Teraz jest niedziela, 1 listopada 2026, 01:15
 Tytuł: Jak bezpieczne rozkleić cele pakietu li-po?
PostNapisane: niedziela, 26 lipca 2015, 22:32
Czy któryś z Kolegów zna jakiś patent na rozklejenie cel pakietu. Chodzi mi o przypadki padnięcia jednej z cel czy to 3S czy np 4S, gdy chciałoby się wymienić padniętą celę na nową. Lub zrobienie z 4S 3S usuwając zbędny balast. Dotąd próby rozdzielenia u mnie wyglądały tak, jakbym plastykowym lub drewnianym nożykiem chciał "rozciąć" cele a właściwie znajdującą się tam taśmę dwustronną. Oczywiście było to raczej przepychanie taśmy niż jej cięcie. Poza tym srebrna folia obudowy celi naciągała się, co na pewno nie jest zdrowe dla dobrej celi. Już myślałem nad zwyczajnie rozcięciem padniętej celi, wyłuskaniem wnętrza, a pozostałą srebrną folię zwyczajnie zedrzeć pod odpowiednim kątem nie odrywając folii obudowy od dobrej celi. Tylko... nie wiem czy martwa cela nie zacznie się palić po jej przecięciu. Jeszcze mi się "nie udało" przedziurawić takiego zdrowego ogniwa, a to ponoć od razu powoduje pożar.
 Tytuł: Re: Bezpieczne rozdzielanie cel pakietu li-po
PostNapisane: niedziela, 26 lipca 2015, 22:53
krankor napisał(a):
..Już myślałem nad zwyczajnie rozcięciem padniętej celi, wyłuskaniem wnętrza, a pozostałą srebrną folię zwyczajnie zedrzeć pod odpowiednim kątem nie odrywając folii obudowy od dobrej celi. Tylko... nie wiem czy martwa cela nie zacznie się palić po jej przecięciu. Jeszcze mi się "nie udało" przedziurawić takiego zdrowego ogniwa, a to ponoć od razu powoduje pożar.
Nie rób tego ( znaczy nie rozbieraj nawet padniętego ogniwa), lit w połączeniu wodą zawartą w powietrzu to nie jest dobre połączenie; poza temperaturą wydzieli się jeszcze wodór, tlen i sam nie wiem co jeszcze ( coś, co strasznie śmierdzi). Ogólnie odradzam rozbieranie ogniwa, sam działam jak wcześniej napisałeś, byle nie uszkodzić mechanicznie zdrowego i oczywiście takie prace nie w domu .
 Tytuł: Re: Jak bezpieczne rozkleić cele pakietu li-po?
PostNapisane: niedziela, 26 lipca 2015, 23:02
Też tego się bałem :) Dzięki za upewnienie Andrzeju.
Pomyślałem przed chwilą nad przecinaniu tej taśmy nitką. Może nicią dentystyczną?
PostNapisane: poniedziałek, 27 lipca 2015, 08:05
Robiłem takie rozrywania parę razy i zawsze używałem tylko paluchów, ale nić dentystyczna brzmi nieźle - może będzie łatwiej.
Raz pomagałem sobie patyczkiem po lodzie, bo nie był gruby ale za to szeroki i dzięki temu ładnie przechodził pomiędzy celami nic nie uszkadzając.
PostNapisane: poniedziałek, 27 lipca 2015, 08:54
Ta taśma klejąca trzyma jak cholera. Z reguły jest bardzo cienka i prawie na całej powierzchni. Z grubszą, np piankową - nie byłoby problemu z jej "przecięciem". Spotkałem się kiedyś z pakietem rozdzielonym kwadracikami grubszej piankowej. Powstawała szczelina chłodząca pakiet wewnątrz.
A rozdzielając patyczkiem po lodzie, który jest już gruby - udaje mi się odciągnąć tę srebrną "pancerną" folię obudowy celi. :evil:
PostNapisane: poniedziałek, 27 lipca 2015, 10:14
Trochę demonizujecie rozbieranie pakietu. Oczywiście teoretycznie lit w połączeniu z wodą itd. itp. nie jest to dobre połączenie. Mnie się zdarzyło nie raz zajrzeć do środka celi w celu sprawdzenia ;) : co jest w środku ? Czarne płytki (bardziej przypominające tworzywo sztuczne, czy gumę niż metal), przedzielone arkusikami papieru. Zapach eteru. Nie było żadnego pożaru i nikt się nie zatruł i nikogo nie zabiło. Oczywiście nie będę się upierał, że to norma, bo wierzę też w to, że zdarzają się przypadki zapłonu. Miałem taki przypadek gdy model spadł ze znacznej wysokości i w zetknięciu z ziemią nastąpił zapłon. Kupa dymu i temperatura. Otwartego ognia nie zauważyłem.
Wracając do tematu to oczywiście taśma używana do łączenia cel jest rzeczywiście wyjątkowo dobrej jakości i trudno je rozdzielić. Również trudno później polutować poszczególne cele. Najlepiej to tego nie ruszać. Pakiety nie są drogie, więc lepiej zamienić na nowy.
140,581,228 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
