Teraz jest sobota, 19 stycznia 2019, 12:41
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 39 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: problem z startem drona reely x250
PostNapisane: czwartek, 12 kwietnia 2018, 16:03
Dołączył(a): czwartek, 12 kwietnia 2018, 13:49
Witam. Pisze do was ponieważ mam dylemat co do mojego drona rtf reely x250 i szukam przyczyn. Obawy: po podłączeniu baterii śmigło cyka (cykniecie jest w granicach 2-3 stopni), nie obraca się ani nie da się uruchomić drona do startu. Podczas cykania dodatkowo jest krótkie pikniecie. Początkowo myślałem ze wine ponosi silnik lecz chyba raczej jest dobry ponieważ testując drona w libra pilot wszystkie silniki działają. Odbiornik oraz nadajnik w tym programie pokazywały działanie. Moje podejrzenia padło na kontroler lotów tylko czy słusznie ? jest jakiś program aby go przetestować? jeśli nie on to co może być przyczyną ? prosił bym o podpowiedz
 Tytuł: Re: problem z startem drona reely x250
PostNapisane: czwartek, 12 kwietnia 2018, 16:37
viewtopic.php?f=30&t=113 zastosuj się jak szukasz odpowiedzi.
PostNapisane: sobota, 14 kwietnia 2018, 17:39
Już dołożyłem avatara :D Teraz poszukuje informacji co możne być przyczyna ze mój dron nie lata i co w nim wymienić :D Możne jakieś pomysły ?
PostNapisane: sobota, 14 kwietnia 2018, 22:49
Stosujesz się do instrukcji z 21 strony ?
http://www.produktinfo.conrad.com/daten ... AMERA_.pdf
PostNapisane: niedziela, 15 kwietnia 2018, 06:44
A kto by czytał instrukcję :roll: :lol: :lol:
PostNapisane: niedziela, 15 kwietnia 2018, 07:27
Instrukcję przestudiowałem i szukam przyczyn . Czy wymienić aparaturę czy coś innego ?
PostNapisane: niedziela, 15 kwietnia 2018, 09:19
Zlituj się: KOPTER, quadrokopter, quadro ale nie d...
Żeby zabawka tego typu latała musi mieć:
0. ściągnięte śmigła do każdej konfiguracji, czy innej zabawy w domu. ZAWSZE.
1. sprawne silniki i regulatory do nich
2. działający i sparowany ze sobą nadajnik-odbiornik
3. sprawną baterię
4. właściwą konfigurację wszystkiego i zrozumienie działania
ad.1.
testując d(...) w libra pilot wszystkie silniki działają.
Czyli ten punkt masz załatwiony.
ad.2.
odbiornik oraz nadajnik w tym programie pokazywały działanie
Wszystkie pięć kanałów widzisz w wizualizacji w Libre i każdy reaguje prawidłowo po ruchu drążkiem aparatury lub przełącznikiem?
Bo być może masz jakiś revers włączony, który obraca działanie danego przełącznika i to może być problem. Najważniejszy jest kierunek działania gazu(nie wiedzieć dlaczego nazywają ją tu pitch), obrotu (yaw) i przełącznika trybu lotów - gdyż to od nich zależy uzbrojenie silników i ewentualny lot.
Nadajnik na pewno masz ustawiony do pracy w trybie "AFHDS2A" ??
Wszystkie trimy ustawione masz w środkowej pozycji??
ad.3.
Jeśli silniki ruszyły to bateria powinna być ok lub przynajmniej w miarę ok.
ad.4.
To czytałeś, rozumiesz i próbowałeś oprócz zwykłego uzbrajania także "wyczyścić silniki"?
sron_01.jpg [ 226.07 KiB | Przeglądane 1390 razy ]
Uruchamiasz oczywiście pierwsze nadajnik a dopiero potem kopter?
Co mówią światełka w Libre po podłączeniu?
sron_02.jpg [ 37.28 KiB | Przeglądane 1390 razy ]
PostNapisane: niedziela, 15 kwietnia 2018, 10:30
Hubert tak żeś to opisał, że bez psychoterapeuty się teraz nie obędzie ;)
Pozdrawiam - Wojciech POL - 7728
Im większa wiedza tym mniejsze ego.
PostNapisane: niedziela, 15 kwietnia 2018, 11:22
Światełka w libre większość świeci na czarno poza : INPUT ,OUTPUT, TELEMETRY, CONFIG, BOOT, MEM, STACK, EVENT,CPU które świecą na zielono. W libra drążki i przełączniki działają , trimy ustawione na środek , kodowanie jest "AFHDS2A"wydaje mi się ze coś jest nie tak z wyłączaniem blokady bo robiąc według instrukcji nie mogę jej odblokować.Włączam najpierw nadajnik a potem koptera, w druga stronę tez próbowałem bez efektu. Możliwe ze aparaturę będę musiał wymienić. Przepraszam ze możliwe błedy lecz jest to mój pierwszy koper i dopiero na nim się uczę .
PostNapisane: niedziela, 15 kwietnia 2018, 11:54
A może przydała by się jemu psychoterapia :mrgreen:
PostNapisane: niedziela, 15 kwietnia 2018, 12:22
PostNapisane: niedziela, 15 kwietnia 2018, 12:55
Jeśli INPUT świeci na zielono w Libre to z nadajnikiem jest wszystko ok. Znajdź ustawienia Arming w Libre:
https://librepilot.atlassian.net/wiki/spaces/LPDOC/pages/2818084/Input+Configuration#InputConfiguration-ArmingSetting
I sprawdź co tam jest wpisane. Możesz też spokojnie to wyłączyć (Always armed) - nie będziesz miał wtedy w ogóle blokady silników.
PostNapisane: niedziela, 15 kwietnia 2018, 13:08
Zastanawiam się dlaczego tak bardzo kłuje Was w uszy nazwa "DRON" ? ;)
https://www.google.pl/search?source=hp& ... L6DLfW5Y6Q
https://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_from ... e&_sacat=0
https://abc-rc.pl/q/?keywords=dron
https://modelemax.pl/pl/szukaj?controll ... it_search=
https://allegro.pl/listing?string=dron& ... l-1-2-0328
Skoro tak się powszechnie przyjęło to czemu to zmieniać ?
PostNapisane: niedziela, 15 kwietnia 2018, 13:16
Dron – bezzałogowy statek powietrzny, który może odbywać lot autonomiczny (samodzielnie, z użyciem autopilota lub innego systemu na pokładzie) lub zdalnie sterowany (kierowany przez operatora drona) poza zasięg wzroku.
PostNapisane: niedziela, 15 kwietnia 2018, 14:41
To ja mam dwa drony ;)
PostNapisane: niedziela, 15 kwietnia 2018, 17:49
Ogromne dzięki :-) po ściągnięciu blokady silniki startują :) tu mam jeszcze jedno pytanie ponieważ silniki startują od razu z maksymalna siła. Startują dopiero gdy drążek jest maksymalnie na górze . Czy jest możliwość aby dodawanie gazu było systematyczne i regularne (zgodnie z położeniem drążka).
PostNapisane: niedziela, 15 kwietnia 2018, 19:59
No to myślę, że przede wszystkim chyba trzeba by to skalibrować bo chyba nie było w treściach ani słowa na ten temat.
Proponował bym jeszcze raz przeczytać instrukcję i w szczególności skupić się nad tym co jest napisane (o ile jest) na temat tegoż właśnie procesu. Jeśli nie ..... to "skolaborować". Oczywiście jak jeden z kolegów sugerował "ZDJĄĆ ŚMIGŁA" przed rozpoczęciem zabawy!
HyperBipe 900, AMBeR III "Experience", Spitfire MKIIb, Cessna 182, Sbach342, Delta RAY, White Sheep 480 Quad, Tarot TL250A, RoboCat 270
"Nie ważne jak zaczynasz, ważne jak ... skończysz ..." 3W Kasta
PostNapisane: niedziela, 15 kwietnia 2018, 20:28
To wskazuje na źle wykonaną kalibrację regulatorów. A w instrukcji nawet słowa o tym nie wspomnieli. Google : Libre Esc calibration.
PostNapisane: niedziela, 15 kwietnia 2018, 20:40
Jutro będę z tym walczyć :-) bo fakt nie kalibrowalem ich chyba . Ogromne dzięki za wsparcie i o poradę aby śmigła ściągnąć :-) dziś to uratowało mi koptera :-) jak zrobię kalibrację to zdam relacje
PostNapisane: niedziela, 15 kwietnia 2018, 22:12
Oooo proszę bardzo, i całe szczęście. Mogłby albo tobie albo komuś z twoich domowników narobić problemów. Zabawka nie zabawka, krawędzie śmigieł są dość ostre i oberwać po paluchach .... albo i po czym innym .... nie fajnie albo jak byś tak odpalił na dworze i nagle okazało by się że odleciał "w siną dal" i spadł komuś na łeb albo zniszczył coś przy okazji ... ktos mógłby się wk...urzyć i tobie zrobić "bubu" :P
Silniki można by rzecz, jakieś super mocne nie są ale jednak .... potrafią narozrabiać.
(wiem)
63,379,732 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
