Teraz jest sobota, 31 października 2026, 16:23
 Tytuł: Do czego służył ten wichajster?
PostNapisane: poniedziałek, 9 lutego 2015, 00:13
To element wszystkich najwcześniejszych instalacjach paliwowych zamontowany w kabinie samolotu. Miały je min wszystkie samoloty z silnikami rotacyjnymi. Wiem, że w tych instalacjach piloci sami co jakiś czas musieli dopompowywać ręcznie paliwa. Dopiero kilka lat później zastosowano pompy napędzane śmigiełkiem od przepływającego powietrza.
Czy to może jakiś wskaźnik ciśnienia paliwa?
 Tytuł: Re: Do czego służył ten wichajster?
PostNapisane: poniedziałek, 9 lutego 2015, 08:18
To jest po prostu pompka paliwa ręczna, pompowało się ręcznie po dłuższym postoju - szklanka służyła do kontroli obecności paliwa. Takie szklanki były stosowane min w silnikach FSO Warszawa, a później w nysach i żukach, które miałem osobiście okazję ujeżdżać.
Edyta:
W tylnej części tej której nie widać na zdjęciu powinien być popychacz do krzywki, która ja napędza z silnika.
PostNapisane: poniedziałek, 9 lutego 2015, 09:32
Sądzę, że to nie to. Szukałem zdjęcia, żeby ta "szklanka" była razem z pompą. Nie znalazłem na razie. To wygląda jak zawór. Tylko zawór.
Znalazłem takie coś. Tu jest opisany ten element jako "Oil Pulsator"
Co do ręcznej pompy paliwa to znalazłem taki zapis
" Ponieważ samolot nie posiadał mechanicznej pompy paliwa, pilot co około 10 minut musiał podpompowywać paliwo ręcznie."
I do tego służyła ta pompa, po prawej stronie:
PostNapisane: poniedziałek, 9 lutego 2015, 19:10
To zdjęcie pulsometra (albo pulsatora)
Pulsator towarzyszył chyba wszystkim silnikom rotacyjnym.
Ponieważ blok silnika wirował więc nie mogło być mowy o czymś w rodzaju miski olejowej, podawany olej był bezpowrotnie tracony, podobnie jak w dzisiejszych silnikach dwusuwowych.
Praktyka pokazała, że najlepszy do smarowania tego typu urządzenia jest ... olej rycynowy.
Dawał on możliwie najmniejszy nagar, który gromadzi się na gładzi cylindrów.
Ale niestety i tak średni czas pomiędzy generalnymi remontami silnika, w związku z koniecznością jego czyszczenia wynosił tylko 10 godz. pracy.
LeRhone 110 hp był bardzo ekonomicznym silnikiem, w porównaniu ze swoimi konkurentami i zużywał w trakcie godziny lotu zaledwie 37l paliwa.
W tym samym czasie do komory silnika podawanych było 7l rycyny.
Jakakolwiek przerwa w smarowaniu musiała w krótkim czasie doprowadzić do wypłukania resztek oleju i natychmiastowego zatarcia silnika.
Do przewodów olejowych podłączono zatem szklaną bańkę, częściowo wypełnioną powietrzem. Ponieważ pompa oleju była zbudowana tak:
pracujący w niej tłok wytwarzał skoki ciśnienia. Pod ich wpływem powierzchnia cieczy w bańce podskakiwała, tym samym pokazując nam, że smarowanie funkcjonuje, za jednym razem diagnozując, że:
* olej jest
* pompa działa
* przepływ niczym się nie zatkał
A pilotom pokazywano nawet, jak na podstawie pracy pulsatora policzyć sobie szybko obroty silnika:
Słabością rozwiązania była szklana bańka, która mogła się stłuc. W takim wypadku trzeba było zamknąć znajdujący się u jej podstawy kranik, aby nie dopuścić do wycieku.
Pozdrawiam Piotr.
PostNapisane: wtorek, 10 lutego 2015, 22:39
I właśnie o to chodziło! Bardzo dziękuję Piotrze.
Sam też znalazłem kilka z tych informacji, ale nie tak przystępnie zebrane.
W jednym miejscu dywagowano nawet, czy po locie w takiej chmurze oleju rycynowego, pilot oddychając nie miał podobnych sensacji żołądkowych jak po wypiciu.
140,573,114 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
