Teraz jest niedziela, 1 listopada 2026, 09:20
 Tytuł: Czym by zalać instalację grzewczą "na przetrwanie"?
PostNapisane: wtorek, 22 września 2015, 14:11
Potrzebuję pomysłu czym zalać instalację grzewczą na zimę, może kilka zim. Chodzi o odłączenie instalacji od pieca, ale z możliwością powrotu do życia. Zupełne spuszczenie wody może wykończyć rury. Hala ma 300 m2, więc ilość chłodziwa wejdzie pewnie w metry sześcienne.
Pierwsze co przyszło na myśl to jakiś glikol czy olej wrzecionowy. A to już konkretne koszty. Może jakaś tańsza alternatywa?
 Tytuł: Re: Czym by zalać instalację grzewczą "na przetrwanie"?
PostNapisane: wtorek, 22 września 2015, 14:28
Znajomy właśnie spuścił glikol około 200-250 litrów z instalacji co - jest zlany do beczek.
Zakopane.
Pytać o szczegóły czy za daleko?
PostNapisane: wtorek, 22 września 2015, 15:10
Chyba za daleko i sporo za mało Hubercie. Niemniej dziękuję za ofertę. Muszę policzyć ile potrzeba .
PostNapisane: wtorek, 22 września 2015, 17:24
Grzesiu trafiłeś w moją branże.Rozwiązań jest pare-przy starej instalacji najlepiej poszukać ( najtańszy )środka ( jakieś rozcieńczone petrygo z temp.do 20 st.c ),spiąć zasilanie z powrotem i sterować pompą jakimś prostym terostatem ustawionym np.na15-18 (minus )stopni.Jak coś zapraszam na pw.
Pozdrawiam - Kazimierz
PostNapisane: środa, 23 września 2015, 07:17
wszystko ok trzeba jednak zaznaczyć że glikol wp....li wszelkie uszczelnienia teflonowe ( nie zrobi nic kręgielitowi ani "włosom anielskim)
Do tego glikole mają znacznie większą rozszerzalność cieplną w porównaniu do wody. Zalany do układu bez reflexa potrafi zniszczyć np. grzejniki panelowe .
I przyznam rację koledze - pompa MUSI być . Zabezpiecza to przed rozwarstwianiem . A co stężenia to już zależy od inwestora przed jakim "minusem " chce się zabezpieczyć
Przed ponownym uruchomieniem grzania wskazane będzie spuszczenie glikolu wypłukanie układu wodą i zabezpieczenie chemią ..
W układach wody lodowej gdzie mam w obiegu 1m3 glikolu pracującego w temp 0 st przy awarii agregatu i nagrzaniu się glikolu do 28 stopni latem doszło do rozerwania uszczelnień na rurach - warto o tym wiedzieć . Reflex 80L nie dał rady przejąć objętości
PostNapisane: środa, 23 września 2015, 07:45
Nie sądzę, żebyśmy mieli tam tasiemki teflonowe. Ale spróbuję sprawdzić. Grzejniki to popularne "fafiry"
Czy dobrze rozumiem, że proponujecie odciąć rury od pieca, zalać rozcieńczonym odpowiednio np. petrygo. Zamknąć obieg pompą uruchamianą termostatem, który przy zbliżaniu się do krytycznej temperatury wywoła ruch
obiegu zapobiegający zamarznięciu. Ewentualnie co jakiś czas włączać niezależnie.
Czy płyn w naczyniu wyrównawczym (które raczej na pewno jest) nie będzie
podgrzewane a przepływu raczej nie dostanie nie będzie narażone na
stanięcie?
PostNapisane: środa, 23 września 2015, 08:14
Naczynie wyrównawcze trzeba opróżnić z wody przed zalaniem .Masz rację tam mieszania nie będzie .Z tego powodu lepiej zawsze stosować wyższe stężenie roztworu.
Czy stosować petrygo? Moje pytanie brzmi po co płacić za rozcieńczony koncentrat i opakowania skoro można kupić samemu koncentrat i z tego zrobić roztwór . Nie polecam ufać kalkulatorom bo można się nieźle przejechać .
Wymieszać Glikol z wodą i zbadać temp zamazania za pomocą areometru (glikometru) . Najpopularniejsze są wurtha i chyba najdokładniejsze bo takie chińczyki potrafią przekłamywać
PostNapisane: środa, 23 września 2015, 08:39
Dziękuję za podpowiedzi :)
Oczywiście miałem na myśli kupienie koncentratu
PostNapisane: środa, 23 września 2015, 10:56
Takie coś znalazłem:
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CCwQFjACahUKEwjagJK_8YzIAhVBz3IKHdQ9AnA&url=http%3A%2F%2Fwww.sochaczew.boryszew.com.pl%2Fupload%2Ffile%2FKoncentrat_Ergolid_EKO_-_wg_rozp_453.pdf&usg=AFQjCNEMrLum8a092Tal9_5p1xQ_J1WAAA
PostNapisane: piątek, 25 września 2015, 20:11
Grzesiu, jeżeli chodzi o naczynie wyrównawcze - spuść wode z całego układu grzewczego.Przy napełnianiu płłynem i tak ono (naczynie ) się nim napełni. Odnośnie koncentratu ( np.petrygo ) -musisz wiedzieć ile litrów pojemności ma cały układ grzewczy. Możesz to zrobić tak - spuść cały zład (wode ) z układu, odczytaj licznik zimnej wody,zalej układ (grzewczy) do momentu przelewu,odczytaj licznik i będziesz miał pojemność całego zładu (dolicz 10% co zostało i nie mogło zlecieć).Teraz będziesz mógł wszystko dobrać.
Pozdrawiam-Kazimierz
140,590,792 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
