Teraz jest sobota, 31 października 2026, 14:07
 Tytuł: Współpraca nadajnika z regulatorem
PostNapisane: środa, 23 lipca 2014, 19:59
Witam. Nie wiem czy odpowiednio nazwałem temat ale do rzeczy..
Chciałbym wiedzieć czy tego typu nadajnik z funkcją biegu wstecznego obsłuży też bez problemów JEDNOKIERUNKOWY regulator obrotów ??
HKGT2.jpg [ 85.64 KiB | Przeglądane 2356 razy ]
Obstawiam że takowy regulator będzie wariował na położenie przepustnicy gazu i nie będzie chciał sie skalibrować ale co ja tam wiem.. :)
Pozdrawiam Dawid
 Tytuł: Re: Współpraca nadajnika z regulatorem
PostNapisane: środa, 23 lipca 2014, 21:21
Obsłuży.
Tłumacze na nieco uproszczonym modelu. Wyobraź sobie, że z każdego radia wychodzi sygnał od 0 do 100. Z tego Twojego także. Ruch drążkiem gazu czy jak w tym przypadku spustem powoduje wysłanie tej wartości do odbiornika i regulatora.
Regulator umie odebrać wartości od 0 do 100. Jednokierunkowy będzie działał w ten sposób, że odebrane 0 to stop a 100 to pełny gaz, natomiast dwukierunkowy 0 to max do tyłu; załóżmy 30 to stop; a 100 max do przodu. Bardziej wyszukane regulatory mają nieco więcej progów i różne zachowania w zależności od tego jak szybko zmienimy położenie drążka.
Jeśli przy włączonym radiu jak Twoje (które bez dotykania palcem wysyła 30) włączymy odbiornik RC i regulator jednokierunkowy on te 30 z nadajnika uzna za punkt startowy i potraktuje jak 0. Każde wychylenie gazu w nadajniku od 30 do 100 będzie więc traktowane jako ruch od 0 do pełnego gazu na 100.
W zależności od oprogramowania, układu tranzystorów w środku i paru innych rzeczy przy ruchu gazu "do tyłu" mogą się stać różne rzeczy i lepiej do sprawdzić w Twoim układzie dając DELIKATNIE spust gazu do tyłu.
PostNapisane: czwartek, 24 lipca 2014, 06:02
Dziękuję Hubert za wyczerpujące informacje :) Tego mi było trzeba.
Pozdrawiam Dawid
PostNapisane: czwartek, 24 lipca 2014, 08:35
Na mój gust będzie innaczej:
Przy puszczonym gazie silnik będzie pracował na średnich obrotach. Żeby go zatrzymać będzie potrzeba dać gaz do tyłu.
Pozdrawiam Marek
PostNapisane: czwartek, 24 lipca 2014, 09:25
Jeśli zrobisz kalibrację ESC ze zwykłą aparaturą, której drążek ustawisz do tej kalibracji od 1/3 zakresu do pełnego gazu to jesteś pewnien, że tak będzie jak napisałeś? A to jest dokładnie taka sytuacja.
140,570,855 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
