Teraz jest wtorek, 24 listopada 2020, 15:22
 Tytuł: Pasek klinowy
PostNapisane: piątek, 6 listopada 2020, 20:59
Czy ktoś spotkał się lub wie jak może zrobić mikro pasek klinowy o wymiarach 3x3x90
 Tytuł: Re: Pasek klinowy
PostNapisane: piątek, 6 listopada 2020, 21:15
Zrobić to można nawet diament w domu . Pytanie za ile .
Znalazłem 2*2 x90.
https://botland.com.pl/pl/przejsciowki- ... 10szt.html
Dla kilku sztuk pasków nie warto robić formy
PostNapisane: piątek, 6 listopada 2020, 21:28
Już piszę do czego miał by być . Zrobiłem kiedyś przekładnie bezstopniowa . Zastosowałem oring gruby na 4 mm ale był za miękki rozciągał się i słabo przenosił moc. Musiał by być taki pasek zbrojony co się nie rozciąga i jest wytrzymały .Zastosowałem potem pierścień stalowy ale to zwiększyło wymiary
8776_1670942436493607_4885433360919021363_n (1).jpg [ 53.64 KiB | Przeglądane 427 razy ]
PostNapisane: piątek, 6 listopada 2020, 21:36
Domyśliłem się do czego szukasz. Pozostaje ryć internetu. Paski zębate o małych średnicach gdzieś widziałem ale nie pamiętam gdzie ? Selfa,farnell, tme kompletnie nie pamiętam u kogo
PostNapisane: sobota, 7 listopada 2020, 08:50
Szukaj pasków do głowic w magnetowidach VHS. Kiedys kupiłem na Wolumenie paczke 10szt za 2 zl... rozmiary mieli do wyboru do koloru.
PostNapisane: sobota, 7 listopada 2020, 10:22
Ale to zwykła guma, bez zbrojenia... To można zastosować nawet "rant" z prezerwatywy :lol:
PostNapisane: sobota, 7 listopada 2020, 10:54
Mialo byc sztywno a gumę z prezerwatywy to można rozciągać prawie bez granic :)
Najmniejsze paski zębate zbrojobe jakie widzialem to GT2 o szerokosci 6mm (reprapy itd). Jak to sie przetnie na pół to bedzie 3mm. Trzeba poszukać na aliexpress. Kupowalem kiedyś 90 zębne czyli 180mm. Ale pewnie 45 zębne też sie znajdą. Można spróbować druknąć z twardego TPU. Nie bedzie zbrojone ale bedzie na wymiar i moze wytrzyma.
Ja staram sie projektować komponenty/złożenia pod dostępne części aby właśnie nie znaleźć się w takiej sytuacji... Mam zbroje Tonego Starka ale kurna nigdzie nie sprzedają reaktorów łukowych.
PostNapisane: sobota, 7 listopada 2020, 11:16
Teraz mnie taki pomysł naszedł . Miał ktoś do czynienia z wężami od siłowników , węże te muszą miec zbrojenie tylko jak jest ono ukształtowane czy wzdłuż węża czy naokoło.
PostNapisane: sobota, 7 listopada 2020, 11:46
Jacek mam taki, chcesz go.
20201107_114138.jpg [ 2.81 MiB | Przeglądane 367 razy ]
PostNapisane: sobota, 7 listopada 2020, 12:01
A jakie wymiary mieści sie w parametrach szer3-5mm, wys 3-5mm i długośc miedzy 90- 100 mm po obwodzie
PostNapisane: sobota, 7 listopada 2020, 12:12
Szerokość 2mm grubość 1,1mm długość około 125mm
PostNapisane: sobota, 7 listopada 2020, 12:18
Jacku, tu masz 96mm
https://m.pl.aliexpress.com/item/4000307124082.html
Tylko będziesz musiał zaczekać 3 tygodnie i przeciąć go sobie na pół.
PostNapisane: sobota, 7 listopada 2020, 12:29
Przemku super . Muszę jedynie przeanalizować czy będę mógł zrobić stożkowy i jaki przyrząd do tego wymyślić, bo ten jest płaski ale to jest do ogarnięcia . Jeszcze nie rozumiem tego "belt from 96 to 118 mm "muszę spytać syna . Ale jak by sie okazało ze jest do zastosowania to bym był w siódmym niebie :D
PostNapisane: sobota, 7 listopada 2020, 18:04
From to. Bo możesz sobie wybrać ktory chcesz. W opcjach jest chyba 6 rozmiarów i klikasz ten konkretny. A ja dzisiaj znalazłem właśnie paczuszkę z yymi paskami. Srednica 35mm grubosc 2x2mm. I rzeczywiscie to guma - ale twarda.
20201107_180155.jpg [ 2.56 MiB | Przeglądane 320 razy ]
PostNapisane: sobota, 7 listopada 2020, 20:19
Jutro syn zamówi bo sam cos potrzebuje . Czyżby przekładnia nabrała "rumienców" .
75,770,007 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
