| Gee Bee Model E Dumas i kilka pytań https://rcclub.eu/viewtopic.php?f=86&t=8249 |
Strona 1 z 1 |
| Autor: | LITE [ piątek, 27 marca 2015, 16:22 ] |
| Tytuł: | Gee Bee Model E Dumas i kilka pytań |
Witam Forumowiczów! Stałem się posiadaczem modelu Gee Bee Model E i ponieważ nie siedzę w modelach konstrukcyjnych mam kilka pytań: 1. Jaki silnik będzie odpowiedni do tego typu modelu? 2. Jakie li-po? 3. Jakie śmigło? 4. Czy serwomechanizmy Tower Pro SG-51R będą odpowiednie do takiej maszyny? 5. Chcę również pokrycie zrobić z balsy a nie z papieru/bibułki, która była fabrycznie w pudełku. Jaka grubość balsy będzie odpowiednia? Na razie tyle Pozdrawiam serdecznie LITE |
| Autor: | Ellipsis [ piątek, 27 marca 2015, 16:37 ] |
| Tytuł: | Re: Gee Bee Model E Dumas i kilka pytań |
Wyciąg z regulaminu, który zaakceptowałeś, a następnie zignorowałeś: "Wymagamy aby każdy użytkownik zamieścił w swoim profilu w trakcie rejestracji następujące dane : : imię * : wiek/data urodzenia * : prawidłową nazwę miejscowości, a w przypadku zagranicy – kraju * : avatar z wyraźną fotografią własnej twarzy * * dane te są wymagane BEZWZGLĘDNIE. Pierwszy post każdy z użytkowników zamieszcza w dziale "Powitalnia" celem przedstawienia się innym użytkownikom." Proste, prawda? |
| Autor: | JarekF [ piątek, 27 marca 2015, 17:01 ] |
LITE napisał(a): Witam Forumowiczów! Stałem się posiadaczem modelu Gee Bee Model E i ponieważ nie siedzę w modelach konstrukcyjnych mam kilka pytań: 1. Jaki silnik będzie odpowiedni do tego typu modelu? 2. Jakie li-po? 3. Jakie śmigło? 4. Czy serwomechanizmy Tower Pro SG-51R będą odpowiednie do takiej maszyny? 5. Chcę również pokrycie zrobić z balsy a nie z papieru/bibułki, która była fabrycznie w pudełku. Jaka grubość balsy będzie odpowiednia? Na razie tyle Pozdrawiam serdecznie LITE Zróbmy tak: Najpierw uzupełnij wszystkie wymagane regulaminem dane a później pytaj, pisz i zamieszczaj zdjęcia z budowy. Na pewno znajdzie się wiele osób, które Ci pomogą. |
| Autor: | Artu [ piątek, 27 marca 2015, 19:00 ] |
1-3 zależne od masy końcowej modelu. 4 - do spokojnego latania pewnie wystarczą. 5 - skoro model w oryginale jest kryty "papierem", to jak najcieńsza. |
| Autor: | kesto [ piątek, 27 marca 2015, 19:13 ] |
LITE napisał(a): 1. Jaki silnik będzie odpowiedni do tego typu modelu? 2. Jakie li-po? 3. Jakie śmigło? 4. Czy serwomechanizmy Tower Pro SG-51R będą odpowiednie do takiej maszyny? 5. Chcę również pokrycie zrobić z balsy a nie z papieru/bibułki, która była fabrycznie w pudełku. Jaka grubość balsy będzie odpowiednia? Na razie tyle LITE 1. Guma modelarska 2. Nie wymaga akumulatora 3. 9cali (zgodnie ze specyfikacją modelu) 4. To jest model z napędem gumowym, swobodnie latający, więc nie ma potrzeby stosowania serwomechanizmów 5. Gumówki powinny być jak najlżejsze, więc tylko papier japoński (bibułka),a nie balsa. Na razie tyle |
| Autor: | LITE [ piątek, 27 marca 2015, 21:48 ] |
kesto napisał(a): LITE napisał(a): 1. Jaki silnik będzie odpowiedni do tego typu modelu? 2. Jakie li-po? 3. Jakie śmigło? 4. Czy serwomechanizmy Tower Pro SG-51R będą odpowiednie do takiej maszyny? 5. Chcę również pokrycie zrobić z balsy a nie z papieru/bibułki, która była fabrycznie w pudełku. Jaka grubość balsy będzie odpowiednia? Na razie tyle LITE 1. Guma modelarska 2. Nie wymaga akumulatora 3. 9cali (zgodnie ze specyfikacją modelu) 4. To jest model z napędem gumowym, swobodnie latający, więc nie ma potrzeby stosowania serwomechanizmów 5. Gumówki powinny być jak najlżejsze, więc tylko papier japoński (bibułka),a nie balsa. Na razie tyle Tak, ja wiem. To balsa. Ma być jak najlżejszy, ale łapię się na tym, że nawet budując model redukcyjny podświadomie kombinuję, jak upchnąć do niego zestaw rc A na rc całkiem fajnie ten model lata. |
| Autor: | Ellipsis [ sobota, 28 marca 2015, 01:49 ] |
W linku, który podałeś wszystko jest jak na tacy, wystarczy zapisać na kartce. Hiroyuki wtopił takie dane w film: bateria 2S, 550mAh waga do lotu 250 gram silnik i regulator: enRoute Dodatkowo w podpisie filmu jest link do strony ze zdjęciami, a na jednym ze zdjęć widać, że śmigło to APC Do tej wielkości samolotu pasowałby silnik 2206 1500kV outrunner z 10A regulatorem. Stronka enRoute: k l i k |
| Autor: | LITE [ niedziela, 29 marca 2015, 13:16 ] |
Ellipsis napisał(a): W linku, który podałeś wszystko jest jak na tacy, wystarczy zapisać na kartce. Hiroyuki wtopił takie dane w film: bateria 2S, 550mAh waga do lotu 250 gram ... Taki wstępny wybór: Regulator Sunrise Model seria Pro 10A, LBEC 2A Silnik EMAX GF2210/20 Akumulator Tornado Power 7,4V 500mAh 30C NANO Serwa Tower Pro SG-90 for Airplane Pokrycie folia Solarfilm, Oracover itp. |
| Autor: | Ellipsis [ niedziela, 29 marca 2015, 18:04 ] |
Silnik zdecydowanie za duży a jeśli już do regulator za mały do niego. Serwa też za duże. |
| Autor: | Artu [ niedziela, 29 marca 2015, 18:19 ] |
Jeśli chodzi o lekkie regulatory, to Zobacz tutaj: Speed controllers 12 Amp, silniczki też są o tego sprzedawcy Jeśli chodzi o serwa, to zajrzyj na naszą giełdę |
| Autor: | LITE [ poniedziałek, 30 marca 2015, 23:48 ] |
Artu napisał(a): Jeśli chodzi o lekkie regulatory, to Zobacz tutaj: Speed controllers 12 Amp, silniczki też są o tego sprzedawcy Jeśli chodzi o serwa, to zajrzyj na naszą giełdę Dziękuję Wam za odpowiedzi. Regulator i akumulator zostaną, nad silnikiem i serwami jeszcze pomyślę. Wkrótce zacznę budowę i padnie jeszcze sporo pytań:) Pozdrawiam Przemek |
| Autor: | bluuu [ wtorek, 31 marca 2015, 00:48 ] |
uważaj na serie serw TowerPro ... u mnie są już "spalone" - problem trzymania neutrum :/ wypuścili trefną serie ... po tym jak musiałem wymieniać 4 szt z akrobata zastanowię się 5 razy .... |
| Autor: | LITE [ wtorek, 31 marca 2015, 12:03 ] |
bluuu napisał(a): uważaj na serie serw TowerPro ... u mnie są już "spalone" - problem trzymania neutrum :/ wypuścili trefną serie ... po tym jak musiałem wymieniać 4 szt z akrobata zastanowię się 5 razy .... Dzięki za info:) Sprowadziłem około 40 serwo Tower Pro i z żadnym nie było najmniejszych problemów. |
