RcClub.eu https://rcclub.eu/ |
SU 26 MX 1,25 m Budowa https://rcclub.eu/viewtopic.php?f=86&t=7404 |
Strona 1 z 1 |
Autor: | gjery [ niedziela, 20 lipca 2014, 17:06 ] |
Tytuł: | Re: SU 26 MX 1,25 m Budowa |
Jak Adam zauważył ścianki są dość grube, pewnie to jakiś rodzaj styroduru. Zamiast bawić się we wzmacnianie całego kadłuba, to można zastosować od środka nakładki na łączenia poszczególnych elementów. Do tego jakieś wzmocnienia przy płacie i wrędze silnikowej. W sumie nie idź w "pancerność" konstrukcji. Jak pokryjesz kadłub papierem, to się zdziwisz jaki będzie sztywny. Uważać tylko trzeba aby się konstrukcja nie powichrowała. No i malowanie, ale to temat na później. Przez malowanie poleciały mi pierwsze dwa lub trzy skrzydła - ale do śmietnika. Podwozie robił będziesz, czy start z ręki? Bo to już wymagało by wzmocnienia kadłuba. |
Autor: | Rafal [ środa, 23 lipca 2014, 11:28 ] |
Kupiłem listewki,nie będzie aż tak zle jak się wydawało;-)Problem będzie przy wzmocnieniu kadłuba przy skrzydłach bardzo nie równy kształt. kadłub ma grubość 11mm,stateczniki 6mm,i pod kabinką jest 30mm grubości.Wręgę silnika wzmocniłem listwą sosnową 0,4mm. Chciałbym zrobić go z podwoziem. |
Autor: | Osa [ środa, 23 lipca 2014, 12:47 ] |
Tytuł: | |
Pokaż no tą wzmocnioną wręgę Wysłane z mojego GT-S7560 przy użyciu Tapatalka |
Autor: | Rafal [ środa, 23 lipca 2014, 14:24 ] | ||||
Tytuł: | Re: SU 26 MX 1,25 m Budowa | ||||
Jeszcze nic nie sklejałem,oprócz części ogonowej.
Autor: | gjery [ czwartek, 24 lipca 2014, 14:04 ] |
Rafal napisał(a): Wręgę silnika wzmocniłem listwą sosnową 0,4mm Wygląda mi to najwyżej na deseczki sosnowe, może nawet o grubości 4mm Wręgę silnikową to proponuję zrobić co najmniej z 4mm sklejki lotniczej. Można ażurować w środku, coś na ten przykład. "Domek" pod silnik robił będziesz, jak to wychodzi w skali, trzeba go robić, czy wystarczy przykręcić silnik do tej wręgi? Załącznik: 1 (1).JPG [ 91.95 KiB | Przeglądane 7158 razy ] |
Autor: | Wladek [ poniedziałek, 28 lipca 2014, 20:49 ] |
Kolego. Takie mocowanie silnika jak pokazales na zdjeciach jest nie do przyjecia! Mocowanie silnika, (wrega) musi byc zrobione, z bardzo twardego i sztywnego materjalu ,sklejka wielo warstwowa 3-4 mm jest odpowiednim materjalem,dokladnie tak jak napisal Jurek. Pozdrawiam Wladek. |
Autor: | gjery [ wtorek, 29 lipca 2014, 07:20 ] |
Mocowanie wręgi trochę inaczej bym zrobił, nie tak jak proponujesz na styk do przodu tej rury, tylko wpuściłbym wręgę tak z 1cm do środka kadłuba. Zmniejszając ją rzecz jasna. Blokując kawałkami depronu po obwodzie, czy czegoś deprono - podobnego. Tak jak na tym rysunku. Mocowanie sprawdzone w różnych konstrukcjach. Załącznik: bez tytułu.JPG [ 14.52 KiB | Przeglądane 7053 razy ] |
Autor: | Artu [ wtorek, 29 lipca 2014, 07:31 ] |
I jakiś "odpływ" powietrza by się przydał... |
Autor: | gjery [ wtorek, 29 lipca 2014, 08:15 ] |
Można ażurować wręgę jak podałem wcześniej i zrobić odpływ powietrza gdzieś z tyłu, jakiś otwór technologiczny. Maskę silnika też można rzeźbić jak kto się uprze Załącznik: su26.jpg [ 96.7 KiB | Przeglądane 7038 razy ] |
Autor: | Ellipsis [ wtorek, 29 lipca 2014, 08:55 ] |
Rafal napisał(a): ...dokładność i precyzja wymaga moja praca więc o to nie musicie się martwić,że zbuduję niedbale. Rzeźnik? Operator buldożera? Chyba mnie coś od Wojtka chwyciło z tą jego głupawką |
Autor: | wojcio69 [ wtorek, 29 lipca 2014, 11:16 ] |
Huber się nie znasz. Własnymi zymbami to wygryzał |
Autor: | Ellipsis [ wtorek, 29 lipca 2014, 12:52 ] |
No i idę po szmateczkę do czyszczenia monitora |
Strona 1 z 1 | Strefa czasowa: UTC + 1 |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
