Teraz jest wtorek, 21 maja 2019, 00:40
 Tytuł: Przeróbka Futaba T6EXA 35MHz do 2.4GHz?
PostNapisane: wtorek, 5 marca 2019, 18:09
Panowie ... i Panie,
Kolejne pytanie z cyklu ....... "czy"
Wala mi się p chacie takie radio Futaba T6EXA stare ale wciąż działające tyle że 35MHz do którego mam jeden tylko odbiornik.
Widziałem w sieci jakieś podobne w temacie, przeróbki z 35 do 2.4 ale ponieważ nie jestem specjalistą w tym temacie chciałem zasięgnąć jęzora.
Czy się da to radio przerobić (wykorzystałbym moduł od Turnigy 9X - ten oryginalny - mam też kilka odbiorników więc do latania samolocikami albo do samochodu pod warunkiem że się nadaje).
Co wy na to ?
 Tytuł: Re: Przeróbka Futaba T6EXA 35MHz do 2.4GHz?
PostNapisane: wtorek, 5 marca 2019, 18:34
Się da. musisz poszukać na płytce nadajnika 35MHz poszukać sygnału PPM, podpiąć, nalepiej za pośrednictwem przełącznika do modułu 9x + zasilanie i będzie działać.
PostNapisane: wtorek, 5 marca 2019, 18:38
Czyli zasadniczo trzy kabelki powinny załatwić sprawę :P
Nie mam oscyloskopu a przydał by się do znalezienia który to. Poszukam w sieci, może gdzieś znajdę opis modułu Turnigy - to powinno być łatwe gorzej z Futabą ....
Ale jest nadzieja jak mawiają więc do dzieła :P
Dzięki Artu
Edytor:
Hah, znalazłem bardzo ciekawy poradnik, zachowam i 35MHz i 2.4GHz :)
przełacznik zasilania i ...
Jeśli to zadziała i nie będzie problemów będzie bardzo korzystnie :)
Ostatnio edytowano wtorek, 5 marca 2019, 18:50 przez RobUk, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: wtorek, 5 marca 2019, 18:40
Otwórz tą Futabę, i zrób dobre foto... aby było dokładnie widać moduł TX35MHz
Jeśli chodzi o 9x, to:
2019-03-05 18_41_40-Wyniki Szukania w Grafice Google dla http___www.itluxembourg.lu_site_wp-content_.jpg
2019-03-05 18_41_40-Wyniki Szukania w Grafice Google dla http___www.itluxembourg.lu_site_wp-content_.jpg [ 34.81 KiB | Przeglądane 373 razy ]
PostNapisane: wtorek, 5 marca 2019, 18:51
Tak Artur, znalazłem opis wyprowadzeń Turnigy. Dziękuję
Na płytce Futaby mam opisane i to raczej będzie to "MOD" (rf module?).
PostNapisane: wtorek, 5 marca 2019, 19:10
Może być MODulacja i pewnie biały kabelek :)
PostNapisane: wtorek, 5 marca 2019, 19:14
Tak "biały"
IMG_3498.JPG [ 2.9 MiB | Przeglądane 353 razy ]
PostNapisane: wtorek, 5 marca 2019, 19:25
To sprawdź jeszcze napięcia, bo masz tam 2 VCC Czerwony i niebieski kabelek. Do zasilenia 9x potrzebujesz jakieś 12V.
PostNapisane: wtorek, 5 marca 2019, 21:55
Oba VCC daja to co bateria czyli 12V
ale cos zakresy sa kulawe.
Moja "Nowa" Futaba, śmiga
IMG_3500.JPG [ 2.95 MiB | Przeglądane 313 razy ]
pozostała kwestia .... wyzerowania ustawień, wszystkich trymerów, EXPO i innych mixerów.
Martwi mnie tylko jedno, mianowicie i nie wiem o co kaman, mam pomieszane kanały niezależnie co zrobię w BetaFlighcie i Throttle mam jak w Modzie 1
Yaw i Pitch mam na lewej manetce
a Roll i Throttle na prawej. Nie pamiętam, żebym zmieniał kolejność kanałów pomiędzy odbiornikiem a FC i jakieś szopki mam.
W sumie podobną sytuację mam na nowym module FrSky XTJ, też nie mogłem z kanałami dojść do ładu.
No ale to zupełnie inny temat.
Poradzimy sobie...
najważniejsze, że Futaba przeszła modernizację i działa :P
66,743,548 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
