| Mój pierwszy modelik M-400 samolocik dla początkującyc https://rcclub.eu/viewtopic.php?f=86&t=7011 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | JOKER 2 [ sobota, 8 marca 2014, 15:31 ] |
| Tytuł: | Mój pierwszy modelik M-400 samolocik dla początkującyc |
Niniejszy post jest trochę nietypowy , ale poprzedza on niespodziankę o której na końcu . Modelik bo inaczej nazwać to latadełko ciężko . Powstał on na potrzeby modelarni jako maksymalnie prosty i tani model . Opracowując go posłużyłem się stroną ; http://www.teaser.fr/~osegouin/aeromode ... ibli.phtml I stąd nazwa M – 400 po prostu nie wypadało jej zmieniać . Tak że faktycznym autorem tego latadełka nie jestem ja sam , co nie przeszkadza że modelik fajnie lata . Samolocik ten jest budowany w modelarni w Pieniężnie oraz w Pałacu młodzieży w Olsztynie . Trzeba przyznać że jak na potrzeby podstawowej nauki rzemiosła modelarskiego jak i podstaw latania nadaje się doskonale . Nie jest to typowa relacja z budowy , a raczej instrukcja jak zbudować prosty modelik i nauczyć się nim latać . Pisząc ten post posiłkuje się zdjęciami z budowy kilku modeli które powstawały zimą . Dlatego na zdjęciach są różne części od modeli . Tak kurtko ; Rozpiętość - 1200 mm . Długość - 650 mm . Waga - 300 do 500 gram Waga modelu oblatanego na filmie 290 gram Konstrukcja ; Całość wypalona CNC z miękkiego styropianu , Kadłub i wzmocnienia styrodur cięty z bloku o grubości 4 mm . Tak samo stateczniki i stery kierunku oraz wysokości . Sterowanie RC ster kierunku i wysokości oraz obroty silnika . Można ewentualnie dodać lotki , ale w modelu ich nie ma . Stateczniki wklejone na stałe skrzydło mocowane gumą . Załącznik: Części składowe kadłuba . Załącznik: Załącznik: Załącznik: Sposób sklejenia wzmocnienia pod skrzydło ( należy wyciąć wgłębienia w kadłubie ) oraz jeden ze sposobów montażu zamocowania serw . Obok boki kadłuba lewy i prawy . Część wzmacniająca wkoło stateczników składa się z czterech drobnych części przyklejanych oddzielnie . Załącznik: Stery kierunku i wysokości wypalone ze styroduru 4 mm . Są dwie możliwości ich wykończenia . Oklejenie taśmą pakową , lub tak jak na fotografii . Załącznik: Tu płaszczyzny usztywnione są prętami z węgla . Ta metoda tez wystarczy . Przy oklejaniu taśmą trzeba przetrzeć depron papierem ściernym . Należy pozbyć się spalonej zeszklonej powierzchni , Taśma się jej nie trzyma . Powierzchnia musi być jedwabista w dotyku . Najlepiej zrobić próby . Zawiasy z taśmy metodą opisaną przez kolegę Motylasty . Należy pamiętać że przy oklejaniu taśmą trzeba zostawić nie oklejoną powierzchnie w miejscu klejenia z kadłubem . Klej polimerowy nie trzyma taśmy pakowej . Załącznik: Załącznik: 7.jpg [ 7.37 KiB | Przeglądane 19753 razy ] Skrzydło składa z dwu połówek długich na 600 mm szerokich na 175 mm . Na całej długości w jednej trzeciej od krawędzi natarcia wypalone są rowki na listwę 3 X 5 mm . Dwie takie listwy spełniają role dźwigara . Połówki skrzydeł są połączone wkładką z włókna szklanego lub sklejki sklejoną z listwami w skrzydłach na żywice , Całość następnie oklejona taśmą . Załącznik: Załącznik: W takiej kolejności okleiłem kadłub . Taśma trochę słabo trzyma styropian . Jak kleiłem na zakładkę to powstało silne złącze które związało całość . W sumie wytrzymałość jest wystarczająca i do tego konstrukcja bardzo prosta i lekka . Tyle w części pierwszej reszta plus niespodzianka w części drugiej . Pozdrowienia Joker |
| Autor: | JOKER 2 [ sobota, 8 marca 2014, 15:50 ] |
| Tytuł: | Re: Mój pierwszy modelik M-400 samolocik dla początkuj |
Część druga , Pokazany tu modelik został wykonany w modelarni kolegi Szymańskiego z Pieniężna . W stosunku do oryginału została zmniejszona rozpiętość do 800 mm . Zmniejszono też stateczniki pionu i poziomu oraz stery kierunku i wysokości o około 10 % . Pozostałe wymiary bez zmian Załącznik: Przykład zagospodarowania wnętrza . Popychacze sterów tu wykonane z prętów węglowych . Załącznik: Załącznik: Załącznik: Modelik w tym wykonaniu nie jest pokryty taśmą a tylko oszlifowany . Jedynie skrzydła w środkowej części są wzmocnione szarą taśmą . Silnik ze skłonem w dół , skłon dość duży . Model oblatywany miał za mały skłon i przy dodaniu gazu silnie się wznosił . Silnik mocowany do przegrody przedniej ze sklejki 3 mm . tylko przyklejonej do styropianu i styroduru , bez żadnych dodatkowych wzmocnień . Przy oklejaniu należy taśmę zawinąć na sklejkę . Na zdjęciu kolega Filip Szymański nasz główny oblatywacz . Zdjęcia zrobione na lotnisku modelarskim w Nagladach koło Olsztyna . http://youtu.be/6b7gKijw1vY http://youtu.be/FW-WCW73-vw Tak to wygląda w locie . Film kiepski ale proszę o wybaczenie to mój pierwszy film . A teraz obiecana niespodzianka . Mam jeden kompletny model , to znaczy wszystkie elementy z styroduru i styropianu potrzebne do jego złożenia . Brak jedynie listew do skrzydeł dźwigara skrzydła , kleju i taśmy pakowej kolorowej . Model ten zostanie całkowicie bezpłatnie przekazany temu z kolegów tego forum kto pierwszy tu na forum potwierdzi chęć jego zrobienia i obieca ( ale na forum w tym poście ) że po zrobieniu zamieści tu zdjęcie gotowego modelu . Jest to jedyny warunek otrzymania modeliku . Oczywiście obdarowany ponosi koszt wysłania modelu . Chyba że odbierze go osobiście w Olsztynie . Pozdrowienia Joker |
| Autor: | Artu [ sobota, 8 marca 2014, 16:41 ] |
Filmy na YT są "prywatne", więc nie da się ich obglądnąć Edytka: Modelik fajniusi, prostusi, taki na początek w sam raz |
| Autor: | JOKER 2 [ sobota, 8 marca 2014, 17:25 ] |
Na YT już poprawiłem , przepraszam . Na zlot dla młodzieży '' praktycznie po kosztach '' . Pozdrowienia Joker |
| Autor: | bartek74 [ wtorek, 13 maja 2014, 12:18 ] |
Dzień dobry, Dzięki uprzejmości Kolegi Jokera 2, stanę się niedługo szczęśliwym posiadaczem w/w modelu. Do modelarstwa powróciłem po przeszło 25 latach, zatem czas nauczyć się latać a mam nadzieję, że ten model mi to umożliwi.Na bieżąco będę zatem informował o swoich postępach.Jeszcze raz wielkie dzięki za model. pozdrawiam serdecznie Bartek Przybylski |
| Autor: | bartek74 [ czwartek, 12 czerwca 2014, 07:05 ] |
Dzień dobry, Z przyjemnością informuję, że model w dniu wczorajszym został oblatany. Pierwszy lot został wykonany przez kolegę z modelarni, stwierdził, ze modelem lata się bardzo przyjemnie. W drugim locie trochę nim poszybowałem i moje wrażenia są jak najbardziej pozytywne! Był to mój pierwszy lot RC, więc stres był wielki, ale po wprowadzeniu kilku poprawek zacznę już trening pełną gębą Bardzo serdecznie dziękuję Koledze Jokerowi za tak wspaniały podarek dla nowicjusza jakim jestem! Oto model, jeszcze nie ma silnika, waga do lotu 507g: ![]() ![]() P.S. Jak zamieścić filmik z oblotu? Poproszę o pomoc Pozdrawiam serdecznie Bartek Przybylski |
| Autor: | Ellipsis [ czwartek, 12 czerwca 2014, 08:29 ] |
Załóż sobie bezpłatne konto na youtube albo vimeo. Jak będziesz je miał - tam wgrywasz filmik, nadajesz mu nazwę i opis a na koniec gdy już będziesz miał link do niego wklejasz go tutaj w poście wykorzystując: [vimeo][/vimeo] [youtube][/youtube] |
| Autor: | bartek74 [ czwartek, 12 czerwca 2014, 17:22 ] |
Ok, dzięki za informację. Jutro zamieszczę filmik. |
| Autor: | Osa [ czwartek, 12 czerwca 2014, 20:19 ] |
Fajne kolorki |
| Autor: | bartek74 [ piątek, 13 czerwca 2014, 10:21 ] |
A oto i filmik, krótki, bo bateria w komórce się wyczerpała... [vimeo] [/vimeo] |
| Autor: | Ellipsis [ piątek, 13 czerwca 2014, 11:05 ] |
Pomiędzy znacznikami [vimeo][/vimeo] wstawiasz tylko numer filmiku 98052067 I wtedy wygląda tak: I ogólnie gratulacje |
| Autor: | bartek74 [ sobota, 14 czerwca 2014, 12:03 ] |
Dzięki za poprawienie, zobaczymy czy film z mojego całkowicie samodzielnego lotu będzie wart upublicznienia |
| Autor: | JOKER 2 [ niedziela, 27 lipca 2014, 11:13 ] |
Miło mi że modelik lata , na pewno jest to dla mnie jako twórcy samolotu miła chwila . Przepraszam ale dopiero teraz obejrzałem te filmy . Podziękowanie dla kolegi bartek74 za dotrzymanie słowa i zamieszczenie relacji z oblotu . Pozdrowienia Joker |
| Autor: | JOKER 2 [ wtorek, 12 sierpnia 2014, 18:12 ] |
Ponieważ kilka modeli już lata i często pada pytanie o napęd i elektrownie , chciałbym przedstawić na czym my w Olsztynie latamy . A więc tak ; Silnik 150 wat , 1100 kw Akumulator li-po dwie cele 850 mAh śmigło składane najmniejsze jakie było w modelarni . Proszę użytkowników tego modelu o pisanie o jego eksploatacji i użytych napędach . Pozdrowienia Joker |
| Autor: | bartek74 [ piątek, 5 września 2014, 06:29 ] |
Ja w modelu otrzymanym od Kol. Jokera zamontowałem silnik E-Max GT 2210,bateria 3S 1600 mAh. Model do lotu waży ok. 700 g. Od razu uprzedzę pytania o tak duży silnik do takiego modelu i odpowiem: taki silnik miałem na stanie ![]() A to z wczorajszego lotu |
| Autor: | JOKER 2 [ sobota, 6 września 2014, 00:05 ] |
W moim modelu z przodu była naklejona wręga ze sklejki 3 mm . dopiero do niej silnik . Natomiast przy oklejaniu taśmą modelu , taśm była klejona wzdłuż kadłuba i zawinięta na wrędze w ten sposób że zachodziła na siebie . Ta z lewej strony na taśmę z prawej i ze spodu na taśmę z z góry . W ten sposób utworzyło się mocne wiązanie co w moim modelu wystarczyło . Oczywiście taśma wzmocniona włóknem szklanym na pewno nie zaszkodzi a może tylko pomóc ( wzmocni dodatkowo kadłub ) . Joker |
| Autor: | JOKER 2 [ środa, 1 października 2014, 22:49 ] |
Modelik kupił ode mnie kolega Władek Matuszak , za jego zgodą zamieszczam całą korespondencje ; Niestety aby wejść na te forum a ponoć jestem na nim zarejestrowany -nie potrafię Przesyłam link z pierwszych lotów pana cudeńkiem, Może je Pan opublikować za moją zgodą .Lata tym się cudownie bez wcześniejszych lotów na symulatorach . link do youtube .http://youtu.be/stFBugAFxSM. Pozdrawiam Dnia Niedziela, 28 Września 2014 22:36 <edwardjanczewski@wp.pl> napisał(a) > Witam > > Miło mi to czytać . Dzięki , > Forum tu ; > > viewtopic.php?f=86&t=7011 > > Pozdrowienia i powadzenia w dalszych lotach Edward > > -----Oryginalna wiadomość----- > From: wacek.matuszak@wp.pl > Sent: Sunday, September 28, 2014 9:40 PM > To: edwardjanczewski@wp.pl > Subject: M-400 WSPANIAŁY > > Przedwczoraj pierwsze próby i trymowanie, dziś pierwsze loty- 4 po około 4 > minuty. Wspaniały trenerek. Dzięki za niezwykle udany produkt. Proszę podać > stronę lub forum a będę go zachwalał pod niebiosa.Pozdrawiam Wacek. Podaje jeszcze raz dostęp do filmiku ; http://youtu.be/stFBugAFxSM Dziękuje koledze Wackowi za filmik . Pozdrowienia Joker |
| Autor: | JOKER 2 [ poniedziałek, 6 października 2014, 11:47 ] |
Jeszcze jeden wpis kolegi Wacka Matuszaka . Cytuje za zgodą i wiedzą kolegi Wacka . Wpis na moją pocztę ; Nie chcę się wymądrzać ,tym bardziej że dopiero zaczynam ponownie przygodę z modelarstwem lotniczym, po 39 latach przerwy, ale mam jedną uwagę -może się przyda następnym użytkownikom tego wspaniałego trenerka M-400.Otóż sugerując się Pana informacją " założyłem najmniejsze śmigło składane jakie było w modelarni" latałem na śmigiełku 8x6 i jak było widać na youtubie było nieżle . Ale poczytałem tu i tam i założyłem śmigło składane 11x6 z kołpakiem 45mm i rewelacja .z silnikiem turnigy2830/11 1100 kv idzie pionowo w górę , i nawet odważyłem się zrobić pierwszą pętlę- co prawda nie była zbyt udana ale wszystko przed nami .Aha latam na pakiecie 3 s 1000 mAh. Lot na jednym pakiecie na 1/3 - 1/2 gazu trwa 15 minut na tym śmigle. Pozdrawiam Wacek P.s. Tak myślę że jakby tak do niego zastosować profile skrzydeł Kfm to by chyba latało z 25 minut Dziękuje za opinie . Pozdrowienia Joker |
| Autor: | JOKER 2 [ wtorek, 25 listopada 2014, 00:31 ] |
Na początku września przekazałem kilka kompletów modeliku M-400 i M-500 do modelarni przy domu kultury w Pieniężnie prowadzonej przez mojego przyjaciela Filipa Szymańskiego . Dzisiaj dostałem parę zdjęć z oblotu pierwszych modeli . Modele wykonane ładnie i czysto . Jako ciekawostkę podam że do napędu jednego z nich użyto archaicznego silnika od napędu dysku CD , oczywiście przewiniętego . Załącznik: IMG_1639.JPG [ 56.26 KiB | Przeglądane 17266 razy ] Młodzież " silna zwarta i gotowa " . Tak jak nieraz już tu pisałem , pierwszy model możliwie prosty i tani , co zatem idzie bardzo szybko można go zmontować . Załącznik: IMG_1640.JPG [ 56.38 KiB | Przeglądane 17266 razy ] Mina tęga i pierwszy lot udany , czego więcej trzeba - pełnia szczęścia . Załącznik: IMG_1641.JPG [ 76.38 KiB | Przeglądane 17266 razy ] i to po półtora miesiąca pracy w modelarni . Pozdrowienia Joker |
| Autor: | Artu [ wtorek, 25 listopada 2014, 00:40 ] |
Widzę, że "ładniejszą płeć" zatrudnili tylko do pokazu statycznego modelu Serce rośnie, że jeszcze są takie "kółka zainteresowań" i chętni aby w nich uczestniczyć |
| Strona 1 z 2 | Strefa czasowa: UTC + 1 |
