Teraz jest sobota, 31 października 2026, 17:30
 Tytuł: Sprawdzone specyfiki do lutowania aluminium cyną
PostNapisane: piątek, 1 stycznia 2016, 19:04
Czy któryś z modelarzy używa, zna sprawdzone "w boju" specyfiki umożliwiające zlutowanie zwykłą cyną blaszek i elementów alumioniwych?
Próbowałem rosyjską ftkę (kilkuletnią) - nic nie wyszło poza nasmarkanymi fajfołami.
Dokupiłem teraz małą porcyjkę na próbę tego http://allegro.pl/topnik-do-lutowania-aluminium-lutowanie-cyna-i5875293273.html
i wynik jest dokładnie ten sam.
Próbowałem blaszki alu z płyty z drukarni ok. 0,5 mm (z prawej) i grubszej - ok. 1 mm (z lewej). Lutownica grzałkowa 300W, więc nie było za zimno. Wcierałem grotem cynę w kropkę płynu na blaszce nieoczyszczoną mechanicznie i oczyszczoną przed zakropieniem. I NIC! Czyżby skład tych przypadkowych blaszek nie pasował?!
Nowszy płyn grzany grotem pośmierdziewa podobnie jak ten starszy, przypomina zapach topionej aspiryny przy próbach usuwania lutownicą lakieru ochronnego z miedzianych przewodów nawojowych.
Przy wcześniejszych próbach ftką nieopatrznie skutecznie usunąłem z grotu słabszej lutownicy pokrycie żelazowe. Teraz użyłem specjalnie mocnej lutownicy z grubym miedzianym grotem. I żadnych efektów. Smarka się, dymi, płyn brązowieje, brudzi a lutowie i tek się nie chwyta i nie rozlewa.
Czytałem o starym sposobie domowym polegającym głównie na odseparowaniu tlenu od świeżo oczyszczonego aluminium. Albo smaruje się miejsce do pobielenia smarem po oszlifowaniu, albo szoruje się je w naczyniu z olejem.
I na tak przygotowaną powierzchnię "wciera się" roztopioną cynę mocniejszą lutownicą. Niby proste, ale też mi się nie udaje.
Dlatego szukam prostszego sposobu z topnikami w płynie. Na filmikach w youtubie wychodzi to tak łatwo, jakby niechcący :lol:
A w praktyce - szkoda gadać. Podejrzewam nawet, że ci filmowcy oszukują lutując coś, co samo chce się lutować, a wygląda na aluminium.
Może ktoś ma to opanowane? I czym?
 Tytuł: Re: Sprawdzone specyfiki do lutowania aluminium cyną
PostNapisane: piątek, 1 stycznia 2016, 19:13
Słyszałem o lutowaniu takich elementów przy użyciu różnych specyfików przy grzaniu palnikiem a nie lutownicą.
PostNapisane: piątek, 1 stycznia 2016, 19:29
Te, które podałem są tylko do lutownicy, bo są palne. Chyba, żeby grać od drugiej strony. Ale cynę i tak trzeba by nakładać lutownicą.
Chodzi mi o lutowanie zwykłą cyną. Lutowanie drutami alumweld 420 st. C już przerabiałem i aluminium mi mięknie na trwale od zbyt wysokiej temperatury palnika.
PostNapisane: piątek, 1 stycznia 2016, 19:39
Jak rozumiem - przed lutowaniem wycierasz olej z elementów. A spróbuj zanurzyć elementy w kuwecie z olejem, tam oczyścić papierkiem, i takie wciąż mokre (bez wycierania oleju) lutować? Alu utlenia się momentalnie po dotarciu do oczyszczonej warstwy, i ów niewytarty olej broni przed dostępem powietrza do oczyszczonych elementów.
Głowy nie dam, ale właśnie ten sposób kojarzę że gdzieś kiedyś przeczytałem.
PostNapisane: piątek, 1 stycznia 2016, 20:13
Nie wycieram Sławku, przecież to byłoby bez sensu. Lutowałem zanurzony i d..pa. Tylko nawet jak tak się uda, to nie wszystko da się tak zrobić, bo nie da się zanurzyć jakiejś przestrzennej konstrukcyjki. Dlatego szukam czegoś wygodniejszego w uzyciu.
PostNapisane: piątek, 1 stycznia 2016, 20:21
No to nie pozostaje mi nic innego jak śledzić temat, bo taka wiedza zawsze może się kiedyś przydać :)
PostNapisane: piątek, 1 stycznia 2016, 20:33
Używałem tych ruskich specyfików - tylko jeden z zakupionych był ok ...a kupiłem tego wiele
Mój patent jaki stosowałem do lutowania do blachy alu wyglądał następująco :
kuweta z olejem - np rzepakowym .lutownica dużej mocy i grzejemy blaszkę zatopioną w oleju . Chodzi tutaj o odcięcie dostępu powietrza do miejsca lutowania . Pomaga lekkie poskrobanie grotem po alu . Cyna chwyta bardzo szybko
to samo robione bez oleju kończyło mi się klapą... Patent nie jest mój ale dawno tu zdradził mi go jakiś mechanik lotniczy .
Lutowałem tak alu z alu jak i alu ze stalą ( nakrętki stalowe do tylnej strony płyty od urządzeń)
Przy okazji jeśli do alu nic się nie lutuje to może to nie być aluminium ale pochodna stopów
PostNapisane: piątek, 1 stycznia 2016, 20:36
Mam ten od braci ze wschodu.
Chyba ftk ale klikne zdjecie dla pewnosci jak do magazynu podjade.
Lutowalem styki od lipo w malych pakietach do f3p (wymiana kabli na ciensze)
Nakladalem niewielka ilosc na styk i podgrzewalem - nastepnie sie lutowalo calkiem niezle.
Niestety jest to takie parszywstwo, ze zalatwilem sobie koncowke do lutowania - wyzarlo w niej dziury...
Trzeba bylo sie z temp. pobawic - byla nieco nizsza niz do lutowania.
Na poczatku sie sporo nameczylem ale pozniej poszlo z gorki.
PostNapisane: piątek, 1 stycznia 2016, 20:46
Ja alu lutowałem ALUWELD, próbowałem:
nad kuchenką - porażka
lutownicą elektryczną - porażka
lutownicą gazową - porażka
lampą lutowniczą (taką jak używa się do lutowania CO z miedzi) i dopiero poszło, ale trzeba uważać aby nie przegrzać alu.
PostNapisane: piątek, 1 stycznia 2016, 22:18
używałem takiego specyfiku jak na zdjęciu z aukcji http://allegro.pl/topnik-kwas-do-lutowa ... 61335.html
o dziwo lepiej sprawdzał się ten opisany "do stali" . Niestety jest żrący
140,574,044 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
