Teraz jest sobota, 31 października 2026, 09:07
 Tytuł: problem z konfiguracją radia telemetrii do APM 2.6
PostNapisane: poniedziałek, 2 marca 2015, 23:02
Nie umiem skonfigurować radia 915 mhz do APM 2.6. Przeczytałem manual i parę razy obejrzałem filmik instruktażowy jak to połączyć i nie działa :x
Sterowniki do telemetry kit są poprawnie zainstalowane.
Odbiornik i nadajnik łączą się i świecą zielonymi diodami światłem ciągłym.
Ustawienia wczytują się poprawnie. Wygląda to tak:
Przechwytywanie.PNG [ 86.66 KiB | Przeglądane 2943 razy ]
Prędkość przesyłania 57600, ustawiona w menedżerze urządzeń.
Po wciśnięciu connect pojawia się błąd:No Heartbeat Packets Received. Opis szczegółów błędu.
Przechwytywanie1.PNG [ 33.02 KiB | Przeglądane 2943 razy ]
Nie wiem co robię źle, pomóżcie.
Pozdrawiam Janek.
 Tytuł: Re: problem z konfiguracją radia telemetrii do APM 2.6
PostNapisane: poniedziałek, 2 marca 2015, 23:31
A numer portu COM dobry wybierasz? Bo będzie inny niż po kabelku do FC APM.
PostNapisane: wtorek, 3 marca 2015, 06:05
Numer portu wybieram dobry
Pozdrawiam Janek.
PostNapisane: wtorek, 3 marca 2015, 10:01
Po stronie APM sam podpinałeś poszczególne piny czy miałeś oryginalną wtyczkę która uniemożliwia podączenie ze złą kolejnością? I tak btw postaraj się bardziej epicko opisywać bo ciężko się diagnozuje na odległość jak dajesz tylko strzępy informacji.
PostNapisane: wtorek, 3 marca 2015, 21:25
Dzięki Hubercie za pomoc, naprowadziłeś mnie na rozwiązanie :)
Miałem oryginalną wtyczkę która uniemożliwiała poprawne podpięcie radia do APM 2.6 (:) Wyjąłem apm z plastikowej obudowy i przeczytałem na płytce że piny powinny być podpięte na odwrót, musiałem je przełożyć w złączce(która była dołączona do zestawu) i teraz wszystko działa. Chińczyk musiał być zmęczony jak składał.
Pozdrawiam Janek.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 16 gości
140,555,857 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
