Teraz jest piątek, 30 października 2026, 14:57
 Tytuł: Pionner 1400 gdzie najlepiej SC
PostNapisane: piątek, 10 października 2014, 17:27
Dołączył(a): wtorek, 30 września 2014, 17:17
Hej.
Gdzie waszym zdaniem najleiej ustawić SC?
Teoretycznie tak go wywazyc by SC pokrywal się z linia osiki silnika.
Pozdrawiam, Michał
 Tytuł: Re: Pionner 1400 gdzie najlepiej SC
PostNapisane: piątek, 10 października 2014, 17:38
Witam kolegę.
Ja mam ustawione 6 cm od natarcia i jest idealnie.
Pod wiatr i na max gazu zadziera do góry .
Pozdrawiam Piotr.
Ostatnio edytowano piątek, 10 października 2014, 17:52 przez piter180882, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł:
PostNapisane: piątek, 10 października 2014, 17:42
Jak Ci się zachowuje model w locie na silniku?
Zadziera nos do góry?
PostNapisane: piątek, 10 października 2014, 20:06
Mam sky surfera 1400, środek ciężkości jest ustawiony w 1/3 skrzydła licząc od natarcia. Myślę że jest to optymalne ustawienie, takie ustawienie SC zaleca też producent.
Pozdrawiam Janek.
 Tytuł:
PostNapisane: sobota, 11 października 2014, 07:10
Hej
Dzięki za odpowiedzi.
A jakie macie wychylenia powierzchni sterowych?
PostNapisane: sobota, 11 października 2014, 17:31
u mnie wychylenia są ustawione teraz na 80% z początku miałem 50%
Pozdrawiam Piotr.
 Tytuł:
PostNapisane: sobota, 11 października 2014, 19:49
Hej.
Generalnie to mam taki problem ze moj pionner w locie szybowym przechyla się na prawe skrzydło. Jak go podtrzymuje sporo to jest ok.
Zwazylem dziś skrzydla jest między nimi 6 gramów różnicy.
Czy może mieć to wpływ na to że przechyla go na prawe skrzydło?
 Tytuł: Re:
PostNapisane: sobota, 11 października 2014, 20:00
TAK, dodaj te 6g np. ołowiu na drugie skrzydło. sprawdź też wszystkie kąty może masz coś "przekoszone"
 Tytuł:
PostNapisane: sobota, 11 października 2014, 20:09
Kąty są ok.
A w jakim konkretnie miejscu na skrzydle?
Moze gdzieś pośrodku.?
PostNapisane: sobota, 11 października 2014, 20:13
nie ważne gdzie, ważne by połówki ważyły tyle samo, i dalej tym mniej musisz dołożyć gram
 Tytuł:
PostNapisane: sobota, 11 października 2014, 20:20
Zrobię jak przy wywazaniu lopat do heli. Czyli znajde SC i tam wkleje.
 Tytuł:
PostNapisane: niedziela, 12 października 2014, 14:40
Hej.
I kibel.
Po dowazeniu skrzydla dalej przechyla.
Zawazylem ze skrzydla luźno siedzą w kadlubie, poprostu wyrobilo się pasowanie.
Może w locie ten luz wychodzi i mam taki efekt.
Kedyne co mi przychodzi do glowy to wklejenie platow na stale z zachowaniem odpowidnich kątów itp.
 Tytuł: Re:
PostNapisane: niedziela, 12 października 2014, 17:25
Zły pomysł.
Nie lepiej skrzydło okleić taśmą lub płóciennym plastrem opatrunkowym w miejscu gdzie wchodzi w kadłub.
PostNapisane: niedziela, 12 października 2014, 21:44
W moim Sky Surferze skrzydła też chodzą, dlatego po przyjeździe na lotnisko kleje skrzydła i kadłub od góry taśmą przezroczystą. Działa bardzo dobrze. A po lataniu taśmę bardzo prosto zedrzeć. Z kolej gdy zdarzy się kret taśma się odkleja i skrzydła zostają całe.
Pozdrawiam Janek.
 Tytuł:
PostNapisane: poniedziałek, 13 października 2014, 14:41
Hej.
I to jest wlasnie dziadostwo w we wszelkich piankolotach które mnie juz rozwala.
Bez taśmy i rzeźby nie polecisz :)
Dlatego prze zimę będę budował konstrukcyjny model.
Jak pianka to tylko ESA do tego się nadaje.
Oczywiście słowami tymi nie chcę zrobić komuś przykrości.
140,529,011 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
