Teraz jest sobota, 31 października 2026, 23:59
 Tytuł: Łącznik skrzydeł do motoszybowca
PostNapisane: piątek, 3 stycznia 2014, 22:00
Witam. Koledzy proszę o radę, planuję budowę motoszybowca własnego pomysłu:
rozpiętość ok. 2700mm
masa-chciałbym zmieścić max. do 1800-1900g
model konstrukcyjny, profil S3021, cięciwa przy kadłubie 225mm, do lotów termicznych ew. na zboczu ale bez zbytnich szaleństw.
Moje pytanie: czy pręt węglowy 7mm będzie wystarczająco wytrzymały jako łącznik skrzydeł? Czy lepszy będzie pręt stalowy takiej samej grubości, ew. płaty łączone przy pomocy 2-óch prętów węglowych 7mm? Proszę o pomoc bo lada chwila dotrą do mnie materiały i chciałbym rozpocząć budowę, a mogę jeszcze zmienić coś w konstrukcji.
Pozdrawiam Krzysiek.
 Tytuł: Re: Łącznik skrzydeł do motoszybowca
PostNapisane: piątek, 3 stycznia 2014, 22:09
Chyba lepiej było by zrobić na rurze węglowej 10mm i w środek wkleić pręt 8mm, ale niech wypowiedzą się Ci co są bardziej w temacie.
PostNapisane: piątek, 3 stycznia 2014, 22:11
W swoim Promyku (3 m rozpiętości ) mam pręt węglowy 10 mm. Wytrzymał przez 10 lat różne szaleństwa. U Ciebie dał bym 8 mm. Ważne aby pręt był dobrej jakości, bo widziałem już takie, gdzie przy próbie cięcia robił się pędzel z włókien, czyli pręt nie był należycie przesycony żywicą.
PostNapisane: piątek, 3 stycznia 2014, 22:22
Problem w tym, że raczej będę musiał wykorzystać rurkę o średnicy wewn. 7mm i pręt 7mm. Wolałbym wykonać łącznie przy pomocy tych elementów. Czyli skłaniać się bardziej do łączenia przy pomocy 2-óch prętów węglowych?
PostNapisane: piątek, 3 stycznia 2014, 22:27
To zrób dwa łączniki. Zadbaj aby ten drugi miał też solidnie osadzoną pochwę.
PostNapisane: piątek, 3 stycznia 2014, 22:45
Dzięki za rady, w takim razie wykonam chyba łączenie przy pomocy 2-óch prętów.
PostNapisane: piątek, 3 stycznia 2014, 23:20
Krzysiek , w moim elipsoidzie( 2800 mm ) mam dwa pręty stalowe , 8 i 3 .w skrzydła wchodzą na ok 10 cm .myślałem nad zmianą na "wungiel" ale chyba jednak zostanę przy tym co jest.
Darek .
PostNapisane: sobota, 4 stycznia 2014, 10:04
też kiedyś chciałem dawać węgiel na łączniki, ale kolega mnie odwiódł od tego pomysłu radząc stal. czemu? bo stal się ugnie przy twardszym lądowaniu, a węgiel popruje skrzydła. niebawem też się biorę za motoszybowiec (rozp. ~2,6M) właśnie na stali 7mm + rurka alu 8/7,1mm jako pochwa osadzona między dźwigarami skrzydła.
zasada taka jak tu:
http://img23.imageshack.us/img23/9454/p1050370n.jpg
http://img36.imageshack.us/img36/1691/p1050371s.jpg
http://img839.imageshack.us/img839/2246/p1050373y.jpg
http://img441.imageshack.us/img441/530/p1050374e.jpg
zdjęcia autorstwa milo
eclipse 7 pro
optic 6 sport kanał 63/73.
PostNapisane: sobota, 4 stycznia 2014, 11:01
Witam, dzięki za porady koledzy, ali1983 w ten sposób jak na zdjęciach mam wykonane łącznie płatów w Aquili i takie coś najbardziej by mi pasowało, bo wszystko ładnie wpasuje się między dźwigary. Może jednak zastosuję pręt stalowy, czy pochewki na łącznik mogą być z rurki węglowej, czy raczej z jakiejś metalowej?
PostNapisane: sobota, 4 stycznia 2014, 14:51
W skrzydłach i w kadłubie mam alu , prawdopodobnie chromianowane ( żółte ).
Darek .
140,580,020 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
