Teraz jest środa, 28 października 2026, 23:17
 Tytuł: Kleje cyjanoakrylowe dla początkujących
PostNapisane: środa, 24 listopada 2010, 22:23
Kleje cyjanoakrylowe dla początkujących - co to jest dziwnego ?
To ogólnie znana Kropelka , Super glue itd... ale występuje pod setkami innych nazw i rózni się właściwościami
"Paskudny "wynalazek kochany i znienawidzony przez miliony
Kleje te powstały dla zastosowań medycznych na polu walki - jako tzw nici w płynie .
Miały umożliwiać szybkie zamknięcie rany na polu walki przed odstawieniem rannego do szpitala ale okazało się że idealnie nadają się do wielu innych celów.
I tak drogą prób i błędów dotarły do użytku cywilnego .
Często początkujący modelarz nie zdaje sobie sprawy jak wygodny to jest klej .
Oczywiście gdy stosujemy z głową .
Nie ma klejów do wszystkiego . To samo stwierdzenie dotyczy cyjanoakrylatów .
W nomenklaturze( nazewnictwie) modelarskiej często zwanych cyjakami lub skrótowo CA.
Pomimo tej samej nazwy "cyjanoakrylat " zwykły klej przemysłowy jest dość agresywny i próba klejenia nim modeli piankowych może skończyć się zniszczeniem modelu .
Do klejenia styropianu przeznaczone są kleje z wyraźnym oznaczeniem "styro" i to początkujący modelarz powinien wiedzieć.
Balsę ,sklejkę czy listewki można kleić nawet klejem z "kiosku"
Wadą klejów jest powodowanie białych wykwitów - to osadzające się opary kleju które są uciążliwe do usunięcia a czesto nawet niemożliwe .
Do przyspieszenia wiązania klejów CA stosujemy AKTYWATORY . Jest to substancja chemiczka która powoduje natychmiastowe utwardzenie się kleju. Większość aktywatorów jest sprzedawana w formie sprayów - tak jak małe opakowania farb czy lakierów.
Co zrobić gdy zle skleimy dwa elementy ze sobą np myląc ustawienie części nawzajem.
Otóż nie jesteśmy skazani na robienie tego od nowa.
Istnieją preparaty zwane DEBONDER które pozwalają rozkleić już wykonane za pomocą kleju cyjanoakrylowego połączenie . Oczywiście stosowanie debondera w przypadku tworzyw sztucznych nieodpornych na rozpuszczalniki nie wchodzi w rachubę..Jednak te preparaty swoje kosztują .
Tanią i sprawdzoną alternatywą jest ACETON . Ważne by był to czysty aceton a nie mieszanina pod nazwą zmywacz acetonowy albo rozpuszczalnik acetonowy . Butelka pół litra kosztuje kilka złotych a pozwala uratować nas z kłopotliwej sytuacji .W przypadku elementów z balsy czy sklejki wkładamy je do reklamówki i zalewamy acetonem.
Reklamówka powinna być nieuszkodzona najlepiej biała bez nadruków. po zalaniu zamykamy ją szczelnie na 20-30 minut . Ważne by całe klejone miejsce było zamoczone .
Przez ten czas klej zmięknie i pozwoli na delikatne na delikatne rozdzielenie elementów .
ważne by usunąć klej za pomocą papierowych ręczników jeszcze gdy jest mokry bo szybko sie utwardzi .
 Tytuł: Re: Kleje cyjanoakrylowe dla początkujących
PostNapisane: środa, 24 listopada 2010, 22:35
Dopiszę, że istnieją także kleje CA do pianek, takich jak styropian czy depron/izoflor - można je kupić w sklepach modelarskich - zwykle są droższe od zwykłych CA. W sklepach anglojęzycznych można je spotkać jako Foam Safe.
Piankę EPP/Elapor można spokojnie kleić zwykłym CA bez obaw o uszkodzenie materiału.
A jeśli chodzi o zwykłe kleje CA, można je dostać w różnych gęstościach od super rzadkich, rzadkich, poprzez średnie, gęste i na bardzo gęstych skończywszy. Różne kleje stosuje się w różnych sytuacjach. Ja osobiście najczęściej używam średniego.
PostNapisane: czwartek, 25 listopada 2010, 15:44
a moze by to tak przenieść do "bazy wiedzy" koledzy moderatorzy ;)
140,455,200 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
