Teraz jest piątek, 30 października 2026, 15:49
 Tytuł: Jak w lekki sposób usztywnić taką rurę ociepliny?
PostNapisane: sobota, 22 czerwca 2013, 22:45
Czy miałby ktoś pomysł, jak trochę usztywnić metr rury ociepliny.
Właściwie pomysł to już mam. Przebić się w mniej więcej w połowie grubości ścianki tak w czterech miejscach dookoła prętem stalowym i potem "wymienić" go na pręcik węglowy- wypychając stalowy węglowym połączone tulejką.
Problemem jest unieruchomienie przez wklejenie w porowate tworzywo tego właściwego już pręcika na znacznej długości.
No chyba, że nie przejmować się tym i wkleić go tylko na krótkim odcinku z jednej strony, to wiem jak zrobić np. na odcinku min 5 cm.
Wydaje mi się takie rozwiązanie z pręcikami po obwodzie lepsze o jakieś np.rury laminatowej wklejonej od wewnątrz.
 Tytuł: Re: Jak w lekki sposób usztywnić taką rurę ociepliny?
PostNapisane: sobota, 22 czerwca 2013, 23:13
Można też całość zalaminować cieniutką tkaniną od zewnątrz.
PostNapisane: sobota, 22 czerwca 2013, 23:47
Nie napisałem, ale właśnie zewnątrz powinna zostać miękka.
PostNapisane: niedziela, 23 czerwca 2013, 08:18
Zazwyczaj takie otuliny są rozcięte wzdłuż.
Jeśli nie jest to rozetnij, rozpłaszcz wnętrzem do góry i ponacinaj. Potem trochę kleju na pręty i sklej rurę.
Otulina.JPG [ 93.22 KiB | Przeglądane 4586 razy ]
PostNapisane: niedziela, 23 czerwca 2013, 10:27
Oczywiście jest jedno nacięcie, chciałem nie rozcinać. Ale może trzeba będzie jednak zrobić tak, jak napisał Stefan.
Dziękuję za podpowiedź.
PostNapisane: niedziela, 23 czerwca 2013, 19:13
A zalaminowanie od środka. Nie powinno być to aż tak trudne.
PostNapisane: niedziela, 23 czerwca 2013, 21:05
Tak szczerze Konradzie, to ciemno widzę zalaminowanie od środka...
PostNapisane: niedziela, 23 czerwca 2013, 21:40
PostNapisane: niedziela, 23 czerwca 2013, 21:48
Chmm - a gdyby poszukać balonika / rureczki (takiego z jakiego skręcają pieski i inne zwiarzątka), lekko go napompować i obłożyć nasączoną matą, wsunąć do otuliny i mocniej napompować (aby szczelnie dotykał wewnętrznych ścianek)?? Tak sobie do siebie bajdurzę:)..
 Tytuł: Odp: Jak w lekki sposób usztywnić taką rurę ociepliny?
PostNapisane: niedziela, 23 czerwca 2013, 21:52
Patent z balonikiem odpada, ale już zgrzac sobie taki z folii lutownica, to co innego.
Wysyłane z mojego GT-I9300 za pomocą Tapatalk 2
PostNapisane: niedziela, 23 czerwca 2013, 21:54
Ja myślałem o czymś innym. Zwykły kołek nasmarowany pastą. Kołek o średnicy odrobinę większej niż średnica otworu. Owijamy kołek tkaniną tak jak to się robi rurki z laminatu. I gdy żywica zaczyna żelować wpychamy na "cham" kołek w dziurę. A że to pianka to powinna sie poddać większej (odrobinę) średnicy kołka z tkaniną.
Jedyny słaby punkt tej metody to jak zabezpieczyć tkaninę żeby się nie zsunęła podczas wpychania. :D
PostNapisane: poniedziałek, 24 czerwca 2013, 00:59
W tym szaleństwie ( z balonikami lub wpychaniu kołków dziurę (:)) jest metoda - parafrazując Hamleta :lol:
Bez prób się nie obejdzie.
Dziękuję za burzę mózgów.
PostNapisane: poniedziałek, 24 czerwca 2013, 07:18
Więcej powiem. Zrób rurkę laminatową o średnicy 1-2mm większej. Nie wpychaj tylko pozwól niech żywica zastygnie. Zdejmij z kołka rurkę laminatową i posmaruj zewnętrzną ściankę nową żywicą i wepchnij do otuliny. Na 100% zadziała.
PostNapisane: poniedziałek, 24 czerwca 2013, 10:23
Przecież ta rura z piany jest przecięta, więc można ją niejako "nałożyć" na kij z laminatem :mrgreen:
PostNapisane: poniedziałek, 24 czerwca 2013, 11:30
Panowie, kończymy z pomysłami, bo nie wiem czym to się skończy :lol:
Dziękuję za wszystkie pomysły i porady
PostNapisane: poniedziałek, 24 czerwca 2013, 21:34
jeszcze ja jeszcze ja
te nacięcia co mówił stema, porób gorącym drutem ;)
Pozdrawiam Rafał
140,533,188 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
