Teraz jest niedziela, 1 listopada 2026, 12:31
 Tytuł: Easy Fly
PostNapisane: środa, 4 kwietnia 2012, 07:52
Mam problem z łącznikiem skrzydeł w modelu ST-330 Easy Fly ,jest tam rurka aluminiowa która się wygina a nawet się łamie ,Czy ktoś z kolegów lub koleżanek przerabiał te połączenie lub czytał gdzieś o tym .
Ponoć na RCGroups jest tam coś napisane ale nie mogę znaleść tego wątku -proszę o pomoc.
Pozdrowienia od górala
GRZEGORZ
 Tytuł: Re: Easy Fly
PostNapisane: środa, 4 kwietnia 2012, 09:17
wymień na węgiel :)
 Tytuł: Re: Easy Fly
PostNapisane: środa, 4 kwietnia 2012, 09:26
wymień na węgiel :)
Albo włókno szklane (rurka)
 Tytuł: Re: Easy Fly
PostNapisane: środa, 4 kwietnia 2012, 09:39
Tylko czy na taką samą długość jak aluminiowa.Czy już kto przerabiał i trza użyć innego sposobu.
http://imageshack.us/photo/my-images/198/imag0415y.jpg/
http://www.zozbol.eu/bizon/easy_fly/IMG_0634.JPG
GRZEGORZ
 Tytuł: Re: Easy Fly
PostNapisane: środa, 4 kwietnia 2012, 10:35
Jeśli "kieszenie" są głębsze, to dał bym taką długą, jaka się zmieści w skrzydłach.
 Tytuł: Re: Easy Fly
PostNapisane: środa, 4 kwietnia 2012, 14:31
Grześ rurka szklana czy węglowa różnicy dużej nie robi, zależy jak wyjdzie Ci cenowo.
Długość od końca skrzydła do końca, tak jak pisze Artur, wagowo za wiele Ci nie przybędzie a masz sztywniejsze skrzydełko i mniej podatne na wyłamanie przy wychodzeniu z nurkowania ;)
 Tytuł: Re: Easy Fly
PostNapisane: czwartek, 5 kwietnia 2012, 11:18
Dziś wyjąłem rurkę aluminiową z kadłuba : dł.-20cm. średnica 10/8 mm.
W skrzydłach są zamontowane rurki [czarne] chyba węglowe dł.-około 54 cm i średnicy 8/7 mm [na jednej połówce skrzydła]
Kieszenie w skrzydłach są na głębokość 10cm. i rurka aluminiowa jest nasuwana na rurkę zamontowaną na stałe w skrzydle.
GRZEGORZ
 Tytuł: Re: Easy Fly
PostNapisane: czwartek, 5 kwietnia 2012, 13:31
Kurcze dziwna kombinacja. Rurka na rurkę. Jak się gnie to powinien to być pręt ten kawałek co jest w kadłubie. Wymień na szklaną to powinno pomóc.
 Tytuł: Re: Easy Fly
PostNapisane: czwartek, 5 kwietnia 2012, 13:32
To się nakombinowali (:)
 Tytuł: Re: Easy Fly
PostNapisane: czwartek, 5 kwietnia 2012, 19:08
Grześ ja zamiast tej rurki w kadłubie wsadziłbym pręt.
 Tytuł: Re: Easy Fly
PostNapisane: czwartek, 5 kwietnia 2012, 19:29
Dołączył(a): poniedziałek, 23 stycznia 2012, 18:59
Wojcio69 ale jeśli TATA-Maji pisze, że w kadłubie jest rurka 10/8 a w skrzydłach 8/7 to znaczy, że rurki ze skrzydeł wchodzą w tą z kadłuba a nie odwrotnie i zastosowanie w tym miejscu pręta nie zadziała. No chyba, że coś pokręciłem.
Paweł
 Tytuł: Re: Easy Fly
PostNapisane: czwartek, 5 kwietnia 2012, 19:44
Opss faktycznie tylko jakoś tego nie kumam. Rurka w skrzydle wchodzi w rurkę w kadłubie :nieufny:
To so w skrzydle wisi w powietrzu, lewituje czy jest tylko wklejona samym końcem do 3 - 4 żebra na styk.
Kurna coś dzisiaj u mnie z myśleniem nie teges.
 Tytuł: Re: Easy Fly
PostNapisane: czwartek, 5 kwietnia 2012, 22:52
Grzegorz, jak będziesz wymieniał tą rurkę alu na węglową lub szklaną, to pamiętaj żeby ta rurka była nawijana z tkaniny a nie z rowingu. Rurki z rowingu sprawdzą się jako bagnet ale nie jako kieszeń. Zbyt łatwo się rozwarstwiają wzdłuż włókien. Niestety rurki z tkaniny są drogie.
 Tytuł: Re: Easy Fly
PostNapisane: poniedziałek, 24 sierpnia 2015, 23:21
Odgrzeję trochę kotleta ale zupełnie przypadkiem trafił do mnie ten model.
Pytań kilka:
Po 1 gdzie to ma środek ciężkości?
po 2 (i chyba 3cie) wie ktoś coś jaki tam jest regulator i silnik? Nic nie opisane a regulator muszę wymienić, silnik może też ale się zobaczy.
Może ktoś ma jakąś instrukcję? jakoś nie mogę znaleźć w necie.
Grzegorz
 Tytuł: Re: Easy Fly
PostNapisane: wtorek, 25 sierpnia 2015, 00:47
Dołączył(a): wtorek, 10 lutego 2015, 15:08
Instrukcje mam,jutro sprawdze czy cos tam napisane na ten temat.
Laik - człowiek nieznający się na danej rzeczy, niekompetentny w danej dziedzinie; amator
 Tytuł: Re: Easy Fly
PostNapisane: wtorek, 25 sierpnia 2015, 06:08
Grzegorzu, poczytaj sobie Easy Fly Glider ST330 (Easy Glider Clone) na RCG Obrazek
 Tytuł: Re: Easy Fly
PostNapisane: wtorek, 25 sierpnia 2015, 07:29
Niemal wszystkie modele są tak samo wyważone...
 Tytuł: Re: Easy Fly
PostNapisane: wtorek, 25 sierpnia 2015, 08:00
Dzięki Artur i dmaruch :)
Grzegorz
 Tytuł: Re: Easy Fly
PostNapisane: wtorek, 25 sierpnia 2015, 09:53
W instrukcji z modelu nie ma nic na temat danych silnika regulatora, wiec nic nie pomoge
 Tytuł: Re: Easy Fly
PostNapisane: wtorek, 25 sierpnia 2015, 09:59
Ok dzięki za sprawdzenie, podpiąłem 30A regulator i dawał radę więc może to pociągnie.
Środek ciężkości do oblotu ustawię jak w podanym przez Artura temacie ok 70mm od krawędzi natarcia, potem się dopieści.
Artur a czy Ty mnie aby w stronę FPV nie "popychasz"? :lol: (szczerze powiedziawszy to zaczyna mi to chodzić po głowie :roll: )
Grzegorz
 Tytuł: Re: Easy Fly
PostNapisane: wtorek, 25 sierpnia 2015, 10:21
Ja nikogo, oprócz Małżonki nie "popycham" (:) A FPV fajna sprawa :mrgreen:
 Tytuł: Re: Easy Fly
PostNapisane: wtorek, 25 sierpnia 2015, 10:23
:lol: :lol:
No właśnie zacząłem to zauważać :oops:
Grzegorz
 Tytuł: Re: Easy Fly
PostNapisane: środa, 16 września 2015, 14:47
Dołączył(a): sobota, 10 kwietnia 2010, 21:40
Po spaleniu się oryginalnego regulatora (znalazłem gdzieś i kiedyś informację, że 18A) używałem Hobbyking 25A w połączeniu z oryginalnym silnikiem i śmigłem. SC 73 mm od natarcia.
Grzegorz
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 9 gości
140,597,016 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
