Teraz jest poniedziałek, 2 listopada 2026, 05:32
 Tytuł: Połamane, elememnty samolotu sposoby naprawy. Propozycje
PostNapisane: środa, 15 sierpnia 2012, 20:30
Dołączył(a): sobota, 11 sierpnia 2012, 14:10
Witam ponownie, po ostatnich wyczynach, ze swoim Trainerkiem, zniszczeniu, uległo kilka miejsc, małe ale i w kilku miejscach dość spore pęknięcia. Pytanie do was, wypadało by wstawić nowy materiał,? Czy wystarczy go tylko pokleić, i wstawić ewentualnie podpórkę, jak się do tego typu uszkodzeń zabrać.?
Proszę o dobre porady. Jeśli będzie trzeba wrzucę jakieś zdjęcia z uszkodzeń. Uszkodzenia głównie na środku i pod skrzydłem.
Tak to mniej więcej wygląda, po jednej i drugiej stronie, z tym że jedna jest w lepszym stanie, Marcin wytłumacz mi z tym CA? W ogóle nie wiem co miałeś na myśli.
S7301363.JPG [ 56.78 KiB | Przeglądane 7739 razy ]
Jarosław
Ostatnio edytowano środa, 15 sierpnia 2012, 22:40 przez Ripmax46, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: Połamane, elememnty samolotu sposoby naprawy. Propozycje
PostNapisane: środa, 15 sierpnia 2012, 20:37
Wrzuć fotki. Zależy co i jak jest uszkodzone.
PostNapisane: środa, 15 sierpnia 2012, 20:50
jak model z balsy i są to miejsca gdzie nie występują "siły niszczące" to po prostu użyj CA :)
PostNapisane: czwartek, 16 sierpnia 2012, 13:11
Tłumaczenie z tym CA:
CA = klej cyjanoakrylowy, na przykład TAKI, do tego czasem przydaje się przyspieszacz a balsę klei się mniej więcej tak:
Kleje CA są różne, do stryropianów inne do pianek inne, są rzadkie, średnie i gęste. Klejąc nie zapomnij o okularach. Serio.
PostNapisane: czwartek, 16 sierpnia 2012, 13:40
I jeśli masz żonę, to zawsze klej w ciuchach roboczych, a nie nowych i wyjściowych, chyba, że się jej nie boisz.
PostNapisane: czwartek, 16 sierpnia 2012, 18:11
Dzięki za informacje, na tę chwilę nie dysponuje takim klejem, więc skleję, coś typu kropelką, muszę poszukać angielskiej nazwy takiego specjalnego kleju do balsy, a na tą chwilę miejmy nadzieję że sklejenie klejem typu kropelki będzie trzymać.
Szymon: Mojej Narzeczonej bardzo podobała się Twoja uwaga, odnośnie, klejenia w nieodpowiednim ubraniu. ;-)
Jarosław
PostNapisane: czwartek, 16 sierpnia 2012, 18:26
Co do tego kleju zobaczcie , coś tego rodzaju ?
http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_trksi ... a&_sacat=0
Jarosław
PostNapisane: czwartek, 16 sierpnia 2012, 20:14
Tak, to właśnie taki klej. A na końcówke buteleczki z klejem najlepiej założyć igłę od strzykawki żeby dokładniej móc dozować klej. Przez ten otwór w buteleczce który zostaje po odcięciu końcówki można go sporo za dużo nalać
Pozdrawiam Krzysiek.
Edit
Zapomniałem dodać przy klejeniu uważaj na palce, bo skleja momentalnie.
PostNapisane: czwartek, 16 sierpnia 2012, 20:21
Szymon - takie rady? Ty powinieneś być teraz ślepo zakochany a Ona ślepo wybaczać :lol:
PostNapisane: czwartek, 16 sierpnia 2012, 20:36
Edit
Dzięki Panie Krzysku za propozycje ;) na dniach jakiś klej będę musiał kupić, i skleić swój nowo zakupiony w dodatku już przełamany "nadłamany" Ciekaw jestem czy rzeczywiście symulator na PC coś daje człowiekowi z nauki, Phoenix zainstalowałem , teraz czekam na kabelek. Wstyd żeby po 2 lotach zrobić takie szkody.. Hehe.
Buahaha :D dobrze powiedziane :P:) serio ja to ostatnio nie zwracałem uwagi w czym przy aucie grzebałem. :mrgreen:
Edit
PS. Z jakiej dzielnicy Gdańska jesteś;) Może się znamy z widzenia.
Dobra rozumiem w ten sposób? Nie korzystałem prawie w ogóle z forum.
Martwi mnie tylko ten fakt z klejeniem tych popękanych miejsc, one po sklejeniu nie strzelą ponownie? Ja myślałem żeby wstawić nową wstawkę balsy, ale jak klejone elementy będą trzymać, nie widzę takiej potrzeby.
Jarosław
Ostatnio edytowano czwartek, 16 sierpnia 2012, 20:59 przez Ripmax46, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: czwartek, 16 sierpnia 2012, 20:49
Jarku naucz się korzystać z funkcji edytuj. W dolnym prawym roku każdego Twojego postu.
Napisz jeszcza raz post pod postem a kanał La Manche będziesz brał ślizgiem na wysokości poniżej wiązki radarowej :D
PostNapisane: czwartek, 16 sierpnia 2012, 21:21
Po prostu pęknie obok klejenia aż do momentu kiedy będziesz miał model z CA a nie balsy ;)
PostNapisane: czwartek, 16 sierpnia 2012, 21:32
Mam nadzieję że nie pęknie, powiedz mi Marcin ale jak ludziom pękają modele w różnych miejscach , też je kleją czy dają w to miejsce inny materiał?
Ja w te pęknięte miejsca przeleciałem klejem BALSALOC identyczny jak wikol ale wydaje się być stosunkowo lżejszy od wikolu,i tez jest przezroczysty. Tyle że nie chce mi trzymać połamanych miejsc po jednej stronie cała się rusza mimo sklejenia, muszę się tez wyposażyć w jakieś przydatne narzędzia typu, klamry do trzymania klejonych miejsc,odkąd jestem w UK nie mam żadnych przydatnych narzędzi.
Kurczę odnoszę wrażenie, że nie pochwalacie mojego zakupu jak i wyboru samolotu do nauki, dlaczego mam się nie nauczyć nim latać, fakt jest dość sporych wymiarów, ale dlaczego od razu, przekreślacie czyjś zapał. Rzeczywiście od, malucha jeździłem zanim zdobyłem uprawnienia na większe pojazdy, ale wydaje mi się że jak nauczę się latać takim, to z innymi może być już mniej problemów.
Jarosław
Ostatnio edytowano piątek, 17 sierpnia 2012, 10:53 przez Ripmax46, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: czwartek, 16 sierpnia 2012, 21:42
Jak pęknie i nie ma ubytków to się klei CA czy inny klej wikolopodobny i praktycznie nie ma śladu tego klejenia jak są DUŻE ubytki balsy czy sklejki to robi się wstawkę lub nowy element np wręga , musisz poznać gdzie w modelu występują spore siły i jakie do siły , zginające, ścinające, skręcające itp. to ważne przy odbudowie, bo trzeba choć trochę wiedzieć jak element dopasować w jakim kierunku mają układać się słoje drewna i jakiej grubości ma być ten element aby model był solidny i nie rozleciał się w powietrzu.
PostNapisane: czwartek, 16 sierpnia 2012, 21:52
Matko kto Ci polecił BalsaLoc. Przynajmniej u nas to nie jest klej do klejenia drewna do drewna. To jest klej którym smarujesz keson i żeberka po to aby folia się lepiej przyklejała jeśli nie na już na sobie kleju.
Do klejenia drewna stosujesz Wikol lub Soudal szybkoschnący B3/D3. Zapomni o takich szczegółach jak ciężar kleju, to nie halówka i jak będzie cięższy o 50g to się nic nie stanie. Martw się jak to wszystko do kupy posklejać. A i tak pewnie po naprawie nie poleci dłużej niż 10s. Ten model jest na drugi lub nawet na trzeci model. Ponad to trzeba mieć troche pojęcia i doświadczenia żeby tak odbudować model żeby po naprawie poleciał jak nowy.
Moje zdanie jest takie. Zostaw ten model w cholerę. I tak nie odbudujesz go teraz bez doświadczenia o którym wyżej pisze Marcin.
Poczytaj wątek kolegi viewtopic.php?f=86&t=4500, zobacz co ludzie tam piszą o pierwszym modelu, wyciągnij wnioski i kup model dla Ciebie. Ten który kupiłeś był zły lub nawet bardzo zły na początek.
140,615,493 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
