Teraz jest poniedziałek, 28 maja 2018, 02:35
 Tytuł: Konfiguracja PPM - nie działa
PostNapisane: piątek, 1 grudnia 2017, 23:55
Hej,
Panowie i panie, znowu mam pytanie, jak radio podłączyć by szybko nie skończyć i żeby działało chociażby padało ......
no dobra bez jaj.
Radio zwykłe proste Flysky fl-i6 i odbiornik fr-i6a czy coś, podobno to działa po PPM, właczyłem w radiu, podpiąłem kable, zmieniłem w clean filghcie .... i nic, cisza jak makiem .....
Jakieś sugestie ?
HyperBipe 900, AMBeR III "Experience", Spitfire MKIIb, Cessna 182, Sbach342, Delta RAY, White Sheep 480 Quad, Tarot TL250A, RoboCat 270
"Nie ważne jak zaczynasz, ważne jak ... skończysz ..." 3W Kasta
 Tytuł: Re: Konfiguracja PPM - nie działa
PostNapisane: sobota, 2 grudnia 2017, 00:29
Może to pomoże
PostNapisane: sobota, 2 grudnia 2017, 15:39
Oooo dzięki "Sir" rycerzu.
Możę faktycznie czegoś nie zrobiłem albo przeoczyłem ale wydawało mi się, że wszystko zrobiłem jak należy.
Jeszcze jedno w związku z tym, czy jeśli zostawię podłączone kable do pozostałych kanałów nie będą one przeszkadzały (raczej nie powinny chociażby dlatego, że po zmianie na PPM nie powinno się tam nic pojawiać - mam rację ?).
PostNapisane: sobota, 2 grudnia 2017, 17:39
Nie wiem czy się nic nie pojawi ale stać się nic nie stanie ;)
PostNapisane: sobota, 2 grudnia 2017, 20:37
Zły pomysł. Nie zostawiaj.
57,104,836 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
