Teraz jest środa, 28 października 2026, 22:44
 Tytuł: Wyważanie śmigieł i silników
PostNapisane: niedziela, 26 marca 2017, 16:47
Panowie, jakie macie patenty na wyważanie silników, moje przy pewnej prędkości powodują spore wibracje i to mnie trochę drażni, zarazem denerwuje, przyklejanie kawałków taśmy ..... nie przynosi pożądanych rezultatów ... może za mało ?
To samo że śmigłami, czy może poprostu założyć śmigła i wtedy probować ?
Jak radzicie sobie z tymi problemami ?
Do tej pory mi to nie przeszkadzało ale w końcu przy okazji zmian które wprowadziłem warto by zrobić wszystko możliwie najlepiej ... chyba :)
 Tytuł: Re: Wyważanie śmigieł i silników
PostNapisane: niedziela, 26 marca 2017, 18:30
Miałem przypadek z niby wibrującymi śmigłami ( wyły jak pies na pewnych obrotach) .Też myślałem że są niewyważone ale zabawa na wyważarce pokazywała że jest ok . Okazało się że łopaty śmigła poruszały się różnymi torami - zwyczajnie były krzywe
PostNapisane: niedziela, 26 marca 2017, 20:13
I chyba masz rację. Po pierwsze odpalałem silniki "na golasa" i faktycznie "wyły", natomiast po założeniu śmigeł ....
wszystko ucichło bardzo zdecydowanie, powiem więcej, w porównaniu do tego jak wyły przed zmianą śmigieł i ESC
jest o połowę ciszej, wogóle zdumiała mnie różnica. Myślałem, że mój "Dron" (nie lubię tego słowa) lata dobrze, no powiedzmy znośnie dobrze. Po zmianie ESC i zresetowaniu FC ..... zupełnie inne latanie. Muszę jeszcze odrobinę popracować nad PID'ami ale jestem w szoku. Pozytywnym szoku oczywiście i coś mi się wydaje, że dopiero teraz zacznę "latać" bo do tej pory .... chyba się czołgałem.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 3 gości
140,454,169 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
