Teraz jest środa, 28 października 2026, 01:40
 Tytuł: Ładowanie pakietów MiNH
PostNapisane: sobota, 26 lutego 2011, 21:57
Chopy zbierta się do kupy i radźta, bo chyba ugotowałem jeden pakiet a drugi za chwiolke może tyż się ługotować.
Do dziś akumulatorki AA - jakimi zasilam aparaturę - ładowałem w takich zwykłych ładowarkach na 4szt. wkładanych do gniazdka. Dzisiaj postanowiłem z 8szt. akumulatorków AA firmy SANYO ENELOOP - a co se bede żałował i męczył się z energizerami - zmontować pakiet. Poszło bez problema. Zaopatrzyłem go w złączae gold 4mm i dawaj ładować ładowarką I-max B6. Ponieważ akumulatorki mają pojemność 2000mAh, to ładowałem je prądem 2A. Szkoda, że nie widzieliście mojego zdziwienia jak po 15min. ładowarka zasygnalizowała naładowanie pakietów. Zdziwienie to pikuś. Wszystkie włosy dęba mi stanęły (te pod pachami tyż) jak chwyciłem pakiet w rękę. No letni to on nie był i ciepły raczej też nie. Fakt nie przył ale... wydaje mi się, że był zdecydowanie za ciepły.
No dobra OK, następnym razem będę ładować mniejszym prądem, ale to wydłuży czas ładowania.
I tu pytanie - jakim prądem ładować akumulatorki NiMH aby do maksa skrócić czas ładowania nie powodując skracania ich żywotności?
 Tytuł: Re: Ładowanie pakietów MiNH
PostNapisane: sobota, 26 lutego 2011, 22:26
Teoretycznie eneloop, czyli Sanyo HR-3UTG, wg producenta wytrzymuje ładowanie prądem 2A w czasie 1.1h i jest to tzw. szybkie ładowanie (Fast Charge).
Ale nominalne wartości pojemności ma podawane dla ładowania 0.1C czyli dla 200mA.
http://www.batimex.pl/zdjecia/pdf/hr-3utg.pdf
Ja ładuję eneloopy prądem 500mA. Działają bez zastrzeżeń.
Pytanie pomocnicze - kupiłeś nowe? Wtedy nic dziwnego, że po 15 minutach skończyły ładowanie. Nowe są prawie pełne.
PostNapisane: sobota, 26 lutego 2011, 22:52
W zasadzie Michał napisał wszystko, ale jeszcze pytanie pomocnicze: nie przegrzałeś akumulatorków podczas lutowania w pakiet? To często się zdarza przy lutowaniu... zbyt słabą lutownica.
PostNapisane: niedziela, 27 lutego 2011, 00:37
A mówiłem że wtyczkowe ładowarki są do ........ jeśli często zajęta jest ładowarka modelarska to może warto sobie wyskrobać ładowarkę dedykowaną do pakietu nadajnika na scalaku MAX 713?
obsługuje wszystko co potrzeba . Od lat przerabiam wszystkie ładowarki elektronarzędzi pod ten układ i żywotność akumulatorów wyraźnie wzrasta
PostNapisane: niedziela, 27 lutego 2011, 08:55
Problem z ładowaniem ni-xx opisałem Wojtku w odpowiednim dziale wraz z opisem ładaowania pakietu robbe zbyt duży prądem i akcjami z tym związanymi. Jeżeli akumulatory są dopuszczone do ładowania wiekszymi prądami niż 1/10C to jest to zaznaczone na obudowie akumulatora. Jeżeli takiej informacji nie ma to max prąd ładowania 1/10C . Przy ładowaniu zbyt dużym prądem ładowarka kończy ładowanie przed czasem nawet wtedy kiedy akumulatory były całkowicie wyładowane czy nawet odbył się proces formowania. Po prostu pakowanie do niego zbyt dużego ładunku powoduje w nich wzrost temperatury i napięcia na pojedynczej celi, pakiet robi się gorący następuje nagły spadek napięcia (delta) i wyłącznie ładowania. Efekt- zamiast 2Ah wchodzi 0.5Ah i po sprawie. Elementem wtórnym takiego postępowania jest bezpowrotna utrata części pojemności celki i im więcej takich przeładowań tym cela robi się bardziej bezużyteczna. Ładowanie zbyt dużym prądem w skrajnych przypadkach prowadzi do wybuchowego rozerwania akumulatora więc trzeba uważać. viewtopic.php?f=64&t=1046&start=0
PostNapisane: niedziela, 27 lutego 2011, 09:21
Dziękuję serdecznie za wszystkie uwagi i wyjaśnienia. Temat można zamknąć a nawet usunąć w całości, bo skoro Sławek wszystko już wcześniej napisał (widać nad szukaniem info na forum muszę jeszcze popracować), to po co zaśmiecać forum.
140,418,731 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
