| Pierwszy własny model https://rcclub.eu/viewtopic.php?f=86&t=7605 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | dakozio [ sobota, 30 sierpnia 2014, 11:59 ] |
| Tytuł: | Pierwszy własny model |
Witam, Od dłuższego czasu myślę nad nowym modelem, jednak tym razem nie chce kupować "gotowca" tylko zrobić coś samemu. Jakiś czas temu w TV widziałem reklamę Spitfire proponowanego przez DeAgostini i muszę przyznać, że mocno mnie zainteresowała. Jednak przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji postanowiłem trochę powęszyć i przeczytać opinie nt modelu sprzedawanego przez wydawnictwo. Teraz już wiem, że to zły pomysł i model nie nadaje się dla początkujących modelarzy - takich jak ja. Niemniej jednak sam Spitfire bardzo mi się podoba i właśnie takim model chciałbym zrobić. Znalazłem w necie jego plany i tutorial przedstawiający jego budowę http://flitetest.com/articles/ft-spitfire-build, jako materiał chce użyć płyty kapa foam x o grubości 5mm. Myślicie, że to dobry model na początek? Oczywiście mowa tutaj o budowie, nie o lataniu (latać uczyłem się na pioneerze 1400 i muszę nieskromnie przyznać, że całkiem dobrze mi idzie:)) Co do wyposażenia to wygrzebałem z mojego starego helikoptera Regulator: ALIGN RCE-BL35X 35 A, BRUSHLESS ESC, GOVERNER MODE, zasilanie XT60, połączenie z silnikiem 3 x gold 3,5mm Silnik: TURNIGY TYPHON 2215H Serwa: 3 x TURNIGY TGY-90S Coś z tego się nada? I jeszcze jedno małe pytanie off-topicowe - czy pioneerem dam radę zrobić beczkę lub korkociąg? Chodzi mi o to czy samolot nie "rozłoży" mi się w powietrzu? Skrzydła mam usztywnione rurką węglową (była w zestawie) do której dodatkowo wsadziłem 4mm pręt węglowy, dodatkowo skrzydła trzymają się jeszcze na 2 neodymkach. |
| Autor: | Krzysiek67 [ sobota, 30 sierpnia 2014, 12:38 ] |
| Tytuł: | Re: Pierwszy własny model |
Witam, myślę że z budową dasz sobie radę, natomiast jeżeli chodzi o wyposażenie to silnik raczej się nie nada, ma za duże kV, regulator jeżeli ma możliwość ustawienia normalnego startu powinien być OK, serwa też. Z resztą masz tam podane wyposażenie jakiego użyli: Equipment used in this build: FT Control Horns NTM Prop Drive Series 28-26A 1200kv / 250w Hextronic 9 Gram Servo TURNIGY Plush 25amp Speed Controller Turnigy 1800mAh 3S 20C Lipo Pack - See more at: http://flitetest.com/articles/ft-spitfi ... L0Yyo.dpuf Pozdrawiam Krzysiek. |
| Autor: | karlem [ sobota, 30 sierpnia 2014, 13:21 ] |
Trochę mnie dziwi ...zasilanie XT60... Możesz wyjaśnić? ...czy pioneerem dam radę zrobić beczkę lub korkociąg? ... A pętlę zrobisz? |
| Autor: | MiQ27 [ sobota, 30 sierpnia 2014, 13:41 ] |
Oj, Karol. Przecież to w opisie regulatora więc chodzi o złącze od strony zasilania Co do meritum - ten TURNIGY TYPHON 2215H to silnik do heli, czyli wysokoobrotowy (3550kv) i przewidziany pod przekładnię. Do samolotu, do śmigła z napędem bezpośrednim się nie nada. kv to taki parametr określający ile obrotów na minutę z 1 volta zasilania zrobi silnik. Plus minus Jeśli w projecie użyli 1200kv to Twój ma ~3 razy za dużo. |
| Autor: | dakozio [ sobota, 30 sierpnia 2014, 18:29 ] |
karlem napisał(a): A pętlę zrobisz? Przepraszam moja niewiedza trochę namieszała.. chodziło mi o pętle i o beczkę A wracając do głównego tematu tak jak napisał MiQ27 z TX60 chodziło o typ złącza do pakietu - po prostu leniwie skopiowałem opis regla, który gdzieś tam znalazłem Macie jakieś sprawdzone metody przenoszenia planów na depron? Mam je sobie w jakiś sposób przerysować czy po prostu nakleić je na arkusz depronu i dopiero wycinać? Mam jeszcze jedno pytanie może niezbyt rozsądne ale co tam.. marzy mi się podwozie wysuwane |
| Autor: | karlem [ sobota, 30 sierpnia 2014, 19:23 ] |
Niepotrzebnie obciąży model, bo nie tylko waga podwozia, ale i konieczne wzmocnienia; niby można, ale po co? Lepiej nauczyć się latać i wtedy kombinować z ambitniejszym modelem. |
| Autor: | dakozio [ poniedziałek, 1 września 2014, 18:26 ] |
Szkoda, bardzo chciałem mieć podwozie.. no ale nie ma co się upierać Mam jeszcze kilka pytań odnośnie samego budowania modelu. Ponieważ moja przesyłka z płytami kapa foam coś nie może dotrzeć, a wczoraj "przez przypadek" byłem w castoramie postanowiłem poćwiczyć na podkładach pod panele, które tam znalazłem. Zabrałem się dzisiaj do wycinania i.. strasznie mi się to wszystko strzępiło - raczej nie była to kwestia noża do wycinania. Dodatkowo materiał był dość sztywny a próba jakiegokolwiek zgięcia go kończyła się jego pęknięciem.. Jesteście w stanie mi podpowiedzieć czy ja coś źle robiłem czy problemem był niewłaściwy materiał? Co do samego materiału był to niebieski podkład pod panele z castoramy (5mm) - nic więcej nie potrafię o nim powiedzieć.. mogę ewentualnie wrzucić jego fotkę jeśli coś to pomoże. |
| Autor: | Osa [ poniedziałek, 1 września 2014, 19:45 ] |
| Tytuł: | |
Żadnej innej nazwy nie miał? Na przykład XPS? Wysłane z mojego GT-S7560 przy użyciu Tapatalka |
| Autor: | dakozio [ poniedziałek, 1 września 2014, 21:12 ] |
Niestety nie Było to zakup na szybko i nawet nie zwróciłem uwagi.. za arkusz płaciłem 5zł z groszami więc w sumie nawet się nie zastanawiałem.. i to był chyba błąd. Co gorsza była to castorama w Częstochowie więc nie dam rady podjechać sprawdzić.. Jakieś wskazówki na co zwracać uwagę przy następnym zakupie? |
| Autor: | Ellipsis [ poniedziałek, 1 września 2014, 21:23 ] |
A czym to tniesz (szarpiesz)? |
| Autor: | Osa [ poniedziałek, 1 września 2014, 21:25 ] |
Boję się, że kupiłeś styrodur niebieski, a to bydle nie bardzo się wygina, tylko czemu jako podkład pod panele? Ot dziwnota jakaś. Szukam w Castoramie na stronie internetowej i nie bardzo mogę znaleźć, jest coś firmy Arbiton i to niebieskie. Z "depronu" Arbitonu zielonego budowało się modele i tego po podgrzaniu gięło się dobrze. EDYTA: Wiem co kupiłeś ale nie znam tego materiału. Kupiłeś coś o nazwie AB Logic z gazetki opis :"Mata izolująca AB Logic o szerokości 1,37 m, w kolorze niebieskim. Wyprodukowana z pianki z ekorecyklingu, grubość materiału wynosi 5 mm." EDYTA2: Szukaj czegoś takiego http://www.arbiton.com/strony/1/i/245.php w odpowiedniej grubości tu jest akurat 6mm |
| Autor: | dakozio [ poniedziałek, 1 września 2014, 21:49 ] |
Osa napisał(a): EDYTA: Wiem co kupiłeś ale nie znam tego materiału. Kupiłeś coś o nazwie AB Logic z gazetki opis :"Mata izolująca AB Logic o szerokości 1,37 m, w kolorze niebieskim. Wyprodukowana z pianki z ekorecyklingu, grubość materiału wynosi 5 mm." To może być to, aż się zaraz pofatyguje do garażu sprawdzić czy ma 1,37m żeby mieć pewność Ale przynajmniej na przyszłość będę wiedział.. Ellipsis napisał(a): A czym to tniesz (szarpiesz)? Dzisiaj ciąłem to zwykłym nożykiem do ciecia - coś a la nóż do tapet, w sumie to szło tym całkiem sprawnie, ale tak jak pisałem wyżej w kilku miejscach poszarpał mi materiał.. Jutro powinien dotrzeć do mnie zestaw skalpeli modelarskich. EDIT: Nie to nie to.. moje arkusze mają 117 x 48 cm. Szukałem ich w ofercie castoramy ale nic takiego nie znalazłem. |
| Autor: | Osa [ poniedziałek, 1 września 2014, 21:56 ] |
Zwykłym nożykiem do tapet (łamanym) też się da ale trzeba ciąć pod większym kątem i powoli oczywiście właściwy materiał, a nie to co kupiłeś. |
| Autor: | dakozio [ poniedziałek, 1 września 2014, 22:02 ] |
Jasna sprawa pozytyw jest taki, że teraz wiem co kupować |
| Autor: | karlem [ wtorek, 2 września 2014, 07:21 ] |
Nóż musi być ostry, nawet lekko przytępiony rwie materiał. Prowadź pod kątem 30 -45 st.; im bardziej pionowo, tym większe szanse na wyszarpywanie kawałków. |
| Autor: | mankoot [ wtorek, 2 września 2014, 07:57 ] |
Chłopcy z flitetest budują z pianki oklejonej papierem. Jest taka w Katowicach na Opolskiej, w sklepie dla plastyków - arkusz 100x70 kosztuje 16 zł. A jak chcesz zobaczyć spita z ich planów na żywo, to dryngnij do mnie. |
| Autor: | gjery [ wtorek, 2 września 2014, 09:05 ] |
Może kupiłeś coś takiego. Jak jestem w większym mieście to zaglądam do marketu budowlanego, takie skrzywienie. No i oczywiście kupuję podkłady pod panele. Ostatnio takie coś nabyłem. Załącznik: DSC00282.JPG [ 148 KiB | Przeglądane 9850 razy ] Załącznik: DSC00284.JPG [ 146.75 KiB | Przeglądane 9850 razy ] Załącznik: DSC00285.JPG [ 171.2 KiB | Przeglądane 9850 razy ] ED Obiecałem że sprawdzę przedstawione przeze mnie panele na wyginanie. Więc tak, panele firmy Cezar dają się wyginać i kształtować, bez większego problemu. Załącznik: Cezar 5,5mm.jpg [ 79.31 KiB | Przeglądane 9603 razy ] |
| Autor: | dakozio [ wtorek, 2 września 2014, 10:22 ] |
Do co ja kupiłem wygląda dość podobnie do Twojego (niebieskiego) tyle, że miało grubość 5mm. Kupowałem na sztuki więc nie mam jak ustalić co to było, a rachunek już dawno w koszu. Dzisiaj może uda mi się podjechać do sklepu o którym mankoot pisał - ręce mnie świerzbią mnie do pracy |
| Autor: | jerzyl [ wtorek, 2 września 2014, 18:45 ] |
Kupowałem coś takiego ostatnio w Castoramie. Leży i czeka na swą kolej. Moja delta ma pęknięty kręgosłup , więc lada moment wezmę się i będę toto giął. Da się ciąć ostrym nożem (nowe ostrze łamane) trzymanym pod niewielkim kątem |
| Autor: | dakozio [ środa, 17 września 2014, 21:58 ] |
Witam po krótkiej przerwie Muszę się pochwalić - samolot już prawie zbudowany - zostało wkleić serwa ogonowe i "przykryć" kadłub. Co prawda wyszedł trochę krzywo ale może uda mi się nim parę razy polecieć. Jak skończę to pochwale się fotami. Między czasie naszło mnie pytanie - może trochę głupie ale.. kto pyta nie błądzi. Mianowicie samolot ląduje na brzuchu i trochę martwi mnie jak zachowa się śmigło bo jak na moje oko to będzie ono chyba trochę wystawać poniżej kadłuba.. nie uszkodzę go podczas lądowania? |
| Strona 1 z 2 | Strefa czasowa: UTC + 1 |
