Teraz jest niedziela, 10 stycznia 2021, 19:49
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 38 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: Pierwszy model- Toto 0
PostNapisane: poniedziałek, 24 lutego 2014, 01:28
Choć troszkę zwiększyć mu prędkość podczas lotu, wystarczy nawet 1/5 aktualnej prędkości. Bez żadnych szaleństw :).
Kupie 8x4 i 9x5 i sprawdzę jak się zachowuje model.
Jeśli już koniecznie chcesz zwiększyć tą prędkość, to celuj w śmigło 9x6. Prędkość wyraźnie wzrośnie, przy podobnym obciążeniu silnika. Tylko wcześniej wyreguluj model zgodnie z podpowiedziami kolegów bo inaczej, model wyląduje na Twoich plecach (albo trochę niżej) zaraz po starcie :D .
PostNapisane: poniedziałek, 24 lutego 2014, 08:35
Qrde a mój tak fajnie nie latał.
Gratulacje.
PostNapisane: wtorek, 25 lutego 2014, 15:55
Dołączył(a): niedziela, 9 lutego 2014, 14:50
Znalazłem coś takiego:
a) model szkoleniowy
- waga: do 700 g, pakiet 3S , śmigło 8x4 / 9x4,7
b) model akrobacyjny
- waga: 500-600 g, pakiet 3S, śmigło 9x5 / 9x3,8
Gdy wezmę śmigło 9x4.7 to jak wzrośnie pobór prądu? Wzrośnie czy zmaleje? (jeszcze z tego zakresu modelarstwa jestem zielony).
Na którym śmigle pakiet będzie bardziej obciążony: 10x4.7, 8x4, 9x4.7?
Pozdrawiam, Michał
Toto 0
PostNapisane: wtorek, 25 lutego 2014, 16:33
Rozmiar śmigieł podawany jest zazwyczaj w calach, niektóre śmigła do silników spalinowych mają czasem rozmiarówkę podaną w milimetrach. Pierwsza z liczb podaje średnicę śmigła, druga podaje "drogę" jaką przebyłoby śmigło wkręcając się w powietrze w czasie 1 pełnego obrotu. Im większa tym skok większy czyli bardziej wykręcone śmigło, im miejsza tym śmigło bardziej płaskie.
Przykład.
Jak jedziesz autem i wystawisz rękę przez okno to kiedy poczujesz większy opór? Jak jest wystawiona trochę czy jak bardzo? To odpowiednik wielkości śmigła.
Teraz skok - czyli druga liczba. Jak ustawisz rękę na płasko względem kierunku jazdy, opór powietrza jest mniejszy, jak ją obrócisz pod większym kątem opór większy. Podobnie ze śmigłem, większy skok to więcej powietrza "do zmielenia" więc musisz dać więcej energii...Ale...
Każdy silnik ma jakieś tam optymalne parametry więc nie zawsze tak jest, że zwiększając/zmniejszając śmigło uzyskamy spodziewany wzrost/spadek mocy i/lub wzrost/spadek pobieranego prądu. Śmigło np może "mielić" powietrze nie dając właściwego ciągu, czy też wpadać w tzw "floater" czyli po prostu może się zacząc odkształcać...
Na początku warto się trzymać tego co podaje producent a później zdecydowanie warto zbudować ciągomierzarkę i wespół z watomierzem, anemometrem i tachometrem dobrać sobie samemu właściwe smigło w zależności od potrzeb.
PostNapisane: piątek, 28 lutego 2014, 10:51
Nie będę zakładać nowego tematu. Pojawił się problem.
Dziś poszedłem latać. Wszystko było ok, lecz po pewnym czasie mój Toto strasznie zmienił styl latania na bardzo szybki, jak bym zmienił mu śmigło. Zdziwiony tym zachowaniem wylądowałem aby sprawdzić co może być nie tak.
Wiadomo lekkie krety były ale nie aż takie żeby coś miało się popsuć. Nie wiem czy da się to naprawić, w przeciwnym razie czeka mnie zakup nowego emaxa. Poniżej fotki jak to wygląda:
Na tej fotce wygląda tak jak powinno być:
1.JPG [ 262.71 KiB | Przeglądane 4668 razy ]
Na drugiej i trzeciej jest luźno:
2.JPG [ 187.31 KiB | Przeglądane 4668 razy ]
3.JPG [ 190.98 KiB | Przeglądane 4668 razy ]
Da się coś z tym zrobić? :/
Pozdrawiam, Michał
Toto 0
PostNapisane: piątek, 28 lutego 2014, 11:04
Michał - przykręć dwie śrubki (imbus 1,5mm) i po sprawie.
Pozdrawiam - Kazimierz
PostNapisane: piątek, 28 lutego 2014, 11:45
Znany problem tych mocowań. Najlepiej zmień te śrubeńki na zwykłe z łbem. Do tego trochę kleju do gwintów też nie zaszkodzi.
Jeśli już zerwałeś gwint, to możesz zrobić nowy, przesuń otwory o 90 stopni.
PostNapisane: piątek, 28 lutego 2014, 12:26
Czy piastę śmigła masz przykręconą do lotu w tym samym miejscu? Jeśli tak,to radzę przesunąć ją jak najbliżej silnika (masz jeszcze sporo miejsca) - zabezpieczysz się przed niepotrzebnym zgięciem osi silnika przy następnym kreciku ;) (odpukać)
Co do śrubek, to tak jak pisali poprzednicy - podczas drgań potrafią się poluzować; odrobina kleju załatwi sprawę, mogę polecić Joker średni (kolor niebieski)
pozdrawiam Jacek
PostNapisane: piątek, 28 lutego 2014, 12:47
Prop saver mam przykręcony w takim miejscu, że śmigło bezproblemowo spada. Wcześniej złamałem 2 śmigła bo prop saver miałem mniej więcej w połowie ośki. Takie ustawienie jak mam mnie zadowala, ale sprawdzę inne.
A myślałem, że nie uda się już mojego emaxa uratować:). Przykręcę go na samych śrubkach bez używania kleju.Mam nadzieję, że będzie trzymać.
Dzięki za podpowiedzi :)
Pozdrawiam, Michał
Toto 0
PostNapisane: piątek, 28 lutego 2014, 13:05
Zawsze tą oś można skrócić :) podejrzewam nawet, że już możesz ją mieć delikatnie zgiętą, co daje kolejne wibracje. Co do zabezpieczenia śrubek klejem - sam się przekonasz, że warto jak silnik odmaszeruje Ci w powietrzu ;)
pozdrawiam Jacek
PostNapisane: piątek, 28 lutego 2014, 13:10
Ok, skrócę, ale ile? Prop saver do samego silnika, później nałożyć śmigło i przed nim obciąć? czy zostawić jakiś minimalny zapas przed silnikiem? Dobra, kupię klej :) Tym klejem posmarować tylko śrubki?
A ten element co jest zaznaczony na niebiesko z krzyżykiem- też posmarować klejem czy nie? :)
2.JPG [ 188.48 KiB | Przeglądane 4647 razy ]
Pozdrawiam, Michał
Toto 0
PostNapisane: piątek, 28 lutego 2014, 13:20
Wszystko co mocujesz na osi powinno być jak najbliżej "silnika", bo im dłuższe ramię tym więcej problemów. Po drugie - ideą propsavera jest nie tylko elastyczne mocowanie śmigła, ale i ochrona samego silnika. Znaczy to tyle, że śmigło ma się opierać na propsaverze, zaś oś silnika nie powinna wystawać ponad krawędź śmigła.
A co do śrubek - po prostu przewierć się na wylot przez uchwyt i rurkę silnika, i daj jedną dłuższą śrubkę z nakrętką. Rurkę ciężko zgiąć, więc bardziej się obawiam że kret spowodował podgięcie mocowania silnika (podstawkę). Tak czy siak - mocując na sztywno silnik z podstawką sprawdź jego wychylenia, i ew. dokonaj małych poprawek.
PostNapisane: piątek, 28 lutego 2014, 13:27
Po dosunięciu piasty do silnika pozostaw tyle, aby śmigło bez problemu mogło w sytuacji awaryjnej z niej spaść.
Klejem smaruję śrubę oraz gwint w otworze i dość mocno dokręcam. W/g mnie to powinno wystarczyć, bez smarowania zaznaczonej powierzchni. Myślę, że będziesz pan zadowolony ;)
pozdrawiam Jacek
PostNapisane: piątek, 28 lutego 2014, 14:29
Coś mi tu nie pasuje z tym przewiercaniem rurki na wylot :lol:; nie znam budowy akurat tego silnika, ale jeśli będzie tak zbudowany jak mój TowerPro, to w całej rurce jest ośka a na jej końcu łożysko z zabezpieczeniem - więc jak wyobrażasz sobie to wiercenie ;)
pozdrawiam Jacek
PostNapisane: piątek, 28 lutego 2014, 14:45
Mam dwa podobnie mocowane silniczki - jedne faktycznie ma łożysko na końcu rurki, a drugi nieco wgłąb. No nic - możliwości jest kilka, i nie wszytskie trzeba wypróbować na raz:)
PostNapisane: piątek, 28 lutego 2014, 17:24
Kupiłem imbusa 1.5mm bo akurat takiego małego rozmiaru nie miałem. Co do tego kleju to nie kupiłem bo nie mieli. Przewiercać nic nie będę, bo wydaje mi się, że w środku coś jest, nie chce tego uszkodzić.
Pozdrawiam, Michał
Toto 0
PostNapisane: piątek, 28 lutego 2014, 17:55
Nie wiem czy oczywiste jest dla Ciebie, że najpierw musisz te śrubki poluzować (robaczki) i dopiero docisnąć z powrotem silniczek, a dopiero dokręcić zrób może dla pewności z pół obrotu całym silnikiem w jarzmie.
Ja do Emaxów swoich od razu wytoczyłem u zaprzyjaźnionego tokarza nowe (grubsze) mocowania.
PostNapisane: piątek, 28 lutego 2014, 18:48
Tak tak, zrobiłem dokładnie tak jak mówisz. Teraz zawsze będę brać na moje lotnisko dodatkowe narzędzie :)
Pozdrawiam, Michał
Toto 0
77,142,072 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
