości są za słabe, choćby dla tego że pewnie będziesz chciał to obić OSB i wtedy dźwigar jest za wąski aby dwie płyty połączyć.
Ja przy dachu dwuspadowym o rozpiętości 5.4m dawałem dźwigar 100x40mmm do tego jętka i słup. Belka stropowa podparta w połowie długości.
PostNapisane: niedziela, 2 lipca 2017, 19:55
Przy dachu czterospadowym to na tej stronie https://www.dietrichs.com/pl/serwis/projekty/ są do pobrania projekty wiat. Może się przydadzą. Można pobrać w pdf kompletny projekt.
PostNapisane: niedziela, 2 lipca 2017, 20:56
Dziękuje wszystkim za pomoc i dobre słowo. Jeszcze zagłebiam się w temat i jak coś "wymyślę" to się pochwalę.
140,449,323 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
