Teraz jest sobota, 31 października 2026, 11:09
 Tytuł: Podział kanałów na dwa serwa
PostNapisane: wtorek, 27 października 2026, 18:03
Mam pytanko do speców . Czy jest możliwość zrobić tak aby podzielić kanał na połowy . Mam dwa serwa jedno wychyla sie i powraca do neutrum jak drążek wychylam i powraca do neutrum . Drugie serwo na razie nie działa dopiero jak drążek aparatury wychylam w drugą stronę to drugie serwo wychyla się i powraca . Czy można to zrobić na serwach obrotowych czy tylko na 120
 Tytuł: Re: Podział kanałów na dwa serwa
PostNapisane: środa, 28 października 2026, 15:25
Hej, tak to absolutnie możliwe i proste z aparaturą, którą masz. Trzeba ustawić tzw mikser. Czyli ruszamy drążkiem na boki a on jeśli jest w lewo to steruje serwem 1 i nie rusza serwa nr 2; a jeśli jest w prawo to steruje serwem 2 i oczywiście nic nie robi z serwem 1.
Zamiast drążka może to być przełącznik 3pozycyjny lub pokrętło - zadziała tak samo
W zależności od potrzeb ta jedna strona może powodować ruch serwa w pełnym jego zakresie albo tylko w wycinku - i nie ma znaczenia jaki kąt działania ma serwo. U mnie działa z serwami 360 ale można podłączyć też zwykłe lub 120 lub pińset dwa osiemset :D
Jeszcze obrazki bo yt strasznie ściął jakość
mix1.JPG [ 27.03 KiB | Przeglądane 195 razy ]
mix2.JPG [ 28.42 KiB | Przeglądane 195 razy ]
mix3.JPG [ 31.2 KiB | Przeglądane 195 razy ]
mix4.JPG [ 31.64 KiB | Przeglądane 195 razy ]
mix5.JPG [ 31.51 KiB | Przeglądane 195 razy ]
Czyli to co pierwsze po lewej to miejsca gdzie będą podłączone serwa czyli kanały CH1 i CH2; dla każdego z nich wejściem sterującym jest I1 i I4 czyli tzw drążek gaz/ogon czyli w Mode2 ten po lewej. Jeśli drugi wychył drążka (góra/dół) nie ma mieć wpływu na zachowanie serw to wtedy trzeba trochę przebudować mikser.
mix6.JPG [ 20.53 KiB | Przeglądane 191 razy ]
mix7.JPG [ 30.17 KiB | Przeglądane 191 razy ]
mix8.JPG [ 29.5 KiB | Przeglądane 191 razy ]
PostNapisane: czwartek, 29 października 2026, 15:44
A ten program jest tu: https://downloads.open-tx.org/2.2/release/companion/windows/companion-windows-2.2.4.exe
Żeby podłączyć radio trzeba mieć kabel mini usb - najlepiej kątowy bo lepiej pasuje
https://allegro.pl/produkt/kabel-katowy-mini-usb-miniusb-do-usb-prawy-3m-78b142a0-a33f-46c6-8d11-f2297629c779?offerId=7895528399 to pierwszy przykład z sieci, pewnie można znaleźć taniej
PostNapisane: czwartek, 29 października 2026, 17:35
Dzieki Hubercie ale ze mnie żaden elektronik i musze rozwiązać mechanicznie :)
PostNapisane: czwartek, 29 października 2026, 18:39
Mogę Ci nagrać jak to przeklikac bezpośrednio na aparaturze
PostNapisane: piątek, 30 października 2026, 13:49
Muszę to rozwiązać mechanicznie pod "pstryczek" w aparaturze . On załącza i wyłącza w sam raz do wysuwania i chowania armat . Będzie to sekwencja powtarzalna tylko cały czas do przodu serwo będzie się obracać tylko w jednym kierunku . .
PostNapisane: piątek, 30 października 2026, 17:20
Jeśli to mają być armaty to wystarczy jedno serwo, jeden kanał na pstryczku dwupozycyjnym. Zamiast orczyka zębatka i do tego listwa zębata połączona z armatami. Albo zwykły mimośród.
PostNapisane: piątek, 30 października 2026, 21:42
Albo nawet silnik prądu stałego tylko ociupinke wolniejszy niż ten poniżej
https://youtube.com/shorts/wgb5N3RhWIs? ... dX772pZVgD
140,560,724 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
