Witam kupiłem Aparature Turnigy TGY i 6 i mam kilka pytań gdyż instrukcja jest w języku angielskim, a nawet ta po polsku od FS i6 nie jest w kilku momentach zrozumiała dla mnie. W menu MIX co oznacza pos. mix50% neg. mix 50% offset 0% czy te wartości procentowe są stałe czy zmienne? Chciałem ustawić lotki na dwóch kanałach, czy jak dam wcześniej end pointy to tylko do nich wychylą się moje lotki?Czy funkcja dual rate też będzie działać tylko do end pointów (end point jest nadrzędny nad innymi funkcjami?) Czym różni się expo dodatnie od ujemnego? Przepraszam za banalne pytania ale dla mnie nie są one tak banalne.
_________________ Laik - człowiek nieznający się na danej rzeczy, niekompetentny w danej dziedzinie; amator
Dołączył(a): czwartek, 12 kwietnia 2012, 10:46 Posty: 6489 Wiek: 48 Lokalizacja: Kraków
Wszystko co włączysz dla każdego kanału będzie działało "na raz" czyli jeśli ustawisz dowolny mikser, end pointy, expo, dual, sub trim, throttle curve - to końcowy ruch tego kanału(ów) będzie wynikiem ich wszystkich. Żeby było trudniej musisz pamiętać, że z niewyjaśnionych powodów Twoja aparatura umie ustawić dual/expo tylko dla kanałów 1,2 i 4 w trybie normal i sport. Throttle curve - działa oczywiście tylko z kanałem 3 a maksymalna ilość mikserów na raz to 3. W ustawieniach mikserów masz takie opcje: Pos.mix 50% - zmienia kanał slave powyżej punktu środkowego (middle point) Neg.mix 50% - zmienia kanał slave poniżej punktu środkowego (middle point) Offset 0% - przesuwa położenie slave o tu wpisaną wartość
Miksy zdefiniowane na stałe: -elevon -lotka(ch1) i wysokość(ch2) - v-tail -wysokość(ch2) i kierunek (ch4) - throttle hold (ch3)
W całości oprogramowania tej aparatury założono że oznaczenie -100% odnosi się do ustawienia minimalnego poniżej punktu środkowego kanału a 100% to przesunięcie maksymalne "do góry" kanału.
Najlepszą metodą na poznanie mikserów jest podpięcie serw do wszystkich kanałów, przyczepienie ich gdzieś żeby się nie ruszały i następnie włączanie każdej możliwej funkcji w radiu i tak do upadłego Takie coś zapamiętasz na długo.
Nie możesz rozpoczynać nowych wątków Nie możesz odpowiadać w wątkach Nie możesz edytować swoich postów Nie możesz usuwać swoich postów Nie możesz dodawać załączników
