Kilka pytań od początkującego. Pomóżcie proszę!
https://rcclub.eu/viewtopic.php?f=86&t=9473
Strona 2 z 2
Autor:  Stema [ czwartek, 14 lipca 2016, 09:24 ]
Tytuł:  Re: Kilka pytań od początkującego. Pomóżcie proszę!
Taką balsę stosujesz jaka jest w projekcie.
Autor:  Artu [ czwartek, 14 lipca 2016, 10:23 ]
W "powitalni" Napisałeś:
Andrzej Kmicic napisał(a):
Następnie chcąc na szybko zaspokoić chęć latania, zakupiłem dwa modele latające RTF.
A ja się dopytam: jakie to były (są jeśli jeszcze "żyją" :nieufny:) modele :roll:
Rzucasz się na bardzo "głęboką wodę" z planami budowy modelu konstrukcyjnego. Niestety, z racji materiałów z których są wykonane takie modele, ich żywot w rękach nie doświadczonego pilota jest bardzo krótki ;)
Jeśli nie Masz opanowanej "orientacji przestrzennej" w sterowaniu modelami RC, to jednak lepszym rozwiązaniem będzie "piankowy model treningowy", których jest wiele na rynku :)
Oczywiście w tak zwanym "międzyczasie" można budować model konstrukcyjny, który po "opanowaniu latania RC" będzie gotowy do "oblotu".
Autor:  Andrzej Kmicic [ czwartek, 14 lipca 2016, 10:49 ]
Tak właśnie robię.
Zacznę budowę modelu. Później zadecyduję co z nim zrobić. Liczę się z tym, że tego typu model może nie przeżyć upadku, ale stosuję zasadę - jak się nie przewrócisz, to się nie nauczysz.
Moje oba modele mają rozpiętość 410 mm, czyli niewiele.
Kupiłem je tutaj, przy czym Spitfire nie jest już dostępny w ofercie. Spitfire kupiłem z aparaturą, P51 w wersji BNF.
http://germanrc.pl/pl/p/Parkzone-Ultra-Micro-P-51D-Samolot-Mustang-AS3X-BNF/4088
Łatwo się je binduje.
Ich zaleta taka, że są niesamowicie lekkie. Lądowanie w zbożu kończy się tym, że model siada na kłosach i nawet nie spada niżej.
Wada - bezwietrzna pogoda, przy większej odległości samolot jest "mało" czytelny i widoczny.
Pierwszy lot chciałem rozpocząć ze startu, jednak szybko zorientowałem się, że koła to raczej atrapy.
Drugi start odbył się już z ręki. Gaz na 3/4 i szybko wysoko, żeby mieć trochę czasu na wyczucie modelu i ewentualne jego wyprowadzenie w przypadku spadania.Tym bardziej, że to był mój pierwszy lot w życiu. Zrobiłem kilka kółeczek i posadziłem "maszynę" na trawce. Ręce trzęsły mi się jak bym 8 godzin ubijał jajka trzepaczką.
Do modelu Spitfire dokupiłem od razu części zamienne - skrzydło, kołpak śmigła, śmigło, ale jak na razie leżą w szufladzie. Później zacząłem głupie eksperymenty (min. prędkość przelotu, min. wysokość, etc, etc) model miał kilka spotkań 3 stopnia z trawnikiem, ale jak na razie model nie wymagał większej naprawy. Raz zgubiłem osłonkę baterii która jest na magnesie.
Generalnie modele kupiłem do nauki i z góry spisałem je na straty.
Tak czy inaczej - czy na takich lotniskach można wziąć kursy latania? Czytałem gdzieś o możliwości sprzęgania aparatur po kablu trener-uczeń, przy czym pewnie jedna z aparatur jest nadrzędną.
Autor:  Ellipsis [ czwartek, 14 lipca 2016, 11:08 ]
Jest sobie taki znany i lubiany zestaw: http://abc-rc.pl/E-Hawk-1500-KIT
To jest mniej więcej pół drogi pomiędzy kupowaniem gotowego modelu a budowaniem czegoś z planów. Może pomyśl o takim lub podobnym, nauczysz się na nim sporo i wtedy kolejny możesz już budować od zera. Jeśli nigdy nic nie budowałeś to pierwsze zetknięcie z modelem konstrukcyjnym może być trudne. Jest u nas sporo relacji z takich budów więc możesz zobaczyć z czym przyjdzie Ci się borykać.
Autor:  Artu [ czwartek, 14 lipca 2016, 11:38 ]
Spitfire kupiłem z aparaturą...
Znaczy się z czymś takim :roll::
Autor:  Andrzej Kmicic [ czwartek, 14 lipca 2016, 11:46 ]
Nie.
Aparatura wygląda dokładnie tak, jak poniżej:
http://www.scorpio-polska.pl/katalog/parkzone/nadajnik-2.4ghz-spektrum-dsm2-vapor-p9469.html
Autor:  Artu [ czwartek, 14 lipca 2016, 11:52 ]
To czeka Ciebie jeszcze zakup aparatury, bo ta do "zabawek" ma zasięg zgodny z wielkością modelu... to znaczy z odległością, na jaką można odlecieć bez utraty widoczności modelu :mrgreen:
Skoro "zabawki" jeszcze latają, to rozglądaj się za aparaturą Spektrum z systemem DSM/DSM2.
Autor:  Andrzej Kmicic [ czwartek, 14 lipca 2016, 11:54 ]
Tak, tak. Zdaję sobie sprawę. Dlatego jedno z pytań było o aparaturę.
Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
Autor:  Andrzej Kmicic [ czwartek, 14 lipca 2016, 12:18 ]
Jeszcze jedno pytanie.
Przeglądałem KITy różnych producentów. Przy niektórych podawany jest od razu model silnika.
W większej części przypadków - zwłaszcza przy modelach o większej rozpiętości skrzydeł, polecane są silniki spalinowe.
Czy Waszym zdaniem - w granicach rozsądku oczywiście - da się je zastąpić sinikami elektrycznymi? Inna kwestia oczywiście - czy warto.
Tutaj wrzucam przykład. Znalazłem również modele o mniejszej rozpiętości i tam również polecane silniki to spalinowe.
http://www.modele.sklep.pl/pl/Katalog/SAMOLOT-ZDALNIE-STEROWANY/Samoloty-w-wersjach-KIT/TOP-FLITE-ELDER-40-KIT.html?pa=2
Czy w tym przypadku dało by się wepchnąć jakiś silnik elektryczny?
Z reguły z tych kitów napędzanych elektrykami, max rozpiętość to była podajże 819 mm.
Autor:  Artu [ czwartek, 14 lipca 2016, 12:25 ]
Są "zamienniki" silników spalinowych, ale zazwyczaj drogie... i to nie w zakupie ale eksploatacji, bowiem mają niskie Kv i wymagają zasilania wysokimi napięciami. Na przykład taki Turnigy RotoMax 50cc Size Brushless Outrunner Motor "potrzebuje" do zasilania 37V...
Autor:  Ellipsis [ czwartek, 14 lipca 2016, 12:44 ]
Przy aktualnej sprawności silników oraz ofercie pakietów, każdy silnik spalinowy da się zastąpić - czasem trzeba będzie pokombinować tylko z montażem żeby środek ciężkości był OK. Sam mam sporego dwupłata przerobionego ze spaliny właśnie na elektrykę bo nie ma lubię jak mi kapie po pokoju :mrgreen:
A model wybrałeś dość trudny :geek:
Żeby dobrać silnik do niego musisz wiedzieć:
- ile będzie ważył pusty model (czyli bez silnika spalinowego) - chyba około 2495gram czyli niewiele więcej od mojego a napęd dobrałem bez problemu
- czy chcesz żeby był szybki czy raczej ma latać makietowo
- czy ma mieć zapas mocy żeby wznieść się pionowo do góry?
- jakie da się zmieścić największe śmigło
Autor:  Andrzej Kmicic [ czwartek, 14 lipca 2016, 13:50 ]
Za "kurs" wziąłem sobie film zamieszczony na youtube przez p. Jacka Marczewskiego - "Budowa samolotu RC".
https://www.youtube.com/watch?v=PBfg_YdeT9Q
W tej części akurat używane jest specjalne żelazko.
Czy ktoś zamiast niego używał może Hot Aira?
Akurat posiadam taki:
http://www.biall.com.pl/item,Quick-861DW-ESD-Stacja-lutownicza-HOT-AIR-1kW-120l-min,202405.html
Wydaje się być dobrym rozwiązaniem, tyle, że nie ma tutaj płaszczyzny docisku.
Co jest w nim fajnego to regulacja temperatury.
Autor:  Motylasty [ czwartek, 14 lipca 2016, 14:21 ]
Jeśli jesteś ciekaw, ( a jesteś ) to tu : http://motylasty.blogspot.com/p/warsztat.html
masz trochę linków do artykułów dla zaczynających zabawę w RC.
Jest o aparaturach, serwach, regulacji, budowie i lataniu.
Chyba w końcu zacznę pisać książkę :)
Autor:  Andrzej Kmicic [ czwartek, 14 lipca 2016, 14:43 ]
SUPER!!! Napisz książkę. Chociaż jest to trochę nieopłacalne w tym kraju (wiem coś o tym z własnego doświadczenia). To na co możesz liczyć to jedynie satysfakcja, ale choćby dla niej samej warto :)
Autor:  Artu [ czwartek, 14 lipca 2016, 15:57 ]
Jeśli chodzi o aparaturę, to na "sąsiednim forum" pojawiła się dobra oferta: 1. Turnigy 9xr pro, nówka, 2 razy wyjęta z pudełka, karta sd w zestawie 295zł
Autor:  Andrzej Kmicic [ czwartek, 14 lipca 2016, 15:59 ]
Warte rozważenia. Dziękuję za informację.
Autor:  Rob Mc Fly [ czwartek, 14 lipca 2016, 18:03 ]
Gdybyś nadal chciał zmierzyć się z budową tego Eldera to podaj swojego maila do mnie na PW - podeślę Ci skan planów tego modelu, żebyś zapoznał się z nimi zanim wydasz sześć paczek z górką na tego tartaka.
I jeszcze tylko drobna uwaga: korzystaj z przycisku "edytuj" gdy chcesz jeszcze coś dodać po wysłaniu posta.
Autor:  baxter [ czwartek, 14 lipca 2016, 19:44 ]
Elder to bardzo dobry model na początek. Miałem. Lata sam, byle mu nie przeszkadzać. Silnik do niego to taki ok. 160g wagi regulator 35A. Pakiet jaki tam sobie chcesz, ale do wyważenia będą potrzebne dwa pakiety 2200mAh. Rozpiętośćc bardzo fajna do nauki. Steruje sam ładuje sam .
Autor:  Artu [ czwartek, 14 lipca 2016, 20:28 ]
Duża baza planów jest również na Naszym forum... w większości dzięki Januszowi Obrazek Plany modelarskie
