Teraz jest sobota, 31 października 2026, 06:13
 Tytuł: Oklejanie modelu taśmami kolorowymi
PostNapisane: niedziela, 6 maja 2012, 22:12
Panowie ! Mam pytanie odnośnie oklejania modeli taśmami kolorowymi.
Po pierwsze to zawsze zastanawiało mnie, czy taką intensywną barwę taśmy otrzymuje się po 1 warstwie ?
I kolejna sprawa to taśmę z jakim klejem wybrać do oklejania styro? Widziałem na aukcjach taśmy z klejem akrylowym i kauczukowym. Która lepsza?
Wstępnie mam na oku taką:
http://allegro.pl/tasma-pakowa-48-50y-k ... 26126.html
I ta taśma ma klej kauczukowy. Kolory mi odpowiadają, cena też ! Pytanie tylko, jak intensywną barwę ma jedna warstwa :roll:
Maciej
 Tytuł: Re: Oklejanie modelu taśmami kolorowymi
PostNapisane: niedziela, 6 maja 2012, 22:15
jak to w plastyce intensywność koloru zależy od podkładu, ale w taśmach chyba trzeba min. ze dwie warstwy położyć, co do kleju nie mam pojęcia.
aha cena jest za jedną szt. która ma chyba 50 yardów :) czy tak to mam rozumieć :)
PostNapisane: niedziela, 6 maja 2012, 22:36
Czyli niecałe 50m :)
Maciej
PostNapisane: niedziela, 6 maja 2012, 22:37
Te nasze, z lotniska Urszulin, oklejane są jedną warstwą. Taśmy kupujemy: ja w sklepie papierniczym w Milanówku a Darek ma jakąś metę w Centrum Mody w k. Nadarzyna, koszt rolki ok 2,5zł z tego co pamietam. Niestety na rolkach nie ma żadnych oznaczeń i nic nie jestem w stanie powiedzieć jaki tam jest klej :(
PostNapisane: niedziela, 6 maja 2012, 22:48
Mocno trzymają się styropianu? Czymś styro smarujecie przed oklejeniem? A może grzejecie oklejone skrzydełko żelazkiem??
Maciej
PostNapisane: niedziela, 6 maja 2012, 22:55
Trzyma dosyć mocno ale podstawą jest przeszlifowanie i bardzo dokładne odpylenie. Trzeba uważać bo cholerstwo silnie się elektryzuje i wszystko przyciąga. Darek gdzieś opisywał technikę oklejania zaraz poszukam.
Edit
znalazłem: viewtopic.php?f=16&t=3431&p=44023&hilit=ta%C5%9Bma#p44023
PostNapisane: poniedziałek, 7 maja 2012, 08:05
styropian przed oklejeniem możesz malować lakierem akrylowym lub rozwodnionym wikolem
PostNapisane: poniedziałek, 7 maja 2012, 09:24
Stosowałem taką taśmę jak podałeś, tyle że w tej samej cenie kupiłem w hurtowni papierniczej, przy okazji innych zakupów.
Jeśli chodzi o samą technikę oklejania to wszystko zależy jaki model chcesz pokryć, płaskie powierzchnie w miarę dobrze wychodzą, natomiast te obłe i krągłe nie za ciekawie, wszystko się lepi i zwija i elektryzuje robiąc specjalnie na złość. Niektórych powierzchni to i tak nie da rady pokryć równo, oklejanie na styk to wybiłem sobie z głowy od razu. Po oklejeniu należy podgrzać żelazkiem, tylko ostrożnie.
PostNapisane: poniedziałek, 7 maja 2012, 12:42
Chciałbym okleić Zagiego 1.6m - biały brzydki ;)
A jakaś widoczna różnica między klejem akrylowym a kauczukowym jest?
Maciej
PostNapisane: poniedziałek, 7 maja 2012, 12:55
Maciek, nie ma się co modlić tak tym modelem. Zaraz Cię podkusi żeby zrobić niski przelot na plecach na pełnej prędkości, trafisz na dziurę w powietrzy i będzie kret - w tego typu modelach nie ma się co aż tak bardzo wczuwać nad wyborem taśmy - najzwyczajniej szkoda zachodu :) A modele okleja się nie po to żeby ładnie wyglądały tylko dlatego, żeby po dzwonie się styropian nie wysypał ze środka ;) - żart, ale z tym styropianem to po części prawda :)
PostNapisane: poniedziałek, 7 maja 2012, 13:02
strejla_u napisał(a):
... trafisz na dziurę w powietrzy i będzie kret ...
to już wiem skąd te moje krety :D
PostNapisane: poniedziałek, 7 maja 2012, 14:19
A ja "se" wczoraj okleiłem mojego tzagi 2m taśmą taką szarą pakową, a co, dodatkowo walnąłem 4 żółte pasy na dole i jest git
PostNapisane: poniedziałek, 7 maja 2012, 17:16
Ty sie Marcin z takim szpeciarstwem na lotnisko nie pokazuj :shock: żartowałem, przynajmniej się nam nie pomylą w powietrzu jak już to bywało :lol:
PostNapisane: poniedziałek, 7 maja 2012, 17:18
A ja sie podpinam pod pytanie.
Jakie sa roznice miedzy tymi tasmami ? Waga, wytrzymalosc, kleistosc ? Ktore lepsze do obklejania skrzydelek ?
PostNapisane: poniedziałek, 7 maja 2012, 17:19
...kleiłem bez gruntowania i prasowania; trzyma tak sobie, na pewno nie "na wieki"...Oczywiście na zakładkę.
Co do krycia: seledynowy depron, po pokryciu białą, wygląda biało.
Generalnie - kryją dość dobrze, ale bladego pojęcia nie mam, czym kryłem :oops: , bo kupowałem w papierniczym...
Gdzieś na forum, przy okazji 'kolorów na tyle nieba', jest fotka mojej delty, biało-niebieskiej od dołu...ten biały, to pokryte białą taśmą jasnozielone paskudztwo, depronem zwane...
Generalizując: na pewno jakiekolwiek gruntowanie polepszy przyczepność taśmy, zwiększając masę ;)
PostNapisane: poniedziałek, 7 maja 2012, 17:29
Kupie kauczukowe i zdam relację co i jak ;)
Chyba, że ktoś jeszcze ma coś do powiedzenia??
Maciej
PostNapisane: piątek, 11 maja 2012, 18:01
Mojego ASW28 z białej pianki oklejałem taśmą poleconą przez Darka, [dla wzmocnienia i to znakomicie zdało egzamin w stosunku do prób wcześniejszych z nie oklejonym modelem] a zakupioną w Nadarzyńskim Maximusie, Kolory są bardzo intensywne i o ładnej barwie. Nic na rolkach nic nie wyczytałem o kleju. Do tej pory użyłem żółtej, czerwonej, białej i pomarańczowej. Powierzchnia wychodzi gładka, błyszcząca, ładna. Jedno skrzydło prasowałem "rozpołowioną" prostownicą do włosów, drugie celowo nie. Sprawdziłem przed chwilą. Nie ma żadnej różnicy po dwu dniowych oblotach szybowca. (czytaj katowaniu) Przed oklejeniem lekko szlifowałem skrzydła, odpylałem i potem przecierałem wilgotną ściereczką. Próba, po wyschnięciu, naklejenia i odrywania przezroczystej taśmy nie wykazała pyłu.
Przez taśmę białą, żółtą i pomarańczową są prześwity. Przez czerwoną nie. Myślę, że czarna zielona i granatowa też będzie tak kryła.
Tych prześwitów nie widać z 2 metrów.
PostNapisane: sobota, 12 maja 2012, 21:38
Koledzy, znalazlem jeszcze sklep z takimi tasmami... Kolory wygladaja na bardzo intensywne !
http://www.specpack.pl/p/336/357/tasma_ ... maranczowa
http://www.specpack.pl/p/332/357/tasma_ ... na_zielona
http://www.specpack.pl/p/333/357/tasma_ ... _niebieska
http://www.specpack.pl/p/335/357/tasma_ ... epna_zolta
http://www.specpack.pl/p/331/357/tasma_ ... a_czerwona
Ktos moze testowal te tasmy?
Na wielu filmach zagranicznych na YT widzialem tasmy ktore przypominaly folie samoprzylepne ale nie byly tak sztywne, wydawaly sie lekko gumowate i 2x albo 3x grubsze niz te popularne pakowe przy czym w ogole nie przeswitywaly !
Niestety niepokoi mnie napis "Hot-mealt" ktory oznacza klej termotopliwy, aktywuje sie przy wyzszej temperaturze...hmm
Wiem, wiem... Kombinuje ;)
Maciej
PostNapisane: niedziela, 13 maja 2012, 08:37
Maćku, nie wierz w to, co pokazują na foto. Oto przykład taśmy właśnie:
Pięknie i intensywnie wygląda na rolce... a po naklejeniu:
PostNapisane: niedziela, 13 maja 2012, 09:20
http://www.youtube.com/watch?v=m-AvNsZBzv8
Ogladajcie od 4:20
To chyba nie sa zwykle tasmy :)
Maciej
PostNapisane: niedziela, 13 maja 2012, 09:27
tylko zauważ że tej jego model chyba jest oklejony jakąś białą taśmą :) i dopiero na nią jest naklejania kolorowa.
140,548,554 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
