 Tytuł: FrSky Tiny failsafe
PostNapisane: środa, 31 maja 2017, 20:03
https://www.banggood.com/Tiny-Frsky-8CH ... ewalsoview
Takie coś, czy da radę jakoś zmienić, ustawić, zaprogramować, czy co tam jeszcze, na nowo opcję fs ? Bo jakaś fabryczna jest. Może za mało kombinowałem, ale nie wiem jak. Do retransmisji chcę wykorzystać z eleresem, mechanicznie na przełączniku fs działa, ale z automatu byłoby lepiej.
ED,
Dodałem obrazek.
FrSky.jpg [ 77.25 KiB | Przeglądane 3655 razy ]
 Tytuł: Re: FrSky Tiny failsafe
PostNapisane: czwartek, 1 czerwca 2017, 09:27
Banggood na swojej stronie pisze:
"Dear customer, it doesn't have failsafe" czyli że nie ma failsafe w ogóle :(
Ale z drugiej strony to jest klon projektu kolegi "midelic" https://www.rcgroups.com/forums/member. ... 8&u=408583 więc może na rcgroups będzie coś więcej. Zwłaszcza. że widzimy przycisk o wdzięcznej nazwie "F/S".
edyta po chwili natchnienia i szukania:
W zależności od tego co chińczyk (specjalnie z małej litery za to, że kradną) wgrał do środka możesz mieć jedno z dwóch rozwiązań:
Przypadek 1:
Program your TX with any channel order which have throttle in channel 3
Failsafe working like that:
when signal is lost after ~1sec the throttle is zero(1000 ,......or in new code changed to 960) and all other channels to neutral(1500).
Przypadek 2:
How it is set:
When in binding mode with bind plug attached RX LED is ON. Start TX in binding mode and the RX LED comes off.
Switch only the TX off(NOT THE RX).
Arrange your TX sticks,pots,mixer,to any failsafe settings you want to be set.
Switch TX on again ,,,,,and watch the RX start blinking slowly ...now binding /FS settings complete.
Warning :
The binding with PFS is complete when the RX LED is flashing slowly, not when is off.Don;t stop the binding procedure in the middle.
Switch RX/TX off.... remove bind plug....start normally.
PostNapisane: czwartek, 1 czerwca 2017, 09:35
Właśnie szukałem informacji na ten temat i wychodzi że ten typ tak ma, ale jak jest avr i złącze do programowania to musi się dać zrobić. Ja niestety za słaby jestem na to. Poradziłem sobie w okrężny sposób. Jest dioda która miga tak 1 raz na sekundę gdy zaniknie sygnał z nadajnika. Wykorzystałem to, w sumie sprawa prosta układ całkujący, do tego komparator na TL431 i element wykonawczy przekaźnik, który rozłącza PPM we FrSky Tiny. Dalej już sobie eleres poradzi.
ED
...(specjalnie z małej litery za to, że kradną)...
Jak kupowałem to nie wiedziałem że to klon projektu kolegi "midelic". Też nie doczytałem że nie ma to F/S. Tanie było to mam i coś z tego trza zrobić, bo co wyrzucić mam teraz i inne kupić. Trzeci raz dopiero przerabiam a jeszcze nie polatałem wcale :o
PostNapisane: czwartek, 1 czerwca 2017, 14:22
... Trzeci raz dopiero przerabiam...
Żeby nie było jak z tym kijkiem: Trzy razy przycinany i jeszcze za krótki ;)
PostNapisane: czwartek, 1 czerwca 2017, 20:14
Może komu będzie pomocne, rssi z diody da radę zrobić, to i fs też bez problemu się zrobi.
DSC00313.jpg [ 183.34 KiB | Przeglądane 3582 razy ]
Płytka, aby to nie fruwało gdzie popadnie.
Schowek01.jpg [ 138.37 KiB | Przeglądane 3582 razy ]
Na schemacie trzeba sobie przekaźnik logicznie podłączyć, płytkę też dopasować do posiadanego przekaźnika.
Zwłoka w działaniu około 2-3s. Tak to wygląda w praktyce.
W podstawie jest zasilacz do eleresa oraz frsky tiny. Całość zasilana z walizki bazowej.
1.jpg [ 315.04 KiB | Przeglądane 3582 razy ]
2.jpg [ 286.6 KiB | Przeglądane 3582 razy ]
A tak po skręceniu w całość, podstawa jest magnetyczna będzie stawiana na dachu auta.
3.jpg [ 311.54 KiB | Przeglądane 3582 razy ]
4.jpg [ 267.21 KiB | Przeglądane 3582 razy ]
5.jpg [ 655.4 KiB | Przeglądane 3582 razy ]
6.jpg [ 779.74 KiB | Przeglądane 3582 razy ]
Jak zajdzie potrzeba to się przerobi znowu.
PostNapisane: czwartek, 1 czerwca 2017, 20:25
Brawo Jurek.
Cały aplauz Ci się należy, nie tylko brawa. :D
PostNapisane: czwartek, 1 czerwca 2017, 20:34
Jurek szacun jak zwykle :mrgreen: :shock:
140,455,338 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
