Teraz jest poniedziałek, 2 listopada 2026, 02:00
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 30 ]
 Tytuł: Pomoc Przy Model Samolotu RipMax Silnik Irvine 46
PostNapisane: sobota, 11 sierpnia 2012, 15:00
Dołączył(a): sobota, 11 sierpnia 2012, 14:10
Witam serdecznie wszystkich, zawitałem tu ponieważ potrzebuje pomocy specjalistów.Otóż Mam od kilu dni model Samolotu Ripmax Trainer ,z silnikiem Irvine 46 który zakupiłem sobie na eBayu przebywam i pracuje w Anglii. A teraz Konkretnie na czym polega mój kłopot, nie mogę wyregulować silnika,problemy z odpaleniem, jak już uda mi się silnik odpalić strasznie ,chlapie, przy wyższych obrotach zaczyna gasnąc , jak zgaśnie nie chce odpalić ,dalej grzeje tą grzałkę czasem uda się odpalić czasem nie, starteru elektrycznego nie posiadam , ręcznie odpalam proszę wszystkich którzy mogą doradzić o pomoc. Do tej pory miałem tylko RC z silnikami elektrycznymi, spalinowy to dla mnie magia. Z góry Dziękuje za odpowiedzi.
S7301301.JPG [ 62.31 KiB | Przeglądane 9151 razy ]
S7301290.JPG [ 235.85 KiB | Przeglądane 9163 razy ]
S7301292.JPG [ 62.83 KiB | Przeglądane 9163 razy ]
Jarosław
 Tytuł: Re: Pomoc Przy Model Samolotu RipMax Silnik Irvine 46
PostNapisane: sobota, 11 sierpnia 2012, 16:00
Dołączył(a): piątek, 10 sierpnia 2012, 16:52
Ekspert ze mnie tam żaden ale czy silnik nie powinien być cylindrem w dół?
PostNapisane: sobota, 11 sierpnia 2012, 16:03
Nie, najczęściej spotykana aplikacja silników spalinowych jest cylindrem do góry, ale stosuje się cylindrem poziomo, pionowo w dół lub ukośnie.
PostNapisane: sobota, 11 sierpnia 2012, 19:08
Hmm w takim stanie go otrzymałem, mam rozumieć że to co się dzieję ma wspólność z tym że silnik jest ustawiony tak a nie inaczej??
Jarosław
PostNapisane: sobota, 11 sierpnia 2012, 19:09
Właśnie nie wiem,. :cry:
Jarosław
PostNapisane: sobota, 11 sierpnia 2012, 19:14
Zastanawiam się nad tymi grzałkami które posiadam, że są one słabe. Ameryki nie odkryłem, ale bez tych grzałek do świeć w ogóle nie chce mi odpalić, w tej chwili nie mam za dużo narzędzi , ale próbuje opatentować na zasadzie 1 Akumulatora 2000aH 1,2~V stałe zasilanie , przykład jak w motorze jest na świece fajka. Z tym że tam idzie napięcie od modułu , lub cewki zapłonowej., Czy to co chce zastosować, nie wpłynie na prace świecy ???
No właśnie dziś z 1aku 2000aH 1,2~V odpalało jak trza.:D Jutro jak tak silnik będzie chodził jak dziś po 3 dniach wykonam lot próbny :)
Te grzałki które ja mam są już słabe krótko trzymają..
Jarosław
Ostatnio edytowano sobota, 11 sierpnia 2012, 22:17 przez Ripmax46, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: sobota, 11 sierpnia 2012, 19:45
po 1. Istnieje opcja edytuj. Po 2. mozesz tak zrobic - z aku do masy, a + do świecy
PostNapisane: sobota, 11 sierpnia 2012, 21:09
Przestan kombinowac!
Temat regulacji silnikow spalinowych byl walkowany 100 razy na wszystkich forach modelarskich. SZUKAJ!
Masz bardzo dobry silniczek,prawidlowo wyregulowany i dotarty zapala od pierwszego kopa.
Z tego co piszesz silnik jest mocno zalany.
Zycze powodzenia Wladek.
PostNapisane: sobota, 11 sierpnia 2012, 22:13
Witam , szczerze powiem pierwszy raz mam silnik spalinowy , z godzinkę temu troszkę się z nim bawiłem, i jestem zadowolony jak by lepiej Hmm Mniej chlapał paliwem, w momencie dodawania gazu , odejmowania, i na zmianę , wydawało by się że jest Ok, nic nie dławiło.
Zastanawiam się.. Sprzęt kontrolujący mam Marki Futaba serwomechanizmy odbiornik , nadajnik. Dam radę jakoś ustawić, żeby silniczek chodził na wolnych obrotach, nie ruszając aparatury gazu? Delikatnie mam gaz naduszony , przepustnica w gaźniku lekko otwarta (mowa o nadajniku) gałce gazu, zastanawiam się czy da radę tak ustawić , gaz na zero dopiero jak będę dodawał gaz chciałbym żeby przepustnica się otworzyła,. Po co o to pytam w momencie kiedy coś mi nie wyjdzie w locie jak spuszczę gaz do zera , silnik automatycznie zgaśnie.
Jarosław
PostNapisane: sobota, 11 sierpnia 2012, 22:21
Kurde nie kapuje. Czytam drugi raz to co napisałeś i nie wiem o co Ci chodzi.
Czy chcesz tak ustawić drążek gazy w nadajniku aby po cofnięciu go do "zera" czyli na sam dół silnik zgasł czy żeby nie zgasł??
PostNapisane: sobota, 11 sierpnia 2012, 22:24
ad1. opis regulacji dostępny na stronie producenta silnika
ad2. jakie masz radio ale za pewnie spokojnie ustawisz gaz jak tylko chcesz (instrukcja radia)
ad3. uważaj te modele nieźle zasuwają mój ponad 130km/h a model o masie 3500g może narobić niezłych szkód, ale jak ci ucieknie po przeleci za 20km i spanie.
no to tyle ;)
PostNapisane: niedziela, 12 sierpnia 2012, 13:33
Cześć właśnie tak jak mówisz. Tak ustawić drążek żeby nie zgasł.
Domyślam się że tak mogę ustawić, poprzez ustawienie serwomechanizmy ?:)
Jarosław
PostNapisane: niedziela, 12 sierpnia 2012, 13:35
no to tyle ;)
Nie mam instrukcji radia. Cały zestaw kupiłem na eBayu. Pewnie jest możliwość. Ale za nim coś zrobię chciałbym zaczerpnąć rady dziś, całkiem fajna pogoda u mnie, chce spróbować polatać, zobaczymy jak będzie..
Spalinowymi jeszcze nie latałem :P :)
Jarosław
PostNapisane: niedziela, 12 sierpnia 2012, 14:16
no to tyle ;)
Filmik z pracy silnika , zapraszam do obejrzenia!
http://youtu.be/ApWQTXa2C68[youtube][/youtube]
Jarosław
PostNapisane: niedziela, 12 sierpnia 2012, 17:21
Ustawiasz tak żeby nie zgasł po przesunięciu drążka na "zero" trymerem....
PostNapisane: niedziela, 12 sierpnia 2012, 17:24
Jarku, trzy uwagi:
1. Po piwku, a tym bardziej po kilku nie Baw się modelem, bo on potrafi zrobić duże kuku
2. Jak już Pokazujesz siebie na filmie, to nie wypada "świecić" gołą klatą.
3. Zasilanie świecy żarowej zdejmuje się kilkanaście/dziesiąt sekund od uruchomienia silnika.
PostNapisane: niedziela, 12 sierpnia 2012, 18:21
ustaw tak aby przy drążku na zero silnik pracował na najniższych możliwych obrotach ,a gasisz go albo jednych z przełączników (throttle Cut) albo zjeżdżasz trymerem gazu na dół.
PostNapisane: niedziela, 12 sierpnia 2012, 18:55
Pytasz na filmie czy są właściwe obroty.
Na ucho wydaje się nie. To nie jest maksymalna możliwość silnika, ale zależy od regulacji i śmigła. Czy do silnika też nie Masz instrukcji? Czy silnik jest nowy, czy dotarty?
Silnik reguluje się jego pokrętłami. Znajdź instrukcję obsługi właściwą temu silnikowi i go wyreguluj.
Aparaturą reguluje się już silnik właściwie ustawiony do lotu.
Przestrzegaj na przyszłość tego co napisał Artu. Warto.
PostNapisane: niedziela, 12 sierpnia 2012, 21:51
Jarku, trzy uwagi:
Klatą to może i się pochwaliłem :D
Ale umiejętnościami pilotażu, nie za bardzo. :(
1 próba... szybki start udało się go podnieść w przeciągu kilku sekund spad w dół. Gumy trzymające popękały , bez większych szkód.
2 próba... szybki start poleciał troszkę wyżej, kilka sekund po zakręcie spadł. Szkody pęknięte śmigło.
Pierwszy mój lot spalinowym. Masakra pilot ze mnie żaden.
Jarosław
PostNapisane: niedziela, 12 sierpnia 2012, 21:54
latasz w Polsce czy w UK
PostNapisane: niedziela, 12 sierpnia 2012, 22:03
Latam to za dużo powiedziane. Próbuję w UK
Jarosław
Ostatnio edytowano poniedziałek, 13 sierpnia 2012, 20:26 przez Ripmax46, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: poniedziałek, 13 sierpnia 2012, 07:40
z tego co mi wiadomo tam trzeba zrobić jakiś kurs + egzamin aby latać modelami RC !? podpytaj Mammutha albo JarkaF
PostNapisane: poniedziałek, 13 sierpnia 2012, 20:25
Szczerze Ci powiem pierwszy słyszę, żeby coś takiego tu było, przy okazji podpytam. Puki co nie wiem kiedy następny lot. W ogóle nie umiem sterować tym samolotem.
Jarosław
PostNapisane: poniedziałek, 13 sierpnia 2012, 21:07
A innym już kiedyś Latałeś :roll: Bo nie bardzo rozumiem stwierdzenie tym samolotem :nieufny:
PostNapisane: poniedziałek, 13 sierpnia 2012, 21:16
Kiedyś dawno temu... Latałem elektrycznymi, sam robiłem nawet;-) Wczorajsza próba nie za bardzo mi wyszła. Nie popisałem się. 2 upadki na szczęście nie groźne, śmigło pękło, i małe pękniecie na boku.
Przymierzam się do zakupu kabelka do swojej aparatury. I jakiś symulator będę przerabiał, szkoda będzie jak rozwalę swój pierwszy model spalinowy. A tego bym nie chciał. 100 Funtów mnie kosztował, z przesyłką.
http://www.ebay.co.uk/itm/RC-12in1-USB- ... 4d006a0e99
Coś takiego będzie pasowało do mojej Futaby ?
Komentarz: A Tu wejście na Trainer.
S7301324.JPG [ 55.24 KiB | Przeglądane 6303 razy ]
Komentarz: Moja Aparatura.
S7301322.JPG [ 224.7 KiB | Przeglądane 6304 razy ]
Jarosław
Ostatnio edytowano wtorek, 14 sierpnia 2012, 22:41 przez Ripmax46, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: poniedziałek, 13 sierpnia 2012, 21:22
Jeśli Masz gniazdo trenera jak jedna z końcówek w tym "kabelku", to będzie pasować.
PostNapisane: wtorek, 14 sierpnia 2012, 22:41
Chciałbym jeszcze was podpytać, naszła mnie taka myśl chyba za szybko zabrałem się za naukę latania modelem spalinowym, a jak bym przerobił go na motor elektryczny. ? Co o tym myślicie, modyfikacja, wstawić silnik elektryczny zamiast spalinowego.
Jarosław
PostNapisane: wtorek, 14 sierpnia 2012, 22:42
Będzie to miało jakiś wpływ na naukę latania. ? Czy za bardzo zaczynam kombinować.
Sam już nie wiem za co się w pierwszej kolejności zabrać.
Jarosław
PostNapisane: wtorek, 14 sierpnia 2012, 23:13
Wydaje mi się, że to trochę za duże na elektryka. Mam takiego samego i nie wygląda.
Za bardzo kombiujesz :)
PostNapisane: wtorek, 14 sierpnia 2012, 23:16
Temat latania RC u UK ... zależy co masz na myśli. Chyba wielkość w tym wypadku ma znaczenie i rodzaj napędu.
Parkflayerem możesz sobie latać ale już spaliną ... nie za bardzo.
140,611,727 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
