Teraz jest poniedziałek, 2 listopada 2026, 08:18
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 27 ]
 Tytuł: Czy się nada?
PostNapisane: czwartek, 2 sierpnia 2012, 18:13
Witajcie, szukając ciekawych rzeczy natknąłem się na coś takiego http://www.rc4max.com/great_planes_-_fl ... ,5336.html
Model rzutka hlg jak napisane jest na stronie. Czy ktoś z forumowiczów miał okazje polatać tym modelem? Albo słyszał opinie o nim? Szukam jakiegoś mniejszego modelu na zbocze lub wyciąg (z wyciągarki zawartej w zestawie) na równinie.
Nada się?
toto-0, hlg, guppy, umi
Pozdrawiam Mikołaj
 Tytuł: Re: Czy się nada?
PostNapisane: czwartek, 2 sierpnia 2012, 18:29
Latałem, Fling jest bardzo fajnym i spokojnym modelem do startów z holu natomiast jego większą wersje widziałem jak pięknie latała na zboczu, :)
PostNapisane: czwartek, 2 sierpnia 2012, 20:03
Mam ten model, a właściwie miałem bo lekko się poniszczył i jest w renowacji :D , ale miał prawo po chyba 3 latach bardzo intensywnego użytkowania, model ze względu na swoją masę i wymiary jest prawie niezniszczalny. Zarówno przy strzelaniu z tego holu (choć ja mam do niego hol z około 30m gumy okrągłej 3mm i chyba z 80m żyłki i lata z tego bajecznie) jak i na zboczu da Ci wiele zabawy. Mimo "gazetowego" obciążenia powierzchni radzi sobie ze średnim wiatrem. W wietrzny dzień można go sobie ot tak porzucać z ręki, fajna zabawa. Wieczorem nawet z wyrzutu z ręki można sobie polatać w wieczornej termice, no może ciężko to nazwać termiką ale w "zerach" można powisieć Naprawdę szczerze polecam
Pozdrawiam, Paweł
PostNapisane: czwartek, 2 sierpnia 2012, 20:40
A czy pospolite serwa 9g wejdą, czy trzeba się zaopatrzyć w micro?
Pozdrawiam Mikołaj
PostNapisane: czwartek, 2 sierpnia 2012, 20:55
Wejdą spokojne
Pozdrawiam, Paweł
PostNapisane: środa, 8 sierpnia 2012, 21:13
No dobra serwa weszły ale cały osprzęt już nie. Ach znowu problemy. Sprzęt: odbiornik tg9x, lipol 2s 0,95Ah, dwa serwa, regulator, ja się pytam jak to wszystko upchać? Myślałem nad zamianą baterii na ni-mh wtedy odpadnie też regulator, ale odbiornik za duży jest. Nie wiem czy odbiornik dokupić jakiś 4ch 2,4ghz?
Co wy o tym sądzicie? Paweł co ty wkładasz do tego szybowca?
Pozdrawiam Mikołaj
PostNapisane: środa, 8 sierpnia 2012, 22:21
Odbiornik to wielki kloc , pakiet też nie potrzebny , tak samo jak regulator. Z obudowy wywal odbiornik , zastosuj jakiś mały pakiet nimh i wsio . Najlepiej kupić pakiecik nimh , taki który stosuje się do zasilania telefonów bezprzewodowych
Pozdrawiam serdecznie :)
PostNapisane: czwartek, 9 sierpnia 2012, 08:20
Przeglądam oferty od wczoraj, myślałem na zbudowaniem własnej baterii z pojedynczych ogniw ale wyszukałem coś podobnego gabarytami http://www.sklep.modelarnia.pl/index.ph ... ah-pelikan wejdzie na styk. Mogę rozciąć obudowę w poprzek i wyjdzie eleganckie zasilanie o wymiarach ~65x20x10 później w folie termokurczliwą i po kłopocie.
Pozdrawiam Mikołaj
PostNapisane: czwartek, 9 sierpnia 2012, 09:05
Ja mam w swoim 4xNi-Mh 350mAh, pakiecik ma wymiary 6x2,5x1cm i wraz z odbiornikiem hk-tr6a wyjętym z obudowy wchodzi na styk. Odbiornik z zestawu z turnigy 9x nie wejdzie nigdzie nawet bez obudowy. Tan pakiet z linku też raczej nigdie do tego modelu nie wejdzie, tam potrzebujesz czegoś "cienkiego, smukłego". Lepiej kupić 4 takie http://www.bto.pl/B2CProdukt.aspx?id_artykulu=20292 ogniwa i polutować je w 2 rzędach coś takiego ==.
Pozdrawiam, Paweł
PostNapisane: czwartek, 9 sierpnia 2012, 09:44
Dobra zasilanie z głowy, a odbiornik? Na siłe bez obudowy wejdzie, ale baterie muszę dać pod skrzydłem. Ppompka powiedz jak ty masz rozmieszczone elementy w kadłubie.
Pozdrawiam Mikołaj
PostNapisane: wtorek, 14 sierpnia 2012, 19:46
Z tym pakietem to utrapienie wielkie jest, szeregowo nie chcą mi się połączyć, lutownicą lut odpada przy najmniejszym dotyku. Cały dzień z nim walczę a on za nic nie chce się trzymać. Jakieś rozwiązania?
Pozdrawiam Mikołaj
PostNapisane: wtorek, 14 sierpnia 2012, 19:55
Kalafonia.
PostNapisane: wtorek, 14 sierpnia 2012, 20:23
do lutowania ogniw i nie tylko nie używać kalafonii tylko środka o nazwie LUTOL. Dzięki niemu lutowanie to przyjemność.
PostNapisane: wtorek, 14 sierpnia 2012, 20:28
Znalazłem w piwnicy kalafonie i idzie jak po maśle, kiedyś słyszałem że dodaje się jej, ale nie wiedziałem co do czego. Robota idzie pełną parą i zaraz kończę.
No dobra robota zakończona, ale problem z odbiornikiem. Podłączam 2 serwa (kanał 1 i 2) oraz pakiet ni-mh, drążki w aparaturze wychylam, w te i tamte, przez chwile działa, kilka sekund później serwomechanizm podłączony do kanału 1 zaczyna się obracać do granicy i się zatrzymuje. Odbiornik jakby nie łapie zasięgu.
Sprawdzam napięcie w pakiecie i wynosi ono 4,5v. Czy takie zachowanie można tłumaczyć niskim napięciem?
PS: Ostatnio urwała mi się antena, naprawiłem i między domami miałem 50m (sygnał był nadawany z domu, a odbierany na zewnątrz), więc wątpię żeby coś było nie tak z odległości 20cm.Od razu mówię że nie mam drugiego odbiornika.
Pozdrawiam Mikołaj
PostNapisane: środa, 15 sierpnia 2012, 08:47
Jak dla mnie objawy za niskiego napięcia miałem podobnie. Może przegrzałeś cele przy lutowaniu? Co do rozmieszczenia, to ja mam ten hk-tr6a (ten mniejszy odbiornik) wyjęty z obudowy. Siedzi on razem z baterią upchany na dziobie modelu.
Pozdrawiam, Paweł
PostNapisane: środa, 15 sierpnia 2012, 15:01
Mam nadzieję, że więcej problemów nie będzie. Znalazłem chwilę i poszedłem na polanę, muszę przyznać że spokojnie lata lecz jeśli trzeba to pokazuje "pazura". Dzisiaj bez zdjęć, postaram się jak najszybciej dodać film/zdj. z oblotów i koniecznie hol ze sobą.
Wyposażenie takie upchałem: w nosie goły odbiornik turnigy, dalej przerobiona półka z dwoma serwami, w luku bagażowym pod skrzydłem pakiet 350mAh. Wyważenie jest ok.
Pozdrawiam Mikołaj
PostNapisane: środa, 15 sierpnia 2012, 22:05
No, to będziesz pewnie miał z nim sporo zabawy :D Kurcze,chyba trzeba się ostrzej do roboty wziąć i skończyć tego malucha, bo aż się zachciało polatać :D
Wysokich lotów
Pozdrawiam, Paweł
PostNapisane: czwartek, 16 sierpnia 2012, 09:35
Jak wszystko pójdzie zgodnie z planem to popołudniu będzie relacja.
Paweł, a co się dokładnie z Twoi modelem stało?
Pozdrawiam Mikołaj
PostNapisane: czwartek, 16 sierpnia 2012, 17:09
Stery "zmiękły" od flutteru (nie miałem dobrze naprężonych linek od sterów, i przy strzałach z długiego holu było tylko słychać furkotanie), a skrzydło zostało przycięte drzwiami samochodowymi, ale o dziwo roboty z tym było na 1 wieczór, bo ani dźwigary, ani kesony nie były uszkodzone. Muszę jeszcze zrobić statecznik wysokości, bo kierunek mam już zrobiony.
Czekam na relację. :)
Pozdrawiam, Paweł
PostNapisane: piątek, 17 sierpnia 2012, 16:36
Później latał dłużej ale bateria siadła w aparacie, loty do 2 minut. Muszę zaopatrzyć się w dłuższą gumę i będzie już tylko lepiej.
Może ktoś podać sklep (w polsce) gdzie można kupić gumę 6mm? Słyszałem że pasmanteria ale chyba nie takie gumy tam mają.
edit:
Chyba o taki widok Ci chodziło :roll: ;) .
Rob Mc Fly
Pozdrawiam Mikołaj
PostNapisane: piątek, 17 sierpnia 2012, 17:03
Ty chcesz strzelać ten model z gumy 6mm, toż go rozerwie. Guma lateksowa jest słabsza, ale więcej się rozciąga. Taką gumę 6mm możesz dostać w różnych marketach budowlanych, podejdź pomacaj, porozciągaj a sam się przekonasz o sile. Ze swojej strony odradzam. No chyba że Ci ta guma do zupełnie innych celów potrzebna, ale taką głównie na hole dają.
Pozdrawiam, Paweł
PostNapisane: piątek, 17 sierpnia 2012, 18:19
A czy 10m gumy 4mm w oplocie było dobrym połączeniem z oryginalną wyciągarką. Ile linki/żyłki trzeba by było ewentualnie dodać?
Pozdrawiam Mikołaj
PostNapisane: sobota, 18 sierpnia 2012, 19:12
Ogólnie 10m, to wg trochę przykrótko, nie wiem jak z 4mm, u mnie 3mm było ok. Ja mam tak jak pisałem 30m gumy i 70-80m żyłki, ja polecałbym 30m gumy i 100-120m żyłki.
Z tego co zrozumiałem to chcesz połączyć te gumy, to się tak raczej nie robi, te 2 materiały pracują inaczej, inaczej się rozciągają, inaczej oddają energię.
Pozdrawiam, Paweł
PostNapisane: środa, 22 sierpnia 2012, 22:28
A czy do normalnych zalicza się że podczas startu wibrują stateczniki, chyba głównie ster wysokości? Czy akumulatorki (350mAh) normalnie ładują się 999min prądem 0,1A?
Pozdrawiam Mikołaj
PostNapisane: środa, 22 sierpnia 2012, 22:34
Zależy jaką ładowarką :roll: Bo ładując "normalną" ładowarką to powinno wystarczyć 60min przy prądzie 0,5A :)
PostNapisane: czwartek, 23 sierpnia 2012, 07:30
Ten objaw wibrujących stateczników to futter, lub bufetting, objaw zbyt słabo naciągniętych linek.
Artu taki prąd ładowania dla tak małego akumulatora jest zabójczy to jet ponad 1,5C ! Prądem 0,1A na pewno będzie się trochę ładować ale nie aż tyle.
Pozdrawiam, Paweł
PostNapisane: czwartek, 23 sierpnia 2012, 08:57
Ładowarka to imax b6, myślałem że da mi sygnał jak będą full,czekam, czekam a tu czas leci do 999:59. Takiego problemu nie ma z lipolami, tam jest sygnał cut off i koniec. Linki poprawić czy zostawić już, co sądzicie?
Artu się chyba nabijał.
Pozdrawiam Mikołaj
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 20 gości
140,621,231 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
