Teraz jest sobota, 31 października 2026, 09:07
 Tytuł: Sky Assistant
PostNapisane: piątek, 1 kwietnia 2016, 18:13
Szukam osoby, która osobiście używała wariometru PitLab Sky Asistant.
Trochę mnie irytuje fakt, że po zainstalowaniu wariometru w modelu i uruchomieniu go (model cały czas leży na podłodze) pokazuje mi na wykresie wysokość od poziomu -1,7 lub -2 metry.
Podczas podnoszenie modelu do góry i puszczaniu go w dół sygnały dźwiękowe są prawidłowe i na wykresie różnica wysokości by się zgadzała.
Wygląda to tak jakby nie był wariometr wyzerowany.
Jakieś podpowiedzi, sugestie, porady?
 Tytuł: Re: Sky asistant
PostNapisane: piątek, 1 kwietnia 2016, 19:06
Wojtek zadzwoń jutro do PitLaba i pogadaj. W ostateczności odeślij aby Ci skonfigurowali, w końcu to nówka a nie używka, więc powinien działać prawidłowo.
PostNapisane: piątek, 1 kwietnia 2016, 19:20
Najpierw sprawdzę go w niedzielę podczas lotów, może jak poczuje bliskość ziemi i powiew świeżego powietrza sam się sklalibruje.
Podobno takie zaburzenia są też od długiego leżakowania.
Zmartwiła mnie za to całkiem inna rzecz, PitLab nie sprzedaje już sond TEK :(
PostNapisane: piątek, 1 kwietnia 2016, 19:29
A to dla czego? No to teraz jak? Sky ma takie możliwości aby podłączyć sondę.
Czegoś nie rozumiem. Chłopaki chyba poszli w wielowirnikowce i Sky to już dla nich co mi się wydaje produkt zamknięty.
PostNapisane: piątek, 1 kwietnia 2016, 19:40
Chyba coś w tym temacie, bardziej rozwija się FPV :(
PostNapisane: piątek, 1 kwietnia 2016, 20:44
Latałem kilka sezonów z vario od Piotrka. Barometr jest bardzo czuły i nawet minimalny powiew powietrza w pokoju wyczuwa. Czy ten efekt masz przy każdym uruchomieniu? W dołączonej aplikacji jest sporo parametrów, które możesz ustawić. Niestety, od kilku lat nie używam tego sprzętu i nie pamiętam dokładnie tych ustawień. Ja byłem bardzo zadowolony z vario i nie przypominam sobie żadnych problemów. Nawet po 2 sezonach leżakowania działał tak samo więc chyba to nie jest powodem. Wypróbuj w locie, zobacz co pokaże po wylądowaniu. To jest tylko wariometr, nawet odchyłka 1-2 m nie ma żadnego znaczenia. Gdybyś zapytał 3 miesiące temu, sprawdził bym na swoim egzemplarzu - niestety sprzedałem i nie pomogę.
PostNapisane: piątek, 1 kwietnia 2016, 20:55
Dzięki Marku. Właśnie tak chcę zrobić, zabiorę w niedzielę na loty i zobaczymy jaki będzie efekt.
PostNapisane: piątek, 1 kwietnia 2016, 21:47
Wojtek, ja uzywam Sky assistant 3 lata I moj pokazuje podobnie, ale sie tym nie przejmuje poniewaz wiem ze 1-2m w barometrze jest to bardzo niewielki blad w zmianie cisnienia. Nawet super dokladne barometry, wysokosciomierze w samolotach przed startem zeroje sie recznie.
Generalnie jestem zadowolony I variometr dziala super.
PostNapisane: sobota, 2 kwietnia 2016, 06:33
OK, dziękuję za informacje. Jestem już jakby uspokojony i usprawiedliwiony, bo myślałem, że podczas montażu gdzieś za mocno docisnąłem płytkę i co spier...łem jak to mam w zwyczaju robić ;)
PostNapisane: sobota, 2 kwietnia 2016, 07:39
W moim AP też po lądowaniu mam czasem odchyłkę wysokości o 1-2m. Nie przeszkadza to wcale, bo na wskazania w bazie jakoś nie potrafię wylądować.
PostNapisane: sobota, 2 kwietnia 2016, 08:40
Jeśli u Wojtka to nie problem z tymi 1-2m różnicy to u Ciebie Jurek to już chyba ogromny jeśli będziesz kiedyś chciał lądować na AP.
PostNapisane: sobota, 2 kwietnia 2016, 14:59
W instrukcji do AP pisze że w czasie długiego lotu (godzina, lub więcej) wskazania wysokościomierza barometrycznego mogą się różnić o kilka metrów. Wynika to ze zmiany ciśnienia w tym czasie. Tak przynajmniej stanowi instrukcja, a jak jest faktycznie to nie wiadomo. Na razie lądowanie klasyczne wchodzi w grę za słaby "bolek" jestem.
PostNapisane: sobota, 2 kwietnia 2016, 17:40
 Tytuł: Re: Sky Assistant
PostNapisane: niedziela, 3 kwietnia 2016, 20:17
No to Sky Assistant przeszedł dzisiaj chrzest bojowy.
Świetne urządzenie dla szybowników. Nareszcie wiem gdzie latać.
Pierwszy lot z godziny ok. 14.00
03-04-16r 1.gif [ 212.95 KiB | Przeglądane 5757 razy ]
i drugi z godziny ok. 16.00. Dmuchało już trochę zimnym wiatrem ze wschodu
03-04-16r 2.gif [ 216.81 KiB | Przeglądane 5757 razy ]
PostNapisane: niedziela, 3 kwietnia 2016, 20:29
Tzn jak to wiesz gdzie latać? Weź no opisz, a nie tak dwa słowa i się martw sam. Mnie dzisiaj Google gryzie.
PostNapisane: niedziela, 3 kwietnia 2016, 21:03
Prosisz i masz.
Po włączeniu odbiornika Intek MT 3030 i podłączeniu zasilania do sky assistant słyszysz komunikat jakie parametry będą mierzone a następnie sześć krótkich sygnałów i komunikat inicjalizacja zakończona.
W trakcie wznoszenia co 50m z odbiornika słychać komunikat na jakiej jesteś wysokości.
Zdarzało się, że podawał komunikat, że jestem na 120m albo 260m, być może dlatego, że po wznoszeniu nastąpiło wyrównanie.
Po zakończeniu lotu silnikowego z odbiornika słychać albo ciągły dźwięk buczący, co oznacza, że opadasz a im niższy ton tym opadanie szybsze lub słuchać przerywane bipanie i im szybsze i wyższym tonie tym wznoszenie większe.
Przy włączeniu butterfly'a usłyszałem komunikat o napięciu na odbiorniku w modelu.
Przypuszczam, że właczenie czterech serw jednocześnie spowodowało spadek napięcia w zasilaniu Rx i stad ten komunikat.
Odbiornik Intek można połączyć ze zwykłą słuchawką douszną i wówczas nie przeszkadzasz innym swoim pikaniem.
Niestety przy drugim locie cały czas słyszałem buuuu :( co zostało odzwierciedlone na wykresie ;)
PostNapisane: niedziela, 3 kwietnia 2016, 21:12
Jak Czujesz, będzie z tego pożytek?
PostNapisane: niedziela, 3 kwietnia 2016, 21:17
Stefan na 100 001%
PostNapisane: niedziela, 3 kwietnia 2016, 22:38
Ano Widzisz, dobrze, że sobie kupiłeś.
Ja nie czuję takiej potrzebny i nadal sam będę sobie pod nosem to wyżej to niżej pipał. :D
PostNapisane: poniedziałek, 4 kwietnia 2016, 04:14
Wojtek, gratuluje jest to naprawde wspanialy variometr i goraco polecam wszystkim szybownikom. szybowiec z warimetrem uczy "chinskiego" :lol: ktorym model gada (rozne zachowanie szybowcza w powietrzu) i uczy pilota jak korzystac z termiki
Tak, wiem ze kosztuje pare zlotowek, ale goraco polecam pilotom ktorzy latajac chca wykozystywac nature.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 16 gości
140,555,857 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
