Teraz jest piątek, 30 października 2026, 14:57
 Tytuł: Czym i jak ciąć gąbkę
PostNapisane: poniedziałek, 28 lipca 2014, 12:12
Dorobiłem się amelinowej walizki na aparaturę o wymiarach wewnętrznych 44,5 x 31,7 x 14,5 cm
Planuję ją wyłożyć dwoma warstwami gąbki tapicerskiej o grubości 4cm ale w owej to gąbce w spodniej warstwie muszę wyciąć obrys pulpitu od aparatury a w wierzchniej obrys aparatury i tutaj zaczynają się schody.
Czym to wyciąć aby było równo, dokładnie i ładnie?
Dysponuję na chwilę obecną skalpelami, brzeszczotami do piłki włosowej, tarczą z papierem ściernym mocowaną do wiertarki, nożami kuchennymi, mogę pożyczyć szlifierkę kątową i młot udarowy.
Jakieś rzeczowe, sprawdzone pomysły?
Już się cieszę za tak liczne zainteresowanie tematem i rzeczowe udzielenie podpowiedzi ;)
 Tytuł: Re: Czym i jak ciąć gąbkę
PostNapisane: poniedziałek, 28 lipca 2014, 12:23
Wojtek, pomyśl o takiej gąbce. Ja mam taką , mam zrobione komory nas radio na uchwyt , inne moduły czy antenę. Sam sobie kształtujesz jak "prawie" chcesz wyrywając odpowiednie fragmenty gąbki.
http://allegro.pl/pianka-gabka-regulowa ... 48203.html
lub taka
http://allegro.pl/pianka-gabka-regulowa ... 47720.html
PostNapisane: poniedziałek, 28 lipca 2014, 12:28
Jeżeli na przelot to może drut oporowy + prostownik + szablon? Tak mi przyszło do głowy ;)
PostNapisane: poniedziałek, 28 lipca 2014, 12:33
Tylko czy przy wypalaniu nie będą stopione brzegi które mogą być mało przyjemne dla radia.
PostNapisane: poniedziałek, 28 lipca 2014, 12:34
Ja mam tylko doświadczenie z cięcia laserem gąbki, wychodzi super.
PostNapisane: poniedziałek, 28 lipca 2014, 12:42
Docisnąć czymś ciężkim (sprasować na najmniejszą możliwą grubość, najlepiej po obu stronach miejsca cięcia) a potem to już skalpelem albo nożykiem do tapet.
PostNapisane: poniedziałek, 28 lipca 2014, 13:20
Jak pisze Michał - coś w rodzaju szablonu ze sklejki, ścisnąć, ciąć - i się cieszyć że tak równo wyszło :)
 Tytuł: Odp: Czym i jak ciąć gąbkę
PostNapisane: poniedziałek, 28 lipca 2014, 14:17
A to już kwestia doboru parametrów cięcia.
 Tytuł:
PostNapisane: poniedziałek, 28 lipca 2014, 16:05
Ktoś na forum oferował usługę cięcia gąbki różnego rodzaju
Wyslane z Note3 przy użyciu Tapatalk
PostNapisane: poniedziałek, 28 lipca 2014, 16:06
No, oferował JOKER 2 na przykład....
PostNapisane: poniedziałek, 28 lipca 2014, 17:06
Ja ciąłem gąbkę do walizki ostrym, nowym nożykiem do tapet, ale z warstw 16 mm. Powoli nie spiesząc się.
Nie wiem jaką Ty masz grubość warstwy.
 Tytuł:
PostNapisane: poniedziałek, 28 lipca 2014, 17:11
Wojtek ma dwie po 4cm
PostNapisane: poniedziałek, 28 lipca 2014, 17:30
Stefan zapaliłeś mi lampkę w głowie.
Nóź modelarski a w zasadzie to całe jego ostrze z tymi odłamywanymi końcówkami.
Przecież to jest dłuższe jak 4cm więc posłuży jak brzeszczot.
Dzięki chłopaki za podpowiedzi.
PostNapisane: poniedziałek, 28 lipca 2014, 19:14
Tylko jak gąbkę ściśniesz z 4cm do 4mm to przetniesz ją nawet niedużym skalpelem, a będziesz mieć znacznie łatwiejsze i bardziej równe cięcie.
PostNapisane: poniedziałek, 28 lipca 2014, 19:49
Michał OK, tylko będę musiał z jakiejś sklejki wyciąć szablon do wycinki a to już jest dodatkowa robota i po co ;)
PostNapisane: poniedziałek, 28 lipca 2014, 19:54
Wojtek a po co chcesz ciąć tą gąbkę. Chyba że chcesz ją dociąć w poziomie to i owszem, ale jak chcesz ją ciąć w pionie to ta gąbka co pokazał Marcin jest już ponacinana. Zobacz sobie na drugim zdjęciu. Formujesz sobie wyrywając klocki 1cmx1cmx4cm.
PostNapisane: poniedziałek, 28 lipca 2014, 20:04
Konrad też to rozważam tylko ta gąbka jest ciut za mała ale chyba dałoby radę uzupełnić ten brak wyjętymi kostkami lub doszczelnić kawałkiem zwykłej tapicerskiej.
Muszę się na spokojnie z tym przespać.
PostNapisane: poniedziałek, 28 lipca 2014, 20:11
Ja będę zamawiał do swojej walizki od 18MZ taką u tego samego gościa tą 500mmx350mmx55mm
Ta pasuje idealnie do mojej walizki. Jeśli Twoja jest głębsza to na spód zwykła tapicerska, dokładnie tak mam w swojej.
PostNapisane: poniedziałek, 28 lipca 2014, 20:15
Ale po co Ci szablon ze sklejki.
Przecież będziesz ciął głównie po prostych, więc dajesz dwa proste kawałki sklejki (czy czegoś podobnego) po obu stronach cięcia i jedziesz z tematem :)
Możesz nawet położyć (nakleić?) na gąbce szablon z papieru, żeby dokładniej było.
PostNapisane: poniedziałek, 28 lipca 2014, 20:43
A widzisz teraz zrozumiałem Twoją koncepcję ;)
140,529,029 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
