Teraz jest piątek, 30 października 2026, 14:56
 Tytuł: grzanie sie silnika
PostNapisane: niedziela, 20 kwietnia 2014, 19:03
Witam kolegów
zakupiłem Silnik iPower iBM2208-12 1800KV ,i na pakiecie 1500 mah . 20c ,śmigle MA 7x4 - Electric - PUSHER po 5 min. lotu silnik robi się gorący
moje pytanie jest ,czy pakiet ma za małą wydajność gdyż też jest ciepły lub źle dobrałem śmigło.
z góry dziękuje za wszystkie sugestie.
Pozdrawiam Piotr.
 Tytuł: Re: grzanie sie silnika
PostNapisane: niedziela, 20 kwietnia 2014, 19:23
Po wpisaniu "iPower iBM2208-12 1800KV" w google pierwszy wynik mówi, że śmigła 8x4 lub 7x3. Innymi słowy - za mocne śmigło, a Ty jesteś na dobrej drodze do spalenia silnika..
Akuś 1500mA i 20C daje Ci max 30A, co po uwzględnieniu "czynnika chińskiego" też jest na styk - przynajmniej bazując na tabelce jaką znalazłem pod pierwszym linkiem..
PostNapisane: niedziela, 20 kwietnia 2014, 19:59
Nie podałeś napięcia pakietu a to bardzo istotny parametr .
Generalnie dobrze jest zaopatrzyć się w Watt Meter i po założeniu śmigła sprawdzić przed startem jaki prąd pobiera silnik.
Jeśli silnik jest gorący to są dwie możliwości: za duże śmigło lub ograniczone/złe chłodzenie silnika.
PostNapisane: niedziela, 20 kwietnia 2014, 20:02
Jest jeszcze opcja jakiegoś tarcia czy uszkodzonych łożysk. Sorko tabela podaje śmigła 7x3 - 8x4 to jak ma 7x4 to nie powinno być problemu.
PostNapisane: niedziela, 20 kwietnia 2014, 20:13
pakiety oczywiście 3s,a co do łożysk silnik jest nowy i nie wskazuje na jakiekolwiek uszkodzenia łożysk
Pozdrawiam Piotr.
Ostatnio edytowano niedziela, 20 kwietnia 2014, 20:16 przez piter180882, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: niedziela, 20 kwietnia 2014, 20:14
Śmigło powinno być OK, wydajność pakietu również, bo silnik max. bierze niewiele więcej jak połowę wydajności pakietu (16,5A).
Obstawiam słabe chłodzenie silnika lub jakieś tarcie.
Te 5min. pracy to na pełnych obrotach i faktycznie w czasie lotu czy na stole w pokoju, bo jak na stole w pokoju to nie masz żadnego chłodzenia i nie dziwi, że jest silnik i pakiet gorący.
PostNapisane: niedziela, 20 kwietnia 2014, 20:31
Moim zdaniem na 3S powinieneś założyć śmigło o mniejszym skoku czyli takie jak podaje producent 7x3 lub mniejsze. Na 2S możesz latać na 8x4.
Wyższe napięcie pakietu = wyższe obroty silnika więc mniejsze śmigło.
I jeszcze prośba - staraj się pisać poprawnie.
PostNapisane: niedziela, 20 kwietnia 2014, 20:32
Wojtku lot mieszany jest to zamontowane w su 37,wrzuciłbym filmik z podobnego lotu,lecz nie wiem jak.
20140304287.jpg [ 216.78 KiB | Przeglądane 3858 razy ]
Pozdrawiam Piotr.
PostNapisane: niedziela, 20 kwietnia 2014, 20:38
Sprawdź na śmigle 7x3 lub 6x4 jeżeli je masz, reszta na PW.
PostNapisane: poniedziałek, 21 kwietnia 2014, 17:05
Jest jeszcze coś takiego jak timing, programuje się ten parametr w regulatorze. Warto sprawdzić co tam jest poustawiane.
PostNapisane: poniedziałek, 21 kwietnia 2014, 22:13
Timing ustawiony jest na średni
Pozdrawiam Piotr.
140,528,979 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
