Teraz jest środa, 28 października 2026, 22:44
 Tytuł: silnik nie działa i piszczy regulator
PostNapisane: poniedziałek, 21 maja 2012, 17:35
Gdy podłączam pakiet pod regulator ten zaczyna piszczeć (krótkie powtarzające się pikanie) i silnik nie reaguje (stery działają normalnie)
Gdy wchodzę w tryb programowania regulatora i wybieram opcję reset silnik zaczyna działać, ale jak odłączę od niego zasilanie i podłączę to z powrotem jest to samo.
wyposażenie w modelu to:
regulator:
http://www.abc-rc.pl/p/146/602/esc-hw30 ... y-esc.html
silnik:
http://www.abc-rc.pl/p/118/24/silnik-to ... yczne.html
pakiet:
http://www.abc-rc.pl/p/120/2341/akumula ... kiety.html
Czy muszę wymienić regulator na nowy (jeśli tak to jaki najlepiej?), czy da się go naprawić?
 Tytuł: Re: silnik nie działa i piszczy regulator
PostNapisane: poniedziałek, 21 maja 2012, 17:38
Trymer gazu na dół, jak nie pomoże to zaprogramować gaz w regulatorze - Gaz na max, podłączyć, 2 piknięcia, gaz na 0.
PostNapisane: poniedziałek, 21 maja 2012, 19:19
ad1. do prób zdjąć śmigło
ad2. zaprogramować bestie
PostNapisane: poniedziałek, 21 maja 2012, 19:49
Wchodzę w tryb programowania, czekam całą sekwencję bipnięć i wychodzę i silnik działa, jak zmienię cokolwiek silnik też działa, a gdy odłączę baterię i podłączę ją z powrotem regulator bipa a silnik nie reaguje.
Ps. jeszcze wczoraj było wszystko ok.
PostNapisane: poniedziałek, 21 maja 2012, 19:52
A to robiłeś?
PostNapisane: poniedziałek, 21 maja 2012, 19:54
Andrzej_P napisał(a):
A to robiłeś?
tak, też nie pomaga.
PostNapisane: poniedziałek, 21 maja 2012, 20:04
mdziak napisał(a):
...a gdy odłączę baterię i podłączę ją z powrotem regulator bipa a silnik nie reaguje.
to wygląda na zabezpieczenie przed uruchomieniem z włączonym "gazem"
Pytania :
1. jaką masz aparaturę?
2. czy nie masz rewersu na gazie ?
3. jak masz ustawiony trymer gazu , czy jest na samym dole?
PostNapisane: poniedziałek, 21 maja 2012, 20:16
podobny problem miałem u siebie ,
- pierwsze musiałem użyć rewers ,był na odwrócony
- drążek przepustnicy musiałem docisnąć do oporu [w dół] ,ale poprawiłem trymerem ,i teraz nie muszę dociskać aby wyłączyć ten sygnał ,po zalogowani odbiornika .
Pozdrowienia od górala
GRZEGORZ
PostNapisane: poniedziałek, 21 maja 2012, 20:18
Pytania :
Ad.1
http://www.abc-rc.pl/p/103/1339/aparatu ... et-rc.html
Ad.2
Jest rewers, fabrycznie gaz na maksa był do dołu więc go przestawiłem
Ad.3 trymer jest cyfrowy ustawiony na zero, ale jak go przestawiałem na maksa do dołu to jest to samo
PostNapisane: środa, 23 maja 2012, 00:21
Sprawdz to:
Wlacz aparature, gaz na maxa - podlacz pakiet do regulatora, jak piknie cos tam to przesun drazek gazu na minimum.
PostNapisane: środa, 23 maja 2012, 07:05
Marcin to samo działo mi się na tej samej aparaturze .
GRZEGORZ
PostNapisane: środa, 23 maja 2012, 15:26
mammuth napisał(a):
Sprawdz to:
Pomogło :) Dzięki
PostNapisane: środa, 23 maja 2012, 15:35
skalibrowales drazek gazu ;)
a teraz kliknij pomogl - i jakis film z oblotu nagraj :)
PostNapisane: środa, 23 maja 2012, 15:49
A to robiłeś?
mdziak napisał(a):
mammuth napisał(a):
Sprawdz to:
Pomogło Dzięki
No popatrz Pan, raz pomaga raz nie pomaga ;)
Mammuth - Ciebie to nawet regulatory sluchają (:)
PostNapisane: środa, 23 maja 2012, 16:20
Źle zrozumiałem te "2 piknięcia", myślałem że chodzi o piknięcia po wejściu w tryb programowania :oops:
PostNapisane: środa, 23 maja 2012, 16:24
Wiesz jak jest - ma sie te kontakty tu i tam - wystarczylo szepnac slowko i zalatwione - nawet nie musial tym dragiem machac i by dzialalo - to machanie to tylko tak dla niepoznaki i zmylenia sladow ... :geek:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 3 gości
140,454,159 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
