Teraz jest poniedziałek, 25 czerwca 2018, 09:02
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 70 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
 Tytuł: Re: Pierwszy samolot wykonany z balsy.
PostNapisane: piątek, 11 sierpnia 2017, 21:15
Dołączył(a): piątek, 30 września 2016, 15:56
Witam! Zdecydowałem się na budowę Rascala w oryginalnej rozpiętość, 1,5m. Pierwsze za co się zabrałem to wycięcie części na zewnętrzne boki kadłuba. Grubość balsy 2mm.
IMG_4800.JPG [ 1.65 MiB | Przeglądane 1809 razy ]
PostNapisane: piątek, 11 sierpnia 2017, 21:35
"Pierwsze koty za płoty" oby tak dalej :D
PostNapisane: piątek, 11 sierpnia 2017, 21:54
Kolejna ażurowana "warstwa" kadłuba. Balsa 3mm.
IMG_4804.JPG [ 3.53 MiB | Przeglądane 1792 razy ]
PostNapisane: piątek, 11 sierpnia 2017, 22:12
Bardzo ładna , czysta i staranna robota modelarska :D Przyjemnie ogląda się zdjęcia z takiej budowy czekamy na dalsze postępy
Sky Cruiser 2400, GEMINI w budowie
PostNapisane: piątek, 11 sierpnia 2017, 22:20
WitekD napisał(a):
Witam! Zdecydowałem się na budowę Rascala w oryginalnej rozpiętość, 1,5m. ...
Słuszna decyzja.
Pozdrawiam Stefan.
PostNapisane: niedziela, 13 sierpnia 2017, 15:54
Niestety popełniłem niedawno strasznie głupi błąd do którego wstyd mi się przyznać :oops: , mianowicie stworzyłem dwie "prawe" strony kadłuba :roll: Po "odreagowaniu" wziąłem się do dalszej pracy, postanowiłem zająć się sterem wysokości, ponieważ nie mam chwilowo materiału na 'lewą' część kadłuba. Wyciąłem ster z jednego kawałka balsy 3mm. Mam pytanie: czego użyć jako zawiasów do lotki? Zauważyłem też że niektóre listwy balsowe są lekko powyginane, czy to normalne i jak to odwrócić? Pozdrawiam :D
IMG_4814.JPG [ 3.7 MiB | Przeglądane 1731 razy ]
IMG_4818.JPG [ 3.73 MiB | Przeglądane 1731 razy ]
PostNapisane: niedziela, 13 sierpnia 2017, 16:08
To Masz "materiał" na drugi kadłub :mrgreen:
Może z dyskietek FDD :roll: Takie kwadraciki które kiedyś wkładało się do komputera :mrgreen:
I to jest właśnie problem zakupów poprzez internet, lub "gapiostwa" podczas zakupu w sklepie :mrgreen:
PostNapisane: niedziela, 13 sierpnia 2017, 16:32
WitekD napisał(a):
... Wyciąłem ster z jednego kawałka balsy 3mm. Mam pytanie: czego użyć jako zawiasów do lotki? ...
Witek, koniecznie poczytaj jak nazywają się poszczególne części samolotu/modelu bo się nie dogadamy.
Przypuszczam, że wyciąłeś statecznik poziomy i jego ster bo lotki to są w skrzydłach.
No i niestety zmarnowałeś ładny kawałek deski balsowej bo to nie wytrzyma.
Statecznik ze sterem musi być wykonany konstrukcyjnie, przecież masz instrukcję?
SP.JPG [ 45.48 KiB | Przeglądane 1704 razy ]
Pozdrawiam Stefan.
PostNapisane: niedziela, 13 sierpnia 2017, 18:45
Wydawało mi się, że nie będzie różnicy jeśli wykonam statecznik i ster z jednego kawałka balsy a tylko ułatwię sobię robote, jednak tylko straciłem czas :( teraz już będe wiedział ;) Jeszcze osnośnie balsy, da się ją jakoś wyprostować? Dziękuje za uwagi i pozdrawiam :D
PostNapisane: niedziela, 13 sierpnia 2017, 18:50
WitekD napisał(a):
...Jeszcze osnośnie balsy, da się ją jakoś wyprostować?
Pokaż, wstaw zdjęcie tych krzywych listew.
Pozdrawiam Stefan.
PostNapisane: niedziela, 13 sierpnia 2017, 19:00
Chodzi o układ włókien w drewnie. Taki statecznik jak go zrobiłeś z łatwością złamiesz dwoma palcami. Musisz te "rozpórki" z twojej obecnej konstrukcji wyciąć i zastąpić je rozpórkami z włóknami wzdłóż, nie w poprzek. (chodzi o elementy V1, V3, , V6-V14).
Poza tym fajna, czysta, modelarska robota ;)
PostNapisane: niedziela, 13 sierpnia 2017, 20:09
IMG_4818.JPG [ 73.8 KiB | Przeglądane 1706 razy ]
Pozdrawiam Stefan.
PostNapisane: poniedziałek, 14 sierpnia 2017, 18:28
Statecznik poziomy zrobiony od podstaw :D Balsa 3mm.
Na szczęście, tylko jedna listewka była tak powyginana :mrgreen: zauważyłem na niej tez dziwne mocno żółte włókna, przez które strasznie ciężko się cięło :roll:
IMG_4822.JPG [ 4.16 MiB | Przeglądane 1662 razy ]
PostNapisane: poniedziałek, 14 sierpnia 2017, 18:32
2017-04-24 08_46_29_crop.jpg [ 253.67 KiB | Przeglądane 1654 razy ]
PostNapisane: poniedziałek, 14 sierpnia 2017, 18:47
Listwy w zasadzie sam możesz ciąć z deski, a nie kupować gotowe.
Pozdrawiam Stefan.
PostNapisane: sobota, 19 sierpnia 2017, 12:47
Witam! Skończyłem właśnie stateczniki i kadłub. Stateczniki wykonane z balsy 3mm.Do połączenia statecznika poziomego ze sterem użyłem czterech zawiasów o szerokości 1cm wykonane z kliszy a na stateczniku pionowym użyłem dwóch zawiasów o szerokości 2cm, czy to wystarczy (zawiasy narazie nie zostały przyklejone)? Jeśli chodzi o elementy kadłuba wykonane ze sklejki 3mm to wyszły mi one trochę brzydko, wycinałem je na "pile" własnej konstrukcji która trochę rwała sklejkę, ale mimo wszytko elementy wyszły w miarę równe. Mam też pytanie, jak zamontować statecznik poziomy równo do kadłuba(na zdj nr 3 nie jest wklejony)? Chciałbym też zamontować osłonę z przodu kadłuba(zdj nr 4) na magnesach, aby dało się ją zdejmować, :D PS. Niestety nie będzie mnie przez najbliższy tydzień, ale wszystkie części skrzydła mam już wycięte, więc jak wrócę to szybko sobie z nim poradzę :D Pozdrawiam
Komentarz: zdjęcie nr 4
Bez tytułu.png [ 44.47 KiB | Przeglądane 1585 razy ]
Komentarz: zdjęcie nr 3
IMG_4961.JPG [ 3.66 MiB | Przeglądane 1585 razy ]
Komentarz: zdjęcie nr 2
IMG_4951.JPG [ 3.8 MiB | Przeglądane 1585 razy ]
Komentarz: zdjęcie nr 1
IMG_4958.JPG [ 3.46 MiB | Przeglądane 1585 razy ]
PostNapisane: sobota, 19 sierpnia 2017, 18:18
Bardzo bardzo ladna modelarska robota, brawo :D :D :D
Niestety znalazlem powazny problem,stateczniki zrobiles gotowe do oklejania z balsy 3mm, jest to stanowczo za malo , po oklejeniu folja caly statecznik bedzie zwichrowany.
Zobacz jeszcze raz zdjecia z instrukcji tego modelu, to co zrobiles jest tylko rdzen statecznika ,teraz trzeba
oklejc stateczniki z obu stron balsa 1-1,5mm .tak jak jest na planie.Grubosc gotowego statecznika powinna byc +- 6mm.
Mam nadzieje ze stateczniki nie sa przyklejone do kadluba :?:
PostNapisane: niedziela, 27 sierpnia 2017, 16:37
Witam! Po krótkiej przerwie wracam do pracy :D Odnośnie stateczników to nie są one przyklejone do kadłuba, lecz są sklejone razem. Da sie jeszcze coś z tego zrobić, czy trzeba zaczynać od początku? Jeśli chodzi o oklejenie stateczników to w planach nie ma żadnego wzoru do wyciecia(?), a w instrukcji są pokazane takowe częśći Pozdrawiam :D
Bez tytułu.png [ 165.42 KiB | Przeglądane 1434 razy ]
PostNapisane: niedziela, 27 sierpnia 2017, 17:17
Oczywiście, że da.
Oklej to balsą 1 - 1,5 mm, jak pisał Władek, obustronnie. Słojami wzdłuż dłuższego wymiaru, na równej, płaskiej powierzchni, żeby się nie zwichrowały. Szkoda, że przykleiłeś pionowy - będzie Ci trudniej; najlepiej gdybyś delikatnie odkleił.
PostNapisane: poniedziałek, 28 sierpnia 2017, 13:48
Witam! Lewa część skrzydła prawie gotowa. Mam pytanie, Jak skrzydło ma być zamocowane do kadłuba? Pozdrawiam :D
IMG_4967.JPG [ 3.78 MiB | Przeglądane 1370 razy ]
IMG_4966.JPG [ 3.58 MiB | Przeglądane 1378 razy ]
57,909,832 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
