Teraz jest sobota, 31 października 2026, 16:19
 Tytuł: Symbole w olejach samochodowych
PostNapisane: sobota, 13 czerwca 2015, 12:08
Dla mnie olej to olej.
Rozróżniam olej samochodowy, spożywczy i do opalania.
Przymierzam się do wymiany oleju w autku i...
Dobrze, że skumałem o co chodzi z tym synthetic, semi synthetic i mineral.
Niestety dalsze oznaczenia typu API SN/CF i ACEA C3 są dla mnie totalną abstrakcją. Tak samo jak 5W40 czy 10W30
Nie zależy mi na kupnie oleju, który ma obecnie najwyższe notowania w rankingach czy ma najwyższą cenę, bo niekoniecznie musi to być najlepszy olej.
Jak zatem dobrać olej do mojego autka (Toyota Corolla silnik 1,8 VVT-i)
 Tytuł: Re: Symbole w olejach samochodowych
PostNapisane: sobota, 13 czerwca 2015, 12:25
Kup najlepiej taki, jaki był stosowany obecnie. Silniki nie lubią zmian rodzai oleju.
PostNapisane: sobota, 13 czerwca 2015, 12:37
Artur jakbym to wiedział, to nie miałbym problemu.
Karteczki serwisowej od wymiany oleju nie ma.
PostNapisane: sobota, 13 czerwca 2015, 12:48
Castrol SLX 5W-30
PostNapisane: sobota, 13 czerwca 2015, 14:37
Tylko taki, jaki zaleca producent. Sprawdź, czy Ci nie bierze oleju, bo ma tendencję.
Janek
PostNapisane: sobota, 13 czerwca 2015, 16:21
Dołączył(a): niedziela, 23 marca 2014, 22:38
Wojtku polecamy naszym klientom i Tobie również do tej jednostki napędowej Olej CASTROL Magnatec 5W30 i będziesz zadowolony :)
Pozdrawiam Piotr.
PostNapisane: sobota, 13 czerwca 2015, 16:45
Wojtek pyta o symbole oznaczenia oleju silnikowego.
Pisze z pamieci.
10w 40 oznacza: wiskoza przy temperaturze 100 stopni C ,jest w granicach 10-40 jest to tak zwany olej multigrade,
litera -w oznacza -winter czyli nadaje sie w warunkach niskich temperature.
s -znaczy petrol, c -znaczy diesel.
PostNapisane: sobota, 13 czerwca 2015, 17:02
np. 10W oznacza dolna temperaturę, druga po W np. 40 górną, w silnikach w turbina warto aby druga cyfra była wyższa, gdyż inaczej w wysokich temperaturach zrobi się "woda" a nie olej.
Osobiście w dość nietypowym silniku (benzyna z turbiną) używam 10W60 - w normalnych 5W40 - 10W40 będzie ok
Jak chcesz olej dobry to: Liqui Moly, Motul, Selenia, Valvoline (tych się w telewizji nie reklamuje ;) )
i jeszcze:
http://lucart.pl/oleje-silnikowe-fakty- ... fografika/
Pozdrawiam, Adam
PostNapisane: sobota, 13 czerwca 2015, 17:17
Przejrzyj tę stronę: https://www.motointegrator.pl/s/poradni ... silnikowy/
W prostych żołnierskich słowach masz wyjaśnienia.
Generalnie do stosunkowo nowych, niezużytych silników -olej syntetyczny o klasie lepkości 5w40. Stare motorki w zasadzie semi-syntetyk lub mineralny bo po wlaniu syntetyka może się rozciec na skutek wypłukania wszystkich nagarów, które "uszczelniły" silnik.
PostNapisane: sobota, 13 czerwca 2015, 17:46
Ja bym jednak sugerował sprawdzić, co producent zaleca.
Ostatnie moje auta (1 służbowe i 1 prywatne) jeżdżą np. na 5W-30, a jeszcze parę lat temu (inne samochody - inne silniki) zalecany był 5W-40.
PostNapisane: sobota, 13 czerwca 2015, 19:37
OK, chyba zacząłem kumać.
Zdecydowałem się na CASTROL MAGNATEC 5W40.
Producent jako preferowaną lepkość oleju dla swojego silnika proponuje olej o lepkości SAE 5W-30 API SH lub SJ.
A ten co wybrałem ma SAE 5W-40 API SN/CF, ACEA C3.
Silnik oleju nie bierze od wymiany do wymiany, czyli jakieś 13000 -15000 km.
PostNapisane: sobota, 13 czerwca 2015, 19:42
To ja bym jednak kupił 5W-30, zgodnie z zaleceniami.
"40" jest gęstszy w wysokich temperaturach i może się zdarzyć, że nie wpłynie tam gdzie powinien był wpłynąć, bo współczesne silniki nieraz są sporo ciaśniej pasowane niż poprzednie generacje.
A po drugie jak jest gęstszy, to daje większy opór pracującym częściom, czyli zwiększa zużycie paliwa, zwiększa temperaturę itp.
PostNapisane: sobota, 13 czerwca 2015, 19:59
Michał powiadasz, że lepiej ten http://www.kolegaberlin.pl/product-pol- ... 30-4L.html
Podobno to to samo co SLX proponowany przez Krzyśka.
PostNapisane: sobota, 13 czerwca 2015, 20:21
Adam wymienił firmy które faktycznie produkują środki smarne - nie tylko oleje - a nie dodają swoich różnych uszlachetniaczy do bazy z BP.
PostNapisane: sobota, 13 czerwca 2015, 20:58
"40" jest gęstszy w wysokich temperaturach i może się zdarzyć, że nie wpłynie tam gdzie powinien był wpłynąć...
To nie jest raczej nowy silnik, więc te "pasowania", można już pomiędzy bajki włożyć :mrgreen:
PostNapisane: sobota, 13 czerwca 2015, 21:18
Artur fakt, nowy nie jest, ma przejechane 105tys. km ale póki co oleju nie bierze.
Na moje oko, to od wymiany do wymiany jakieś 200g.
PostNapisane: niedziela, 14 czerwca 2015, 14:01
Artu, olej w silniku służy do smarowania różnych części, nie tylko do zalegania w misce.
A te kanały doprowadzające olej do różnych części silnika to się z biegiem lat raczej nie poszerzają :P :lol:
PostNapisane: niedziela, 14 czerwca 2015, 14:40
Cześć
Od kilku lat jeżdżę Fakiusem właśnie na Castrol Magnatec 5W40 i żadnych problemów. Autko zagazowane, ma w tej chwili trochę ponad 200kkm.
PostNapisane: niedziela, 14 czerwca 2015, 15:13
Wielkie dzięki za pomoc.
Chyba już wiem o co chodzi z tymi olejami i postanowiłem zakupić Castrol Edge Professional Longlife III 5W30 4L
140,573,013 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
