Teraz jest piątek, 30 października 2026, 14:51
 Tytuł: czy padło serwo?
PostNapisane: czwartek, 9 czerwca 2016, 19:46
Chciałem przed chwilą polatać moim vento.
Pakiet świeżo naładowany.
Po podłączeniu pakietu w modelu jedno serwo zaczęło terkotać.
Po delikatnym przesunięciu palcem dźwigni przestaje. Wychylam drążek w tym kierunku, jest ok, w drugą stronę do pewnego momentu jest ok potem znów zaczyna terkotać.
Na dodatek jest jakiś luz, jakby zębów na zębatce w środku nie było.
Myślę, że właśnie brakuje zębów bo wypadły lub ścięło.
Ale żeby w obu serwach? Kierunku i wysokości?
Proszę o sugestie.
 Tytuł: Re: czy padło serwo?
PostNapisane: czwartek, 9 czerwca 2016, 20:35
Trzeba podłączyć pod odbiornik inne serwo, wtedy będzie wiadomo.
PostNapisane: piątek, 10 czerwca 2016, 08:30
arsene napisał(a):
.... jedno serwo zaczęło terkotać.
Proszę o sugestie.
Stawiam na wyłamane zębatki.
Wyjmij serwo, rozkręć, obejrzyj zębatki i będzie wszystko wiadomo. A że na obu serwach? No cóż "nieszczęścia podobno chodzą parami".
Ostatnio edytowano piątek, 10 czerwca 2016, 11:38 przez JarekF, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: piątek, 10 czerwca 2016, 10:30
Nie sprawdzał ktoś z domowników "ręcznie" jak działają stery?
Mój wnuczek gdy był mały pierwsze co to łapał za stery czy lotki i "sprawdzał".
PostNapisane: niedziela, 12 czerwca 2016, 13:27
Nie podpinałem drugiego serwa, bo stare serwa jakie mam są bez wtyczek.
W sumie mogłem podpiąć serwa od lotek, nie pomyślałem wtedy o tym, tak mnie to wtedy wk....ło.
Padnięte serwa są nierozbieralne i nie zobaczę zębatek.
A jak to się stało? oczywiście nikt nic nie wie, nic nie widział i nie słyszał ;).
Trochę, żal, bo wtedy nie było wiatru, codziennie wieczorem mam ciszę a dzisiaj to tylko muchy słychać jak latają.
Muszę drugi motoszybowiec uruchomić, aby mieć dwa latające modele.
Aktualnie czekam na serwa.
140,528,841 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
