Teraz jest czwartek, 20 lutego 2020, 13:33
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 38 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: Jak zrobić aktywny układ czasowy a może inaczej to nazwa
PostNapisane: sobota, 10 sierpnia 2019, 08:43
Pierwsze próby nie powalają. Na razie odtwarzanie nagrań. Polutowałem elementy, podłączyłem dwa paluszki. I właściwie jestem zawiedziony. Ten głośniczek ma bieguny?! Wymieniłem na inny głośniczek 8 Ohm chyba z komputera. Tez działa. Przyciski na razie to gołe kabelki dotykane do siebie. Najpierw wydawało mi się, że po dotknięciu i trzymaniu odtwarzania robi to bez końca. Ale najwyraźniej za delikatnie trzymałem i połączenie drgało. Potem znalazłem zimny lut.
W ogóle lutowanie idzie fatalnie. Pola nie łapią cyny i odrywają się. . Tania chińszczyzna. Trzeba by zrobić chyba dodatkową płytkę do której można przylutować zewnętrzne kabelki.
A rozczarowany jestem jakością nagrania. Szumi mocno. Może to wina mikrofonu, wadliwy? Albo kabelki, nawet krótkie trzeba ekranowane puścić? A może mikrofon taki się nie nadaje?
IMG_20190810_102937.jpg [ 348.03 KiB | Przeglądane 593 razy ]
PostNapisane: sobota, 10 sierpnia 2019, 18:46
Grzegorz mikrofon (elektretowy) trzeba było lutować bezpośrednio do płytki. Co do techniki lutowania to zawsze używam FLUX'a ułatwia robotę. Natomiast jak Ci się pola odrywają to masz zdecydowanie za dużą temp grota lutownicy.
PostNapisane: poniedziałek, 12 sierpnia 2019, 14:12
Zrobiłem wg porady Marcina. I właściwie nie ma różnicy. Najwyraźniej ten typ tak ma. Albo mam felerny egzemplarz. Oczywiście rozumiem, że to jednak prymitywny układ nadający się do zabawek, gdzie dziecko, gdy usłyszy, że coś wśród szumów mówi jak ono, to będzie w niebo wzięte. Próbowałem na różne sposoby: bliżej, dalej, głośniej, ciszej i cięgle podobnie. Są różnice w głośności ale jakość taka sama, ciągle szumi.
Dlatego myślę, żeby spróbować z modułem odtwarzającym gotowy plik np. MP3 wgrany z zewnątrz przez USB, lub na karcie.
Taki moduł chyba załatwiałby sprawę https://abc-rc.pl/product-pol-6478-Modul-odtwarzacza-MP3-ze-wzmacniaczem-2W-i-czytnikiem-kart-TF-i-USB-Arduino.html#close
"Po podłączeniu zasilania moduł wyszukuje prawidłowe formaty plików i zaczyna je odtwarzać automatycznie, a także zapamiętuje odtwarzany plik po odłączeniu zasilania. Po skończeniu wraca na początek listy i odtwarza od początku".
Nagram na kartę plik dźwiękowy i kawałek ciszy po nim. Jak przekaźnik czasowy po minucie włączy to moduł zacznie odtwarzać pierwszy znaleziony plik. Jeszcze nie wiadomo, ale raczej chyba tak, po zaniku zasilania moduł nie dokończy odtwarzania pliku, tylko go przerwie. I po ponownym zadziałaniu przekaźnika czasowego moduł wróci do początku pierwszego znalezionego pliku, czyli tego samego.
Pewnym kłopotem może być znalezienie w złomie małego 4 Ohm głośniczka 3 W. Chyba nie zabiłoby modułu 8 Ohm, ale nie mam takiej mocy. Mam 0,5 W. Jak połączę takie dwa równolegle, będzie 4 Ohm i ok. 1 W. Jakby nie ustawiać max głośności mogłoby działać. Ale czy po odłączeniu zasilania ustawienie głośności nie zresetuje się?
PostNapisane: poniedziałek, 12 sierpnia 2019, 15:17
Zawsze można ustawić metodą prób i błędów głośność samego utworu mp3 np za pomocą audacity, tak żeby było dobrze.
PostNapisane: poniedziałek, 12 sierpnia 2019, 15:58
Nie, no to ja wiem. Używałem już tak tego programu. Ale czy kombinuję ogólnie w dobrym kierunku?
PostNapisane: poniedziałek, 12 sierpnia 2019, 17:03
Wygląda na to, że tak
PostNapisane: czwartek, 15 sierpnia 2019, 17:32
Wspomniany moduł już mam. Próby trwają. Min. wyszło, że plik nie może się nagle kończyć zaraz za ostatnim słowem, bo odtwarzacz obcina to słowo. Wystarczy pół sekundy ciszy dodać. Komunikaty nagrałem syntetyzatorem głosu online. Nagrywa je jako mpeg, więc musiałem innym konwerterem online przełożyć na mp3. Potem poskładałem je w audacity i zapisałem w różnych układach. Komunikaty ogólnie s co 30 sekund i w miarę upływu czasu robią się coraz bardziej zirytowane. Zaprezentowałbym próbkę pokazową, ale tu nie daje się wstawić pliku mp3. Albo ja nie umiem.
Poza tym wymyśliłem coś takiego, że nie muszę chyba mieć już przekaźnika czasowego. Uruchomienie silnika poda napięcie na odtwarzacz z jednym dłuższym plikiem. Z tym, że na początku będzie miał np. minutę ciszy i potem pierwszy komunikat. A potem przerwy-cisze 30 sekundowe i jeszcze 3 komunikaty. Napięcie podawane przez przekaźnik z podtrzymaniem. Włączenie świateł ma przerwać podtrzymanie. Jeśli nie włączy świateł, odtwarzacz zacznie odtwarzać od nowa plik.
PostNapisane: niedziela, 8 września 2019, 20:48
Znalazłem jeszcze taki moduł ISD1820 https://pl.aliexpress.com/item/32622009120.html na yt wygląda, że całkiem sensowny jest. Gdyby te poprzednie nie dały rady, to może akurat ten?
PostNapisane: sobota, 14 września 2019, 08:37
Nie było jak wstawić tutaj pliku dźwiękowego, to wstawiam filmik. uwierzcie na słowo, że dźwięk wydobywa się s tego modułu :D
Plik jest w wersji demonstracyjnej, czyli między komunikatami poskracane odcinki ciszy z pół minutowych do kilku sek.
Próby i wymyślanie trwa, a przypominajka wyraźnie się irytuje ;)
Trochę cicho się odtwarza i rozgłaszanie działa tylko do zaniku zasilania. Ponowne zasilenie powoduje start pliku od początku ale głośność na średnim poziomie. Będę musiał nagrać głośniej plik, jak radzi Hubert.
PostNapisane: sobota, 14 września 2019, 08:42
Rewelacja, chyba zakupię i zamontuję do szMatiza :mrgreen:
Przydał by się jeszcze drugi, przypominający o wyłączeniu świateł :nieufny:
PostNapisane: sobota, 14 września 2019, 09:09
No alarm do wyłączenia to mają chyba wszystkie od 30 lat.
PostNapisane: sobota, 14 września 2019, 09:47
SzMatiz nie ma :evil:
PostNapisane: sobota, 14 września 2019, 11:04
Z tego co wiem, to są małe moduliki z brzęczykiem do przypominania o wyłączeniu. Wpina się je w kabelki. Ale się nimi nie interesowałem.
PostNapisane: sobota, 14 września 2019, 11:45
Wiem że są, nawet mam, ale ni gada, tylko piszczy :mrgreen:
PostNapisane: sobota, 14 września 2019, 11:58
A chcesz żeby mówiło np. " a światła durniu to kto wyłączy, co??!!" Hehe
PostNapisane: sobota, 14 września 2019, 11:59
O to, to, tak mi mów, a będę wyłączał :lol:
PostNapisane: sobota, 14 września 2019, 20:24
Grzegorz rewelacja. Ja tylko bym odwrócił komunikaty i zaczął od razu od ostatniego. Jestem przekonany że wystarczyłby tylko ten jeden komunikat. :D
PostNapisane: niedziela, 15 września 2019, 09:31
Czad :D
70,806,332 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
