Teraz jest środa, 28 października 2026, 22:45
 Tytuł: Usterzenie Rudlickiego
PostNapisane: wtorek, 2 maja 2017, 20:46
Czy ktoś może mi pomóc w dobraniu wielkości usterzenia do istniejącego płacika?
Wymiary to 1300mm rozpiętości, cięciwa 250mm.
Długość od spływu skrzydła do końca kadłuba to: 640mm
EDYTA
Model typu trenerek i holowniczek, napęd silnik elektryczny.
 Tytuł: Re: Usterzenie Rudlickiego
PostNapisane: wtorek, 2 maja 2017, 20:53
Znaczy się motylka? Czy inaczej mówiąc v-tial? Ale ja niestety nie pomogę.
Edyta:
Ja bym to zrobił tak :
Policzył bym konwencjonalny układ, a sumę podzielił bym na dwa i już, a czy to będzie dobrze. Nie wiem
PostNapisane: wtorek, 2 maja 2017, 21:11
Nie ma problemu, policze jutro .
Jedno pytanko, czy skrzydlo jest prostokatne czy trapezowe?
Musze znac powierzchnie skrzydla,
Pozdrawiam wladek.
PostNapisane: wtorek, 2 maja 2017, 21:14
Prostokątne. Profil płaskowypukły.
Dziękuję Władku :D
PostNapisane: wtorek, 2 maja 2017, 21:31
Adam, liczy się powierzchnię rzutu statecznika
PostNapisane: wtorek, 2 maja 2017, 22:01
Adam a po co Tobie to V-tile?
Nie miał chłop kłopotu?
W minionej epoce latałem Blizzard'em Multiplex'a z V-ką i za nic nie mogłem się dogadać z nią aby płynnie działała jako SK. Jakoś dziwnie zarzucała ogonem.
Obecnie w Falcon'ie Kwarcińskiego też mam V-kę i... używam jej tylko jako wspomaganie przy wychyleniu lotek (miks lotki+SK). Przy użyciu samego SK podobnie jak w Blizzard'zie rzuca ogonem.
Wygląda to tak jakby lekki ogon szybko reagował na wychylenia SK ale opór na skrzydłach go blokował i model nie kładzie się w zakręt.
PostNapisane: wtorek, 2 maja 2017, 22:07
Usterzenie Rudlickiego... trzymajmy się polskiej nazwy.
Bo chcę zrozumieć i sprawdzić w praktyce jak to działa.
Bo znajduję w sieci sporo konstrukcji które takie usterzenie ma.
PostNapisane: wtorek, 2 maja 2017, 22:15
A to jak w celach badawczo-naukowych to OK. ;)
PostNapisane: środa, 3 maja 2017, 16:14
O.K. tak jak obiecalem.
Powierzchnia skrzydla - 32,5 dcm2
powierzchnia statecznika, 20% pow. skrzydla (w rzucie z gory)=6,5dcm2
odleglosc od krawedzi splywu skrzydla do krawedzi natarcia statecznika -500mm.
Ramie statecznika- 2,9 cienciwy skrzydla (model stateczny w poziomie).
Kat V statecznika-110 stopni.
Wymiary statecznika rzeczywiste-2*293/135mm co daje powierzchnie 7,9 dcm2.
PostNapisane: środa, 3 maja 2017, 16:30
Dziękuję. Zabieram się za przygotowanie statecznika.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 2 gości
140,454,196 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
