Teraz jest sobota, 15 maja 2021, 22:30
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 76 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4
 Tytuł: Re: Łopatologicznie
PostNapisane: niedziela, 18 kwietnia 2021, 08:52
A czy jest inna metoda aby połączyć dwa regulatory na jednym odbiorniku. Jak odłączam jeden przewód czerwony i włączam układ jeden z regulatorów sie rozregulowuje .
PostNapisane: niedziela, 18 kwietnia 2021, 08:53
Sterowanie 1 kanałem RC, 2xESC, 1xbateria
2xESC 1xBAT.jpg [ 70.42 KiB | Przeglądane 373 razy ]
Sterowanie 1 kanałem RC, 2xESC, 2xbateria
2xESC 2xBAT.jpg [ 71.43 KiB | Przeglądane 373 razy ]
Podobnie rozwiązane; doświetlenie pierścieniem z LEDów do napędu EDF. Czyli diody będą zmieniać jasność w miarę wzrostu obrotów silnika. Taki udawany silnik odrzutowy.
EDF.jpg [ 89.96 KiB | Przeglądane 373 razy ]
Oczywiście dla powyższych kanałay RC można rozdzielić i podłączyć pod dwa różne. A także dodać 4 kolejne ESC czy 12, kto co lubi.
PostNapisane: niedziela, 18 kwietnia 2021, 09:00
Pytanie czy regulator posiada wbudowany bec?
PostNapisane: niedziela, 18 kwietnia 2021, 09:05
Widać na zdjęciu, że tak. Jeśli jest kabelek czerwony, jest też BEC. W tych bez BEC'a robi się 1 przewód (tylko sygnał) lub 2 (sygnał i minus). Oprócz zasilania oczywiście. I przewodów/miejsc dla silników.
PostNapisane: niedziela, 18 kwietnia 2021, 09:27
Może nie dodałem .Ale to chyba zmienia postać . Chciałem podłączyć silnik napędowy (przód -tył )pod ELEV a drugi silnik do steru strumieniowego pod THRO.
PostNapisane: niedziela, 18 kwietnia 2021, 09:41
Jak ustawiasz przełącznik ELEV na aparaturze w czasie podłączania napięcia do odbiornika? I jak ustawiasz THRO w tym samym momencie.
Bo tylko to będzie problemem. Producenci regulatorów zakładają że start systemu ma się zaczynać od minimum na kanale sterującym silnikiem. Tylko w niektórych ESC da się to wyłączyć.
PostNapisane: niedziela, 18 kwietnia 2021, 09:56
Czyli nico z mojej koncepcji . Musze jakos inaczej to zrobic .jeszcze nie wiem jak ale pomyślę .
PostNapisane: niedziela, 18 kwietnia 2021, 10:21
A nie możesz uruchamiać modelu mając te obydwa kanały ustawione na min? Bo to tylko na dwie sekundy jest potrzebne aż pikną, a potem możesz już dowolnie je ustawić
Pozdrawiam Hubert
PostNapisane: niedziela, 18 kwietnia 2021, 10:47
Hubert -mam regla z który nie posiada bec-a a jednak są trzy kable .
PostNapisane: niedziela, 18 kwietnia 2021, 11:05
Ja nie będę kombinował bo się kompletnie nie znam na tym może kiedyś ktoś pomoże :)
PostNapisane: niedziela, 18 kwietnia 2021, 15:42
A to niespodzianka. I gdzie oni go podłączyli? Wisi w powietrzu czy ma coś?
Pozdrawiam Hubert
PostNapisane: niedziela, 18 kwietnia 2021, 17:44
Ma . To jest regiel kontronik 11-60V 100A
Nazwany "opto" teraz to się inaczej ogarnia a tam połowa regla zasilana z odbiornika dopiero stopień wyjściowy goniony z baterii silnika .
Regiel na wodę do klasy Hydro/FSR czy kto co chce
PostNapisane: poniedziałek, 19 kwietnia 2021, 20:44
Czy mógł by znawca tematu sprawdzic ten schemat . Jak umiałem tak narysowałem
P1060558.JPG [ 2.66 MiB | Przeglądane 233 razy ]
PostNapisane: poniedziałek, 19 kwietnia 2021, 20:49
Jacek tak to powinno być.
P1060558.JPG [ 89.44 KiB | Przeglądane 227 razy ]
PostNapisane: wtorek, 20 kwietnia 2021, 16:12
Dziękuję za cierpliwość dla takiego tłuka . Działa :D
PostNapisane: wtorek, 20 kwietnia 2021, 16:14
Raczej to Ty masz cierpliwość do nas :lol:
80,354,005 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
