Teraz jest sobota, 31 października 2026, 14:15
 Tytuł: Ekran za matrycą laptopa
PostNapisane: poniedziałek, 3 marca 2014, 22:47
Proszę o pomoc.
W laptopie Acer Extensa podczas użytkowania ułamał mi się narożnik klapy. Ciężko chodzą zawiasy ( bo muszą tak chodzić) i plastikowy narożnik w końcu pęka. Słaby punkt tych modeli. Kupiłem nową "klapę" - magnezową. I teraz mam zagwozdkę. W starej-plastikowej na klapie od wewnątrz, pod matrycą jest coś jak ekran z grubszej folii ameliniowej. Na niej przyklejone są dwa prostokąty z gąbki ok. 3 mm grubości. Dookoła w krawędzi idą dwa przewody - chyba anteny. A przez wierzch jeszcze kabelek do mikrofonu. W nowej są już te kabelki, tylko je podłączyć. Gąbki trzeba przenieść. Ale nie wiem czy ten ekran też próbować przenieść? Może metalowa klapa już jest tym ekranem.
P.S. Mój dotychczasowy imageshack się zbiesił i zrobił płatny. Za Chiny nie umiem dodać zdjęć z tego zapodaj, żeby były widoczne :(
edit by Rob Mc Fly
hokus-pokus, mówisz - masz... ;) :mrgreen:
edit: No i co narobiłeś! No i co narobiłeś! :mrgreen:
Ostatnio edytowano wtorek, 4 marca 2014, 08:32 przez krankor, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: Ekran za matrycą laptopa
PostNapisane: poniedziałek, 3 marca 2014, 22:56
Z klapą nie pomogę niestety, ale na te zawiasy uważaj. Ciężko chodzą nie dla tego że tak ma być, tylko one po pewnym czasie się zacierają. Następna klapa może skończyć tak samo jak pierwsza. Upewnij się, czy są w porządku zanim zmienisz klapę.
Kilka laptopów firmowych Acera skończyło swój żywot po uszkodzeniu nawiasów. W moim Asusie było to samo. Zawiasu ręcznie nie dało się nawet ruszyć :/
Pozdrawiam Mariusz
PostNapisane: poniedziałek, 3 marca 2014, 23:12
Myślę, że one chodzą akurat. Tylko plastik słaby. Jakby lżej chodziły, to by się mi sam rozkładał na płasko. :)
edit: Nowa jest ze swoimi zawiasami. Mogę je wymienić również.
PostNapisane: wtorek, 4 marca 2014, 00:11
Jak masz drugie zawiasy to nic, tylko porównać czy chodzą tak samo. Może się mylę.
Pozdrawiam Mariusz
PostNapisane: wtorek, 4 marca 2014, 00:18
Hmm, wg mnie chodzą tak samo ciężko. Samymi palcami trudno je przekręcić.
edit: sprawa rozwiązana. Ta metalowa wersja nie potrzebuje już foliowych ekranów z amelinium koniecznych dla plastików.
Dziękuję za rady.
140,571,184 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
