Teraz jest poniedziałek, 2 listopada 2026, 21:09
 Tytuł: 2 x Turnigy 9X i funkcja trener.
PostNapisane: czwartek, 20 października 2011, 20:03
Czy znajdzie się ktoś życzliwy, kto krok po kroku wytłumaczy mi jak skonfigurować połączenie dwóch aparatur Turnigy 9X kablem trener-uczeń, by niczego nie popalić? Ostatnio popełniłem jakiś błąd chcąc podłączyć MX-12 i moduł nadawczy w Turnigy poszedł z dymem. Tym razem mam dwie takie same aparatury, tyle że w miejsce spalonego wstawiłem moduł FLY SKY FS-TM002.
 Tytuł: Re: 2 x Turnigy 9X i funkcja trener.
PostNapisane: czwartek, 20 października 2011, 21:29
Sam próbowałem, dwie turnigy 9x, kabel stereo, ustawienia - nic. Zero. Jeżeli ktoś potrafi uratuje model kolegi, po wielu radach muszę go nauczyć latać przez dwie 9x bo kolejny model zginie.
PostNapisane: czwartek, 20 października 2011, 21:58
http://www.hobbyking.com/hobbycity/foru ... ?TID=15513
PostNapisane: czwartek, 20 października 2011, 22:12
Dzięki Marcin. Teraz powinienem sobie poradzić.
PostNapisane: czwartek, 20 października 2011, 22:26
no problem po prostu czasami trzeba wiedzić co i jak wpisać w google (a wpisałem: "turnigy 9x cord cable") i włala :D
PostNapisane: piątek, 28 października 2011, 11:36
Pomóżcie, bo już głupi jestem. Według ściągawki podanej przez Marcina, uczeń ma możliwość korzystania ze swojej aparatury, po przełączeniu na nadajniku trenera przełącznika TRENER. U mnie jest odwrotnie. To ja mogę kierować po pociągnięciu przełącznika. O co chodzi?
Obejrzałem na spokojnie tą prezentację i raczej tak ma być :nieufny:
Trochę to dziwne. Moim zdaniem wygodniej byłoby trzymać przełącznik umożliwiając sterowanie uczniowi. Ratowanie modelu i trzymanie przełącznika może też się źle skończyć.
PostNapisane: piątek, 28 października 2011, 22:11
Dołączył(a): wtorek, 27 września 2011, 19:44
ja posiadam dwie takie same aparatury i u mnie działa kabel trener-uczeń faktycznie oryginalnie jest że przełącznik trenera trzeba trzymać u góry i jak się puści to dopiero uczeń lata ja to rozwiązałem w ten sposób że rozebrałem aparaturę i przy przełączniku przelutowałem kabel z dołu do góry a środkowy pozostaje bez zmian efekt gdy nauczyciel lata jest przełącznik na dole a jak chce się puścić ucznia bierze się do góry dużo bezpieczniej jest i tylko teraz jak za każdym razem włączam aparaturę to wyskakuje napis SWITCH ERROR !że przełączniki nie są w pozycji neutralnej to z powodu prze lutowania kabelka więc tylko przy każdym włączeniu aparatury trzeba tylko ruszyć przełącznik od trenera :) ustawienia mam takie do trenera :
STATE: on
dalej ustawiamy co chcemy uczniowi udostępnić w locie ja po prostu wszystko mam udostępnione to wygląda tak :
AIL - NOR
ELE - NOR
THR - NOR
RUD - NOR
GYR - NOR
FLP - NOR
AUX - NOR
AUX - NOR
UWAGA !!!
Trzeba pamiętać że uczeń musi mieć moduł wyjęty z aparatury i uczeń nie włącza aparatury tylko po włożeniu kabla aparatura się sama włączy
u mnie działa super :D
Pozdrawiam Jarek z Kacprem
PostNapisane: sobota, 29 października 2011, 11:25
bo to durne oprogramowanie ale co chcieć do aparatury za pare $
PostNapisane: środa, 19 września 2012, 11:42
Czyli generalnie nie potrzeba wlutowywać rezystora nigdzie jeśli chcemy latać w funkcji uczeń trener tak?.
Wtedy wystarczy wyjąć moduł i zabezpieczyć go jakoś, żeby nie naderwać kabla idącego od niego?
140,636,449 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
