Teraz jest poniedziałek, 26 października 2026, 08:24
 Tytuł: Pierwszy model czyli TOTO-0
PostNapisane: poniedziałek, 1 września 2014, 20:09
Dołączył(a): niedziela, 31 sierpnia 2014, 15:02
Witam wszystkich, mam na imię Krzysiek i chciałbym przedstawić mój pierwszy model który chciałem złożyć już spory czas temu, ale dopiero teraz się zmobilizowałem i działam.
Zaczęło się tak że pewien czas temu zakupiłem chyba najtańszy silnik, pakiet li-pol oraz kilka serwomechanizmów, głównie w celu "zabawy" czyli próbie złożenia regulatora i zabawy serwami.
Niestety po wielu próbach postanowiłem że jednak poskładam regielek o nazwie "1n1p" którego schemat można znaleźć w internecie.
Ale jak to bywa wena minęła i całość tak sobie trochę odleżała, no może serwa nie do końca co tłumaczy połamane ząbki :P Aż w końcu stwierdziłem że jadę po podkłady pod panele, kleje i listewki, i tak budowa ruszyła.
Model jest już prawie gotowy, a że jest to pierwszy model będę miał kilka pytań do bardziej doświadczonych pilotów :)
Niżej paczka z kilkoma zdjęciami z konstrukcji i link na yt do którego sam mam zapytanie, mianowicie:
Czy to ma jakiekolwiek szanse latać?
czy maksymalny wychył zwłaszcza lotek jest wystarczający?
Niestety taśma trochę słabo trzyma więc jest jej troszkę więcej.
http://speedy.sh/pyjse/rc.zip
https://www.youtube.com/watch?v=lY6JyZx ... e=youtu.be
Ogólnie w skład wchodzi
"Dzwonek" Tower Pro 2410-12t-3 z śmigłem 10x4.7
pakiet li pol 3eModel 1100mAh 7.4v
Regulator 1n1p 10A wytrzyma
Aparatura...i jest mały zonk:)
Jak na razie będzie to pad na usb pod którego bezpośrednio podpinam uC
oraz nadajnik-odbiornik to gotowy moduł hm-868 (868MHz)
Przy pierwszych próbach nadajnikiem generowałem sobie 4 bajty danych+crc odbiornik sprawdzał poprawność, i powiem że na antenie z kawałka drutu miałem dobre kilkanaście metrów zasięgu,(nadajnik na strychu-2 piętro, odbiornik ok 15m od domu)
myślę że przy bardzie poprawnej antenie zasięg jak na początek będzie wystarczający, jak na dniach poskładam elektronikę w całość to dodam do postu.
Na koniec dodam że jestem świadom iż mógł by ładniej wyglądać i powiem że następny będzie ładniejszy (podkłady już kupione :))
 Tytuł: Re: Pierwszy model czyli TOTO-0
PostNapisane: poniedziałek, 1 września 2014, 20:17
Zanim zjedzą Cię Moderatorzy przemyśl zdanie które zaakceptowałeś zakładając tu konto:
Pierwszy post każdy z użytkowników zamieszcza w dziale "Powitalnia" celem przedstawienia się innym użytkownikom.
PostNapisane: poniedziałek, 1 września 2014, 20:41
Taśma trzyma słabo gdy jest niewłaściwie nałożona . Zakurzone panele ( podkład się elektryzuje i strasznie ciągnie syfki) raczej ciężko okleić . Żelazko bardzo pomaga .
Czy poleci ? To już zależy na ile dokładnie zbudowałeś model .
Generalnie jest on bardzo prosty ale trzeba się nieco przyłożyć do szczegółów
PostNapisane: wtorek, 2 września 2014, 07:40
Z tym linkiem rc to troszkę kombinujesz poszukaj czegoś takiego:
http://allegro.pl/aparatura-rc-hk-t6a-v ... 56435.html
Odbiornik i nadajnik pasują do popularnego systemu turnigy.
Jak zbudujesz więcej modeli i będziesz potrzebował miksery lub pamięć wsadzisz tam płytkę ze zbig modulatorem (koder ppm), lub kupisz do kompletu nadajnig turnigy 9xr.
PostNapisane: wtorek, 2 września 2014, 09:23
Też kiedyś wszystko chciałem sam zrobić :)
Generalnie odradzam, ale jednak najlepiej jest sie samemu przekonać, że bardzo ciężko jest zrobić coś lepszego i tańszego (takie były zwykle moje powody) niż fabryka. Taka praca napewno rozwija, ale w końcu i tak kupisz fabryczne radio :)
Pozdrawiam, Tomek.
PostNapisane: poniedziałek, 29 września 2014, 20:40
Witam po przerwie, w końcu się pozbierałem żeby dorzucić kolejne materiały.
Niby taka mała sprawa ale stresik przed pierwszym lotem był, i nie sety... się nie nagrał ale nic ciekawego nie było tylko pół beczki i lądowanie na gałęziach za mną, ale za to jest drugi lot :)
https://www.youtube.com/watch?v=ZA-tQfV ... e=youtu.be
Ale niestety model po 2-3 godzinach rozłożonych na kilka dni zaliczył krecika zwijając kawałek kadłuba w harmonijkę, w sumie do wyklepania ale to kiedy indziej teraz latam drugim takim samym ale troszkę lepiej złożonym.
Co do "aparaturki" myślałem że będzie gorzej ale na mały modelik wystarczy(ok 100m morze trochę więcej), na koniec tygodnia myślę że będę miał bardziej autentyczną 4 kanałową apke. Jeszcze jeden filmik z nokią e52 w roli Go pro :) muszę kamerę przerobić na tasiemkę i w kadłubie zamontować, jak na razie kamera na kadłubie ustawiona w duł.
https://www.youtube.com/watch?v=lldeaVP ... e=youtu.be
140,368,998 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
