Teraz jest niedziela, 1 listopada 2026, 11:27
 Tytuł: Pierwsze loty Funcubem
PostNapisane: poniedziałek, 10 października 2016, 22:22
Dołączył(a): niedziela, 14 lutego 2016, 14:24
Zaczełem pierwsze loty dobrze znanym trenerkiem Funcub większość mówi że on sam lata OK. Mam odpowiedni silnik i regulator a mój problem polega na tym że ciężko mi jest utrzymać lot poziomy jak lecę na 1/3 gazu to jest ok jak trochę chcę przyśpieszyć to leci do góry robi taką świece nie jestem w stanie tego opanować napiszcie mi gdzie leży problem dodam że wyważenie jest dobre
 Tytuł: Re: Pierwsze loty Funcubem
PostNapisane: poniedziałek, 10 października 2016, 22:47
Skłon wykłon silnika jak masz ustawiony?
PostNapisane: środa, 12 października 2016, 16:50
Jeśli chodzi o skłon i wykłon to na 99,9% jest wszystko OK
PostNapisane: środa, 12 października 2016, 18:47
Jak jest wszystko ok. to pozostaje tylko pilot ;). A tak na poważnie, są to typowe objawy lotu na zbyt dużym kącie natarcia. Nie wiem co mogłeś popsuć w tym modelu. Trzeba cofnąć ść do tyłu i zmniejszyć równocześnie kąt natarcia poprzez przetrymowanie sw w dół (bo zapewne nie ma możliwości zmienić kąta zaklinowania płata czy statecznika). A najlepiej poprosić doświadczonego modelarza o sprawdzenie wszystkiego i oblot modelu.
PostNapisane: środa, 12 października 2016, 19:22
Mam ten model - SC naprawdę nie jest ważny.... :) Latałem nim z pakietami od 2000mAh do 5800mAh, zawsze popchnięte w kierunku ogona (nigdy nie przywiązywałem do tego uwagi) - mam wrażenie, że nie da się go źle wyważyć. Trymowanie sterów na zero. Klapy wysunięte, schowane - nie powodują takich objawów. Sprawdziłbym, czy na pewno dobrze zostało sklejone wszystko, czy płat idealnie przylega do kadłuba itd. :)
Karol
PostNapisane: czwartek, 13 października 2016, 21:19
Dołączył(a): niedziela, 2 sierpnia 2015, 08:56
Też latam Fun Cubem -sprawdź czy masz dobrze( na zero ) schowane klapy, ja mam je na pokrętle i czasem zdarzy mi się ,że po starcie nie do końca je schowam i model po nabraniu szybkości zaczyna mocno zadzierać,albo tak jak pisano poprzednio pochyl bardziej silnik ,przynajmniej w moim egzemplarzu pochylenie silnika w dół jest dość znaczne -wyraźnie widoczne.
Pozdrawiam Adam.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 11 gości
140,594,798 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
